2 асинхронника в 1й упряжке
Автор Nickolas, 01 Дек. 2013 в 14:53
Цитата: Nickolas от 01 Дек. 2013 в 20:47
А что это даст и как изменит ситуацию? При условии , что роторы не трогаем (оставляем их в произвольном положении)
Это асинхронные машины, вас зациклило с вашим положением ротора, оно не играет никакого рояля, это не синхронник, тут важна только скорость, и частотнику нужно знать именно скорость чтобы держать частоту скольжения в зоне оптимального КПД.
Fritz
Для общепрома - без разницы. Там двигатели и так работают с нагрузкой не более 0,4-0,6 от номинала. Для изделия и для тягового двигателя электротранспорта с автономным питанием подобный подход весьма сомнителен.
По моему предложению - ротора оставляем как есть, просто коммутируем обмотки двигателей в последовательную звезду. В этом случае всё должно работать от одного контроллера без проблем. Конечно максимальный момент спарки всё равно  будет зависеть от качества заливки клеток.
Добавлено 01 Дек 2013 в 20:59:36
Цитата: TRO от 01 Дек. 2013 в 20:56Это асинхронные машины, вас зациклило с вашим положением ротора, оно не играет никакого рояля, это не синхронник...
Вы не правы. Для спарки это имеет существенное значение.
Audentes fortuna juvat
Неубедительно.
SMILE1
А если позволить каждому валу двигателей вращаться со своей скоростью, проблема исчезнет???
Non credo quia absurdum
Nickolas
Конечно!
Им ещё механического диференциала нехватало  :laugh:
SMILE1
))) может его и не хватало )))
Nickolas
В роторе асинхронной машины есть стержни - читай витки. Соответственно наведенный ток крутится именно в этих контурах создавая некую аналогию полюса и взаимодействует с током статора (естественно через магнитные потоки). А теперь сопоставим : 1 . Расположение  полюсов статора обоих двигателей совпадают. 2. Фазы синусов в соответствующих обмотках обоих двигателей совпадают, а роторы своими контурами стоят под разными углами к статору и не имеют возможности проворачиваться друг относительно друга.
Что получаем ? Один ротор благодаря скольжению займет свое оптимальное место под полюсом и будет вращаться развивая максимальный момент, а второй этого сделать не сможет ибо жестко связан с первым, но отклонен от него на некий угол. В лучшем случае он просто будет жрать ток не помогая моментом.
Nickolas
Есть идея! Игорь, мы твою тему совсем захламили, но вопрос интересный, как мне кажется стоящий обсуждения! Может перенести все сегодняшние,  а может и более ранние посты не про таврию в отдельную ветку ?
turbo
Да уж гафику [user]Fritz[/user] первые 100 мс мотор еще и в обратку дергает.  Как понимаю этот график "пила" какого то асинхронника в сети 50 Гц.
Мощность и обороты какие номинально у двигателя  и на какую скорость он выхоит за 100 мс?
Fritz
Двигатель АДМ100L2 5,5 кВт 3000 об/мин. За 0,1 секунду двигатель с классической обмоткой ещё не успевает выйти на номинальные обороты.
Nickolas
Парадоксально, но похоже два скалярных контроллера с данной задачей справились бы без проблем! здесь медвежью услугу похоже играет жесткое поддержание скольжения векторными контроллерами. Но организовать слежение по скорости со скалярными контроллерами не возможно...
Fritz
Графики приведены при прямом включении в сеть.
nikvic
Что получаем ?
Ничего интересного. Ну, крутится э-магнит статора с чуть другой частотой скольжения...
Удивительна разница поведения по сравнению с предыдущим "агрегатом", где никаких проблем не возникло.
Nickolas
ЦитироватьНу, крутится э-магнит статора с чуть другой частотой скольжения...
Частота скольжения как раз та же!!!  Фаза у ротора сдвинута. Если бы ротор был "полый стакан" проблемы бы не было.
nikvic
Магнитная фаза у ротора всегда сдвинута по сравнению с магнитной фазой статора.
Fritz
Вы сами то поняли, что написали?
Nickolas
Согласен но у двух двигателей сдвиг фаз разный (как при сборке изделия получилось) а скорректировать ее возможности нет, вот и получается, что один мотор работает хорошо, а второй плохо
