Переделка Boomer под 8" МК. Вопросы новичка
Автор vitalone, 08 Дек. 2013 в 00:06
vitalone
Добрый день.
Вот и приехали ко мне заказанное 8" мотор колесо и переднее колесо. И...я понял что слабо себе представляю как такое нужно крепить  :sorry:
Пожалуйста подскажите:
Вопрос №1. Я правильно понимаю, что мне нужно добыть еще 2 гайки и кучу шайб? Т.е. вилка должна располагаться между "концевиком со шляпкой" и этой второй гайкой? А для того чтобы колесо не ездило влево-вправо по оси - его нужно "подпереть" шайбами?
Вопрос №2. На фотографии видно, что ось мотор колеса, судя по всему, предназначена для вставки в щель. (Правильно?) и потом нужно закрутить 2 болта, в торцы этой оси, чтобы это колесо там зафиксировать? Или как?
PS Извините за "тупые" вопросы. Я пока что не силен в вело-, самокато строении  :hello:
Pavel__
Чтобы ответить на Ваши вопросы, необходимо больше информации по Вашему проекту (фотографии донора, переделка рамы ...).
vitalone
#2
вот доннор - Explore black boomer.
Фотография вилки доннора
и еще одна
Чтобы понять как именно его нужно переделывать - мне нужно понять как будут к раме крепиться колеса.  :bn:
В двух словах о проекте:
1. Самокат для "подскока по городу"
2. Критично - вес до 15 кг.
3. Максимально бюджетный вариант
4. Предполагаю использовать 2 свинцово кислотных аккумулятора 12-9 (во первых я читал что литий полимерные пожаропасны, во-вторых - свинцовокислотные они мне привычны - я такими сам торгую, ну и, в третьих,  цена). Если окажется что в целом мне такой самокат подходит - возможно перейду на литий.
Pavel__
Какие у Вас возникли трудности с установкой переднего колеса ?
Для установки МК и создания места для расположения аккумуляторов раму придется переделывать значительно.
фото переделанной рамы самоката Black Boomer
пример расположения LiPol аккумуляторов внутри переделанной рамы самоката Black Boomer
vitalone
Спасибо за Ваш ответ - я Вашу тему читал :)
Проблема у меня:
1. Я не понимаю принцип крепления моего мотор-колеса. Например - у Вас http://www.uumotor.com/wp-content/uploads/2013/05/yc8inch_4.jpg - насколько я понимаю, на оси МК есть резьба, и на эту резьбу затягивается гайка.
В моем же случае - внутри оси есть полость, куда нужно вкручивать болт - но как это связать с рамой - я не понимаю
2. я не понимаю как мне закрепить переднее колесо  - чтобы оно не болталось влево-вправо по оси
ReSharVladimir
#5
Я, например, вообще не понимаю, какая там конструкция оси у МК. Чтобы хоть что-нибудь посоветовать нужна вменяемая фотка оси в месте крепления, а еще лучше, четреж с размерами. Вероятно, Вы заказали "полукомплект" от инвалидного кресла? Отсюда и "специфичность" крепления колес.
Странный вопрос. Стандартно, проставками, или, на худой конец, шайбами. Можно еще винт покороче подобрать или на имеющемся резьбу донарезать. Вариантов множество. Но еще предупрежу, фишка в том, что покрышку даже переднего колеса невозможно вставить в переднюю вилку имеющегося у Вас самоката - банально не пролезет по ширине. Уж если хотите получить пневмоколеса 200мм диаметром с минимумом переделок, можно было поискать колесо от такого самоката.
Вообще-то этими вопросами нужно заниматься ДО размещения и оплаты заказа. Требовать с продавца чертежи и присоединительные размеры, а не надеяться "на авось".
Резюме: для установки этих колес обе вилки самоката под переделку/замену.
http://elsamokat.narod.ru/
vitalone
#6
Спасибо за Ваш комментарий. Да, я изначально предполагал что их придется переваривать. Меня это не пугает. Моя сложность как раз в том, что я не могу продумать чертеж рамы, т.к. не совсем понимаю как на ней будут держаться колеса.
Мой вопрос - как мне сделать чтобы переднее колесо не болталось на оси? Вы говорили про "проставки" - а можете пояснить чуть более подробно? Я низковольтную электротехнику гораздо лучше представляю чем механику вело-, самокатостроения
вот рисунок, если нужно, я могу сделать более наглядно
Цитата: ReSharVladimir от 08 Дек. 2013 в 09:45Я, например, вообще не понимаю, какая там конструкция оси у МК. Чтобы хоть что-нибудь посоветовать нужна вменяемая фотка оси в месте крепления, а еще лучше, четреж с размерами. Вероятно, Вы заказали "полукомплект" от инвалидного кресла? Отсюда и "специфичность" крепления колес.
Вот выкладываю фотки:
Не знаю, вроде речь шла о самокатном МК. Может китайцы "сымпровизировали"
ReSharVladimir
Проставки - отрезки трубки, которая более-менее без болтанки/зазора одеваются на ось и упираются во внутренние кольца подшипников колеса с одной стороны и в вилку с другой. Лучше делать труборезом или на токарном станке, чтобы края трубок были строго перпендикулярны оси. Но можно и ножевкой от трубки с припуском отпилить для последующей "доработки напильником".
Что касается МК, крепиться оно должно в фигурные (по форме концов оси) отверстия, а перья вилки должны иметь возможность рассоединяться/развигаться в стороны.
vitalone
Ясно, спасибо. Буду "воплощать в металле"
Если самокат в результате "поедет" - выложу фотки
vitalone
