avatar_-Владимир-
Легкосъёмный АКБ. Идеи по конструкции крепления.
Автор -Владимир-, 13 Дек. 2013 в 12:08
Surf_el
можно сам корпус сделать несъемным, но открывающимся сундучком, а в него уже пихать хоть батарейки, хоть что-угодно.
Это я когда думал, как бы сделать съмным пеликан на вилке, мысля пришла: а нафига его снимать, если он просто готовый чемодан легкооткрывающийся. Открыл, сунул/вынул батарейку...
ra6fnq
Цитата: -Владимир- от 13 Дек. 2013 в 13:46
[user]ra6fnq[/user],  У меня изначально в планах- тканевая сумка была, но ведь всегда полезно иметь альтернативный вариант.
АКБ будет состоять из 80 шт элементов 18650 и бмс
Конечно. Рассмотреть все варианты и сделать по своему!
Тоже планирую 80-100 шт. 18650 + bms. К лету будем посмотреть, но у меня будет из плащёвки двухслойка, на подобии той, что у жены сейчас.
Евгений
-Владимир-
[user]Surf_el[/user],
Тоже думал над таким вариантом, но он меня почему-то не зацепил.
vasya976
на круглой раме неплохо держатся сантехнические  клипсы для труб-у самого бокс на них держится
-Владимир-
[user]vasya976[/user], Есть фото,как это выглядит?
vasya976
пока только такое,но думаю мысль ясна
Ghozt
Цитироватья все мечтаю о таком креплении, чтоб АКБ как бы задвигался сбоку , чтоб максимально забить раму. Но придумать не хватает знаний...
А ведь можно воплотить и такое. Сделать корпус АКБ чуть меньше, а на подседельную и нижнюю трубу рамы привернуть полосы из толстой фанеры размерами АхВ (где А - ширина корпуса АКБ, В - длина прилегающей части кофра). Для большей жесткости/отсутвия болтанки сделать еще и сверху фанеру, чтобы батарея плотно задвигалась в раму. С одной стороны сделать ограничительные уголки (синие на рисунке). И придумать какие-нибудь разъемные крепления/защелки+ силовой разъем - и в общем-то все.
Ампервел
да  ,как у илс похоже, но вот сделать механизм задвижки...
-Владимир-
Варианты установки на раму прикидывал.
Кому какой по душе ? Отпишитесь кому не лень.
Чем акум ниже, и ближе к центральной части рамы, тем лучше...
VladimirA
Мне вот этот понравился:
[второй]
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=20341.0;attach=97331
И центр тяжести ниже, и рукой за раму взяться можно.
Ну да, второй вариант неплох.
В плане центра тяжести и загрузки переднего колеса.
Вот только много ваттчасов так не разместишь.
Передняя звезда не позволит.  :pardon:
-Владимир-
[user]илс[/user], Вообще не мешает, Сергей. У меня стоит В треугольнике большой кофр ( толщиной 100 мм ) ничего не мешает. Под Ионки хватит и 70|75 мм шириной. Думаю всунуть 900 Втч
ra6fnq
Евгений
Nicki
Цитата: ra6fnq от 17 Дек. 2013 в 17:28
Второй, четвёртый.
поддержу, мне тоже больше нравятся эти варианты
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
[user]-Владимир-[/user], 900Втч для таких размеров,это оч. круто! :bravo:
Жду развития темы ;-)
V.D.S
Мой вариант крепления - металлический ящик, 4 небольших петли, несколько полосок стали, 2 изогнутых гвоздя... см. фото - думаю, идея ясна.
Ничего к раме крепить намертво не надо, снимается довольно легко и быстро.
А для мелких аккумуляторов, на мой взгляд, действительно лучше сумка на липучках.
Густо обмотанный изолентой Trek 4300 Disc 2011 + мелкий задний редукторник + infineon 6fet + 14s3p 18650D1 в рюкзаке + активное педалирование.
25 км/ч, 250Вт. Тише едешь - дальше будешь.
