Хочу построить велик для сверхдальних поездок
Автор Canek, 16 Дек. 2013 в 21:50
Canek
Вообщем, есть желание построить моторный велосипед для сверхдальник поездок - в несколько тысяч км.
В связи с этим вырисовываются некоторые условия.
1) Экономичность - расход бенза не более полутора литров на 100 км.
2) Надежность - сами понимаете...
3) Ремонтопригодность - возможность приобрести (достать, взять) детали и отремонтироваться в любой деревне (поэтому планирую использовать двигатели от вентиляторов охлаждения отечественных авто)
4) Силовую установку думаю сделать по схеме паралельного гибрида (хотя, по его реализации возникает множество вопросов) с возможностью перевода электродвигателя в режим генератора. На заднем колесе планирую установить стандартную касету шестеренок для переключения скоростей.
Остаются вопросы:
1) какую посадку использовать - сидячую как на мопеде, или лежачую как на лигераде? А может как в авто? Как на лигераде - самое маленькое лобовое сопротивление, но, мне кажется будет страдать устойчивость и маневреность... (и вообще, мне она не нравится)...
Может смешаную? на маленькой скорости - ноги в самом низу - как на обычном велосипеде, на средней - ноги выше... (Хм, пока писал, представил... А почему бы и нет? Вполне здравая идея).
2) Расположение силовой установки - дигатель устанавливать на самом велосипеде или на толкающем прицепе?
В первом случае - вроде бы привычная концепция... А второй вариант - необычно, и увеличивается сопротивление качения, но зато значительно уменьшается весовая нагрузка на заднее колесо самого велосипеда и, соответственно, возникает возможность взять больше багажа и более удобно его расположить... плюс - возможность простой компоновки и установки самой силовой установки.
Вообщем, критика, размышления, советы и вопросы приветствуются.
Peoner
для сверхдальних поездок лигерад самое то. на фривее вам маневренность не нужна будет. пилите и пилите по прямой.
[user]Canek[/user], тут человек продает грамотный полуфабрикат:
https://plus.google.com/photos/+StanislavBober/albums/5566858895632183953?authkey=CMLiuqixm4v64gE
Если к этой штуке приделать прицеп для багажа, будет самое то.
Имхо. Если на дальняк, надо в первую очередь о мышцах думать, а не о железе.  :exactly:
Canek
#3
Щас прикинул такое положение на велике... Получается, что шейные мышцы будут постоянно в напряжении...
Добавлено 16 Дек 2013 в 22:35:49
Цитата: илс от 16 Дек. 2013 в 22:22
[user]Canek[/user], ... приделать прицеп для багажа
Значит, багаж все таки лучше на прицепе размещать?
Конечно на прицепе. На велике все будет занято мотором и батареями.
Рекомендую пройтись по темам поездки в Питер, Крым и Владивосток-Москва.
Там народ (в основном) выбирал лигерад.
На усталость шейных мышцы никто не жаловался.
Для этого делают подголовник, как в авто.
Вот, напр. см на фото:
aleks17121960
agat50
http://news.nur.kz/284858.html
Имхо удачная схема, я бы добавил обтекаемый сплошной корпус хотя бы для трайка - комфортнее и хотя бы чуть экономичнее. Генератор можно добавить, но имхо кпд околонулевой в сумме получится, лучше батареек побольше и зарядка для кафешек придорожных на тот же вес.
[user]agat50[/user], надо быть реалистом. Схема по ссылке заточена под значительную площадь СБ.
Получаем тихоходный и габаритный транспорт, который занимает большую часть быстроходной полосы.
А ведь по ней ездят другие авто. И не веде можно безопасно обгонять.
А безопасность - это ключевой момент в путешествии по ДОП. :exactly:
Кроме того, 3-4 колеса - резко усложняют рулевую систему, снижают маневренность, увеличивают вес конструкции.
Вы на трайке пробовали разворачиваться на узкой дороге?
Вытаскивать (одному) квадроцикл из канавы?
agat50
Лично я по Быстроходным полосам типа вылетных трасс мск, где джипы обожают под 150 на обочинах обгонять, даже на 50-60кмч уже стремаюсь катать, удовольствие около нуля уворачиваться, имхо ехать по таким дорогам несколько тысяч километров в темпе 25кмч - это с вероятностью близкой к 1 остывать в канаве в результате. Где кроме федеральных трасс проехать несколько тысяч километров осмысленно - я не представляю, но это дело ТС.
Посему имхо надо принять, что предполагаемые дороги не слишком загруженные.
3-4 колеса не критично, можно и обычный лигерад, но имхо корпус был бы в тему - там и поспать можно если кресло сделать адекватное, и от дождя. При падении кожу на асфальте не оставить и т.п. Квадроцикл это совсем другая тема, велотрайки раз в 10 легче. Нет, лично не ездил.
Я бы такое расстояние с большей радостью на автожире пролетел с посадками где интересно.
Прицеп не обязательно толкающий, но солнечные батареи\багаж\батареи там хранить разумней + одно мотор колесо впереди, питание прокинуть.
aleks17121960
КПД как бы не повыше,чем у мопедного ДВС,за счет работы на оптимальных оборотах,и гены на ниодиме.Да и не ждать часами,пока АКБ накачает-можно и на нем ехать.
agat50
"Fuel Consumption: 418g/kw/h" Плотность бензина где-то 0.71-0.75 кг\л, итого 15р за квтч. 20кг веса, 23000р с доставкой. За эти деньги можно дополнительных батареек набрать на 100км. Уж 2C современные липоли выдерживают - везде можно за полчаса подзарядиться. Как резервный вариант проще оставить педали. Или раскладную СБ на большую площадь.
В целом это вопрос к формату путешествия. Если юзать генератор, то нужен нормальный гибрид, типа мотор колёса вперёд с рекуперацией и зад скутерный, например. Имхо гемор, проще на чём-то одном остановится.
Canek
Все таки смешные вы, Москвичи (без обид). Я вам по секрету скажу, что у нас, в стране, полно нормальных, хороших и отличных федеральных трасс с ограничением скорости в 40 км (и гаишники за скоростью очень следят ;-) )
А еще есть дороги местного значения, которые в нормальном состоянии и с меньшим трафиком.
На счет подзарядится в ближайшей кафешке... Ну-ну... она может находится в сотнях км. Не верите? Советую съездить за Урал.
ЗЫ. Кстати, на одних акумах заехать на Урал не получится - ооочень затяжные подъемы... (либо это будет очень дорогая связка - двиг и  батарейки)
Canek
Дополнительное МК спереди в качестве генератора совершенно идиотская затея (на мой взгляд)
1) большая неподресоренная масса
2) увеличенная нагрузка на рулевую вилку (главнейший узел в плане безопасности)
3) Значительное сопротивление резким поворотам (эффект маховика)
Насчет "скутерного зада"... Я, так, понимаю, что имеется в виду колесо скутерного размера? Отказать - у него очень боьшое сопротивление качению и, как следствие, малый накат.
acyd
[user]Canek[/user], уже как-то когда-то предлагали сзади мотор DD и вело комету 4-х тактный вариант с её обычным приводом. Получается параллельный гибрид: можно дозировать нагрузку бензо и электропривода, уменьшая расход того или другого.  Захотел в режим генератора - вывесил заднее колесо.
Что выбрать для дальняка почитайте крымскую тему, там и лигерады и мото и легкие подвесы, или как Павел из Владивостока до Москвы доехал, вот уж где дальняк.
По выбору силовой установки - мощный редукторник в бездатчиковом режиме+педали, а тип рамы лигерад и консольная одноколесая тележка.
Canek
Редуктор планирую взять от скутера - у него понижение 12 к 1
tmkt
близкой к 1 ? ну это уже истерика
можно заявить точно также что вероятность 50%: либо будешь остывать, либо нет
и это будет более рациональное утверждение, чем истерика "близкой к 1"  :-P
Werwolf
Сорри, но раз речь идет про также и про  ДВС , то может для сверхдвльних все таки лучше скутер ? Пару маленьких канистр на багажник и можно очень далеко уехать...
LW6600
Странно. У моего скутерного МК с выключенной рекуперацией очень хороший накат.
