avatar_Павел Ходько
Солнечная батарея для лодки
Автор Павел Ходько, 11 Дек. 2013 в 14:28
LICC
Вот завод в Тайване но этим контроллерам. Брал у них для дома.
http://tw117357292.fm.alibaba.com/
dvf47
[b-b]Будет-ли корректно работать Контроллер заряда [/b-b] при подключении   к нему  ШИМ-регулятора,через который питается мотор
И хотя АКБ(конденсатор огромной ёмкости) но просачивающиеся импульсы с  частотой 15кГц полностью не сгладит
chek
скорее всего будет, или придётся поставить небольшой дополнительный конденсатор параллельно выходу контроллера, примерно 10 000 мкФ  при  60 А батарейного тока мотора (была аналогичная проблемка, излечилась именно такой емкостью конденсатора)
dvf47
#39
Остановился на следующей схеме питания эл.мотора и подзарядки АКБ от солнца
В солнечный день система будет выдавать ток до 15А(так,что хватит и для 2-3 скорости мотора и 2А для охлаждения пива в автохолодильнике...)
Очень удобно использовать Амперметр +/-50А(при работе мотора,если показания тока с «+»-значит мотор питается от солнца и избыток идет на зарядку АКБ.
Показаниях тока с «-»-говорят ,что мощности солнечных панелей не хватает  для питания эл.мотора и часть Ампер берется(добавляется) из АКБ
К выходу  «LOAD» контроллера можно подключать дополнительные устойства:эхолот,вентилятор,автомобильный холодильник,автомобильный кипятильник(готовить чай и уху прямо в лодке. O_O.)
Летом буду всё тестировать!!!
Получил с Alibaba и eBay всю комплектацию(обошлось 16000руб),шло 20-40 дней:
1)---- 2 полугибкие солненые панели по 100Вт(общий вес менее 3кг!!!) 420$ c доставкой.Панели оказались лучше,чем я ожидал!!!По моей просьбе поставщик установил диодные коробки с выводами с тыльной стороны панелей...
http://www.alibaba.com/product-detail/Hot-sale-sunpower-semi-flexible-solar_1527044667.html
2)----Влагозащищенный МРРТ контроллер заряда (20А)
http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-Solar-Battery-Charge-Controller-12V-24V-Waterproof-Timer-IP68-260W-520W-/141011029157?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d4e9
3)----Амперметр +/-50А с автоматическим  отображением полярности.
http://www.ebay.com/itm/3-50A-DC-Amp-Meter-Digital-Red-LED-Panel-shunt-Power-requirement-DC6V-15-5V/251243325904?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%
Павел Ходько
http://www.alibaba.com/product-detail/Hot-sale-sunpower-semi-flexible-solar_1527044667.html   Панели хорошие,420$ за две? Меня смущает эффективность 21,3% ,интересно из какого материала они сделаны. По моим данным такая эффективность у панелей из германия,ито на экваторе? Хотелось бы узнать как они поведут себя на самом деле. Ходовые испытания покажут. При каком солнце они смогут выдать свои 100ват. Подождём результатов.
LICC
я долго пытал продавца этого контроллера на предмет настоящего или нет МППТ. Безрезультатно... Мож вы проверите и отпишитесь, умеет он точку держать или нет.
тундра
это не МППТ контроллер
присмотритесь к этому продавцу у него реальные МППТ контроллеры
на фото внутренностей видно тороиды,ну и высылают с Тайваня
http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-solar-charge-controller-regulator-12V-big-LCD-/130826483181?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e75ddb5ed
http://stores.ebay.com/Maximum-Solar-and-General-Goods?_trksid=p2047675.l2563
BaBax
На страничке есть еще и следующее:
Main Markets: Africa 25.9% , North America 25.8% , Domestic Market 20.7% , Mid East 14.2% , Eastern Asia 5.2% , South Asia 2.6% , South America 1.3% , Central America 1.3% , Oceania 1.0% , Western Europe 0.8% , Southeast Asia 0.5% , Eastern Europe 0.3% , Northern Europe 0.2% , Southern Europe 0.2%
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
dvf47
#44
Цитата: тундра от 16 Апр. 2014 в 10:45
[это не МППТ контроллер
Сдесь приводитсяТестирование бюджетного(цена=900руб)влагозащищенного контроллера МРРТ-20А
CE ROHS MPPT 20A WATERPROOF TIMER IP68 SOLAR CONTROLLER РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ ЧАСТЬ 1
http://peling.ru/ce-rohs-mppt-20a-waterproof-timer-ip68-solar-controller-realnost-ili-mif-chast-1/
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ CE ROHS MPPT 20A . РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ ЧАСТЬ 2,3
http://peling.ru/kontroller-dlya-solnechnoy-batarei-ce-rohs-mppt-20a-realnost-ili-mif-chast-2/
oldDruz
Собрал, на воде не был солн. панель 100вт, аккум. гелий 100а\ч, контролер 5а., моторчик 30а., моторчик подключается в аккум. к контролеру подключал картплоттер, эк. камеру и ......, работает!, аккум. заряжается, т.е. вольты растут, хочу шим и систему контроля эл. энергии какую нить?, я танкист в токе прошу совета и в одной если есть коробочке? Заказал такой KIT BM4511, но видимо это не серьёзно???
Павел Ходько
#46
Поищи ещё по другим темам.  https://electrotransport.ru/index.php?board=95.0      Я себе купил такой контроллер   http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10-50V-DC-30A-Max-40A-50V-1000W-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC/1462384698.html   мне понравился ,правда я его немного усилил,если интересует как могу рассказать. А вместе с приборами я что то не встречал.
maks777
#47
Цитата: oldDruz от 05 Июль 2014 в 14:27
Собрал, на воде не был солн. панель 100вт, аккум. гелий 100а\ч, контролер 5а., моторчик 30а., моторчик подключается в аккум. к контролеру подключал картплоттер, эк. камеру и ......, работает!, аккум. заряжается, т.е. вольты растут......
Вы испытывали эту конструкцию  на воде??? На земле,если на неё не дышать-выдержит солнечную панель.
Поперечная устойчтвость этой конструкции очень плохая(судя по фото :точки крепления панели расположены шире,чем крепления по бортам лодки),При весе 100Вт солнечной панели EXMORK= 9кг +контроллер с проводами...все может упасть или за борт или на голову. Да и продольная устойчивость слабая..(слишком близко распложены точки крепления стоек вдоль борта).Необходимо развернуть солнечную панель на 90 градусов.(верх сузится и получится трапеция) .и разнести   места крепления стоек вдоль бортов...
.И ещё:вы не совсем удачно выбрали места крепления стоек к бортам около уключин( (весла упирются в стойки в  конце гребка и мешают закреплять весла на борту лодки.... )
.Похожие конструкции у каркасов  лодочных тентов..НО в них есть дополнительные растяжки ,стойки расположены с другой стороны от уключин и наклонены в сторону от них...!!!
oldDruz
Всё сделалано разумно, стойки стоят по центру балонов и в плоскости, на нос и корму есть оттяжки и веслам ни чего не мешает вы видимо не совсем в теме.
maks777
#49
На лодке с тентом всё сделано правильно.
Оттяжек  на фото Ответ #45 не видно,а если они есть то лодка не для рыбалки ,а для катания!!!
Как  грести и закреплять весла ???
Вы на воде проверяли конструкцию???
oldDruz
Испытал и мне нравиться, раскачивание стоек с панелью раскачка всей лодки без оттяжек, я в не погоду не ходок если только вы Конюхов или тролль? Я сейчас Алуште и баталий вести не намерен, если хочешб сделать сделай лучше))))!
maks777
Главное,чтобы Вас  всё устраивало.!.
.Какое расстояние получилось от сидения до солненой панели-?
Какие результаты тестирования солнечной батареи-????(какой максимальный ток удалось получить на выходе контроллера-???)
oldDruz
Сидения - банка?!!!, там ликтрос следовательно сидения перемещаются, токи не интересовали, ...ыбу ловил, в эти или в следующие хочу по мерить всё. Мне под палки в самый раз, мне не мешают, перекрытие всей передней банки, там хорошо!
maks777
 Я имел в виду, на каком расстоянии над головой расположена солнечная панель  если сесть под ней ???
