Запуск зимой
Автор HEAD-Ekb, 18 Дек. 2013 в 07:47
andruxxa
Осталось найти немного метана :-D ближайшая заправка в областном центре, 80км).
krym2016
странно конечно!
Почему тогда с древними поклениями гбо стартуют на бензине,а потом переходят на(гбо)   метан или пропан :bw:
Вообше конечно проблема больша надуманная! и упирается в акб.
Относительно живой "современный" дизель после стоянки в месяц заводится в мороз -20(-24 если точно)
slav
   Запускал и на пропане , от баллона с редуктором ! Тоже замечательно !    :-)
slav
Цитата: krym2016 от 23 Фев. 2018 в 23:52
странно конечно!
Вот и я был тогда озадачен !   Видимо объяснить можно только несовершенством  газового оборудования !    :bn:
  У современных дизелей стоят вроде свечи накаливания , для облегчения холодного пуска !
Без них(свечей) совсем никакие !              :-)
krym2016
 Утверждать не стану,но дело ни только в свечах накала сейчас уменьшают степень сжатия(отношение полного объëма к камере сгорания) т.е. стартеру легче крутить и увеличивают давление на форсунках (образно было 200кг/см2 стало 600-800кг/см2) топливо более мелкое и оно легче и быстрее воспламеняется.
andruxxa
С гбо заводят на бензине не потому, что на пропане не заведётся. Это без проблем. Редуктор сильно обмерзает даже летом, если к нему тосол не подведён. Видел газель(заказывал доставку холодильника в июле), так у него в жару +30 сам газовый редуктор инеем покрыт был. Что будет в мороз-треснут уплотнители. Хотя так-то можно электрообогрев сделать на редуктор и выкинуть бензобак.
slav
Но у метаномобилей ситуация другая , а тоже жаловались !   :bw:
