avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
ShamaN4ik79
[user]Олег.[/user], даа, там при 25Гц вроде как аж до 100А нужен. Но - это уже не под силу. Я не думаю, что имеет смысл на него время тратить, но было бы интересно - будет ли он эффективно работать у вас или нет... Эээх, мне бы нормальный хоть один аккум! :))
Minimotors Dualtron II Limited 2017 (gen1, синий курок)
Minimotors Speedway 2017 (EcoDrift Starway) mini 4
Minimotors Speedway 2020 mini 4 Pro
ivinn
[user]Олег.[/user], но если ты пошёл по этому пути, то почему не используешь разрядку в паузах?
попробуй уменьшить/задать частоту со 100 на порядок ниже. в соседней теме обсуждение именно это.
Олег.
Почему не использую?  В режиме импульсной зарядки с мультивибратора или одновибратора , цепляю лампочку на 5Вт.  Именно за счет  длительности разряда, в патенте идет раскачка молекул сульфата.
8244
Цитата: ivinn от 20 Март 2015 в 23:36
[user]8244[/user], мне тоже итересен такой вариант (схема).
[user]8244[/user], [user]Олег.[/user], есть в наброске упрощенный  вариант на двух 393 + логика. будет время проверю
https://electrotransport.ru/index.php?msg=561194
Давайте всё-таки тему от постороннего почистим. Всё, что не относится к десульфатации - долой!
Олег.
Пробую гонять новый, слегка засульфатированный при хранении около 3мес,  гибридный аккумулятор 60Ач. на частоте 25Гц. Заряд-1сек, пауза  - 4сек. Пороги 13,8 - 14,3В, аккумулятор не кипит. ток выставлен на 10А.Подключена лампочка 5Вт.
А действительно, для чего нужна в паузах,  доп.разрядка сопротивлением?
Во время длительности зарядного импульса частотой 25ГЦ,  за счет доп. сопротивления идет раскачка молекул сульфатов (туда-обратно). Но ведь во время длительности   разрядного импульса, в паузе, начинается обратный, постоянный  процесс сульфатации (с чем пытаемся бороться) Может есть смысл , поднять нижний порог а на время паузы отключать лампочку. Чтобы частота импульсов зарядки увеличилась, а обратная сульфатация не начиналась.( поставить для лампочки,еще один полевик на радиатор  , я думаю не проблема...) Кто что скажет?
Kama j
Когда вы поймёте наконец что частота выше 1гц это вредно для АКБ? :facepalm: :ireful:
С уважением Андрей.
ShamaN4ik79
[user]Kama j[/user], чем докажите?
[user]Олег.[/user], пробуйте, ждём результатов!
Олег.
Это давно уже все поняли....  Разговор совсем не об этом, и Вы прекрасно это понимаете....  А о том, какая форма импульса (длительность периода заряд-пауза в течении заряда).
Kama j
Ну это да.
Ну и какие идеи по поводу формы импульса?
С уважением Андрей.
8244
#225
Цитата: Олег. от 23 Март 2015 в 17:08для чего нужна в паузах,  доп.разрядка сопротивлением?
Вот Д.Шерстнев на 5-й странице безо всякого сопротивления качелями за 12 суток сульфаты убрал. Куда убрал, это вопрос, но исчезли.Так что тема спорная.
-Во время длительности зарядного импульса частотой 25ГЦ,  за счет доп. сопротивления идет раскачка молекул сульфатов (туда-обратно).
Утверждение спорное. У молекул времена релаксации какие-то наносекунды. Песок представь. Чего там "туда-сюда"? В любом случае, это должны быть субоптические частоты. Ловите каких-то блох.
-Может, есть смысл поднять нижний порог
Вот Шерстнев так и делал. Попробуйте повышать, пока кипеть не начнёт. С верхним тоже можно поиграться. Я эту теорию ещё не просёк, но если не кипит - почему бы не повышать и дальше..
Andrewich
#226
Цитата: Дмитрий Шерстнев от 18 Март 2015 в 10:44
Цитироватьизвращенцы... :facepalm:
И еще интересно, люди с высоквольтными долбилками, кто то поборол сульфаты, что то не вижу счастливых возгласов?
Да, поборол сульфатацию, но на 90%, остались островки небольшие, не стал заморачиваться ими так как нужен был акум, и еще, сульфаты толщиной были 1 мм, уж и не думал что уйдут.
Еще раз опишу подробно:
Акум 45 а/ч, варта, 4 года, остаточная емкость при разрядке до 10,8В была 19а/ч, после долбилки 5-7 дней, уже не помню точно, стала 31а/ч +10-15% при разрядке до 11,5В дэндриты в этом были пипец какие, и немного остались, островки. Стоит на машине, езжу на короткие дистанции, пару месяцев, проблем нет.
Второй японец 45а/ч, 6 лет, остаточная емкость при разрядке до 10,8В была 20а/ч, сделал около 10 КТЦ емкость стала 25А/ч, потом после долбилки 3-5 дней, уже не помню точно, стала 30а/ч +10-15% при разрядке до 11,5В, пациента взял как лом для экспериментов, сульфаты у него были, но толщина их была в разы меньше чем у Варты, вот и ушли все. Стоит на балконе пару месяцев, вот замерил вольтаж - 12,91В
ShamaN4ik79
#227
Всем привет! :)
[user]Олег.[/user], разрядка, ИМХО, как раз не нужна, т.к. исходя из моих опытов она провоцирует (и создаёт) сульфаты на пластинах, оторванные импульсом тока. Поэтому был придуман/подсказан другой вариант. Сейчас его допрограммят нормально (он есть, но несколько чуток не полностью правильно) и надо будет смотреть, что да как. В текущем варианте на нормальном АКК ёмкость поднимается, полка разряда повышается - положительная динамика есть. :)
[user]Andrewich[/user], ссылку можете народу дать? :)
Andrewich
В этой ветке схема дэвайса - пост №16 страница 1
далее есть мои посты по данному дэвайсу
Дмитрий Шерстнев
[user]Andrewich[/user], Очень хороший результат!
А фотографировали процесс в банках :-) ?
Andrewich
не, не фоткал, на тел. фото будет полное г..., а фотика нет, да там и толком не подлезть, в долбилке только лампочку менял на менее мощную, спустя пару дней процесса так как вольтаж подымался до 15В, и провода 10 кв + клемы влепил.
Олег.
Всем привет! :)
Разрядка вообще не нужна или только в паузе не нужна?
ShamaN4ik79
Всем привет! :)
Разрядка только портит всё... Не нужна она вообще.
Олег.
#233
Откуда дровишки? :-)
