avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Цитата: Кass от 20 Янв. 2020 в 15:05
Александр, а почему соль должна быть в намазках?
а где еще ?
пористый материал, который из банок не вынимается и отдельно каждая пластина не промывается, так что соды там полно останется, ка кни промывай.
А еще , да, вы правы, там будет: Метаплюмбат натрия  — неорганическое соединение, соль натрия и метасвинцовой кислоты с формулой Na2PbO3, жёлтые кристаллы. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
с ним что делать ?
чего уж там - давайте еще чего-то насыпем внутрь банок - авось убем АКБ сразу  :facepalm:
BlackDoc
Ещё вариант - ТРИЛОН Б (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты).
Прадед.
[user]Vova_n[/user],
Цитата: Vova_n от 19 Янв. 2020 в 16:43Читайте полезно будет ссылка
Прочитал,НО там никто не нейтрализовал кислоту содой. Это раз,заливался электролит с плотностью 1,05.Либо имелся остаток электролита в активной массе.
Цитата: Прадед. от 20 Янв. 2020 в 18:02
[user]Vova_n[/user], Прочитал,НО там никто не нейтрализовал кислоту содой. Это раз,заливался электролит с плотностью 1,05.Либо имелся остаток электролита в активной массе.
Так вот об этом (никто не нейтрализовал кислоту содой) и идет речь!
просто вылить электролит, долить дист воду - это одно, а "засыпать соду" - это совсем другое.
И я не понимаю как собираются эту соду "взад" выбивать потом из растворов и пор пластин намазок  :-(
Натрий (соли натрия) все равно останутся в банках, причем соли натрия растворимые, в осадок не выпадут, так и будет все это циркулировать в банках.
Тут было еще из "нетрадиционной медицины" - сульфат магния в качестве "активной добавки в электролит  :hello:
говорят, что уменьшает саморазряд, но и меняет "характерные напряжения заряда" банки.
Если у кого-то есть убитый наливной АКБ "для опытов" который не жалко выбросить - можете поиграться "альтернатиивным медицинским знанием".  B-)
Vova_n
Цитата: Прадед. от 20 Янв. 2020 в 18:02Прочитал,НО там никто не нейтрализовал кислоту содой. Это раз,заливался электролит с плотностью 1,05.Либо имелся остаток электролита в активной массе.
Не совсем верно, там речь о способе десульфатации, сливают электролит, заливают дит воду и заряжают до плотности 1,05, вновь сливают и повторяют до остановки роста плотности.
АКБ в видео как раз сульфатированный, по этому удалив поверхностную пассивацию содой нужно было залить дист воду и заряжать пока плотность не повысится до 1,05, далее слить и повторять до тех пор пока плотность не перестанет повышаться, таким образом и сульфат уйдёт и лишний натрий, глядишь акб и пожил бы ещё.
А так чёрт знает что там у него получилось, хотя если речь идёт доехать с деревни до магазина за новым акб, то и так сойдёт.
[user]Alex_Soroka[/user],  Да не переживайте вы так, что там будет у кого, для быстрой раскачки акб на пару дней способ однозначно пригоден,  а те кто хоятят восстановить не должны ни чего применять кроме диист. воды и зарядного.
Perepol
Ето не способ десульфатаций а самий надеждний  с одной стороне и самий безболезнений для акума метод десульфатации. Другой  тоже надеждний но не безболезнений метод ето заряд болшими токами типа 1 или 2 C.Третий метод  но не точно для  десульфатаций ето переполюсовка.Другие методи можно назват с короткое имя "мусор в глаза дураков" типа специальная импульсная зарядка и т,д, и т,п.
Vova_n
#3768
[user]Perepol[/user], Значит вот это тоже мусор по вашему? http://www.specserver.com/b2b4all/513547/-i-i-i-g-g-g-
Это импульный востановительный комплекс и вот его работа https://yadi.sk/d/YR4mcZ7e0feC6A/VID_20200113_121852.mp4 как раз большие импульсные токи.
А тут результаты сравнений при попытке востановить акб https://electrotransport.ru/index.php?msg=1776500
Так, что я считаю, что часть вашего сообщения про мусор в глаза, достойна мусорной корзины  :pardon:
WERAS
Цитата: Vova_n от 21 Янв. 2020 в 07:40Perepol, Значит вот это тоже мусор по вашему?
Владимир,если обратить внимание в нескольких разделов форума ,то для него все в мусор и кто переделывает как положено комповские БП как он называет Идиотами.Как мы видим ,человек своеобразный, инженер электронщик 18 века пришел нас уму разуму поучить. Так что Идиотам придется потерпеть,пока Гений пляшет.
Perepol
Я говорил про принципе.Если ест импульсние токи типа 1-2C то конечнмо результат будет и для ето не нужен ниокакой комплекс а простой инвертор для сварки и мозги в голове. но метод не безболезнен как тот с дестилированой водой и маленкими токами.я говорю про та пийл в глаза типа "умное ЗУ" которое само десульфатирует или схемки типа релюшки и кондеров и т.д. ио т. п.Метод с дестилированой водой он является електрохимическим и за то весьма ефективен и безболезнене а акум ето химия  и побочно електричество. А те "псевдометоди" бросать в електролит соду, трилон и т.п ето просто идиотизм типа "если повезет" но обезательно для очень короткое время так как потом АКБ умирает совсем.
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 20 Янв. 2020 в 15:19а где еще ?
пористый материал, который из банок не вынимается и отдельно каждая пластина не промывается, так что соды там полно останется, как ни промывай.
1. «Материал» хоть и пористый, но не сухой, что бы впитывать что угодно.
2. Если раствор соды способен вымыть кислоту из пор, то почему вода не способна вымыть из пор раствор соли?
3. Напомню, что в растворе соль находится в виде ионов натрия и кислотного остатка. Вас наличие кальция в пластинах не пугает, а натрий пугает?
Цитата: Alex_Soroka от 20 Янв. 2020 в 15:19еще , да, вы правы, там будет: Метаплюмбат натрия
Александр, давайте не будем фантазировать. Там для этого нет ни метасвинцовой кислоты, ни едкого натра, ни высокой температуры. Посему давайте ограничимся солью.
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 21 Янв. 2020 в 01:38там речь о способе десульфатации, сливают электролит, заливают дит воду и заряжают до плотности 1,05, вновь сливают и повторяют до остановки роста плотности.
+1
Однако Ламтев разработал более эффективную методику десульфатации с применением едкого натра, для нейтрализации кислоты получаемой во время заряда:
1) Пластины промываются в дистилляте 12-14 часов.
2) Воду сливают.
3) Заливают 5% р-р едкого натра.
4) Ставят на заряд нормальным током.
5) Лакмусовой бумажкой контролируют щелочную среду и если она становится нейтральной или кислотной - заменяют часть электролита на свежий р-р щелочи.
6) По окончании пластины тщательно промывают....
7) Помещают в нормальный электролит и заряжают до газообразования.
Для более полной десульфатации автор рекомендует снизить плотность электролита и заряжать малым током в течении нескольких дней. (кажется 3-5-и)
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 26 Янв. 2020 в 12:23более эффективную методику десульфатации с применением едкого натра, для нейтрализации кислоты получаемой во время заряда:
О этом методе слышу впервые.Кто нибудь сам его пробовал?
Cyberpapa
[user]Прадед.[/user], навряд ли кто-то будет пробовать, т.к. геморроя с промывками и переливанием растворов много + расходы на дистиллят и электролит. Выгоднее новую батарею купить и не парить себе мозги кучей телодвижений.
Darkweder
Мне кажется на то и рассчитан данный метод. Его никто не станет повторять) А если и повторят, то потеряют емкость акб, потом просто скажут, что вероятно они где-то допустили ошибку.
Ведь всеми этими электролизами и сливами растворов, мы сливаем соли свинца. А именно наличие свинца(2+) в растворе и на пластинах(оксида свинца IV) и определяет ёмкость свинцового АКБ
«Невежество – мать злобы, зависти, алчности и всех прочих низких и грубых пороков, а также грехов»- /Галилео Галилей/.
Cyberpapa
[user]Darkweder[/user], если гаражный специалист пишет что-нибудь в сети, либо в статейке журнальчика с малым тиражом - можно сомневаться...
Озвученный мной метод описан профессором, доктором технических наук А.П. Окатовым в книге "Химические источники тока", предназначается в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.
#3777
Лечение "язвы желудка" и предьязвенных состояний тоже производилось хирургическими методами (вырезанием) и это было описано и РЕКОМЕНДОВАНО во всех официальных Учебниках медицинских вузов:hello:
И все смеялись над двумя докторами, которые говорили что нельзя резать, надо лечить...
а потом наступил 2005 год и...
НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ 2005 ГОДА. "ЯЗВЕННАЯ" БАКТЕРИЯ
Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена австралийским медикам Барри Маршаллу и Робину Уоррену за открытие бактериальной природы гастрита, а также язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
...Яркий поступок Маршалла заставил смолкнуть голоса наиболее критически настроенных оппонентов. Сегодня медики с уверенностью утверждают, что стресс и острая пища не могут быть причиной язвенной болезни - эти факторы только ухудшают состояние больного. Доказано, что более 90% всех случаев язвы двенадцатиперстной кишки и до 80% случаев язвы желудка вызваны именно присутствием Helicobacter pylori. Оставшиеся 10-20 случаев обычно связаны с длительным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов типа аспирина или ибупрофена. Очень редко открывшаяся внезапно язва может быть следствием злокачественной опухоли желудка или поджелудочной железы.
Открытие Уоррена и Маршалла перевернуло представления врачей о противоязвенной терапии. Оказалось, что язва - отнюдь не хронический недуг, а болезнь, от которой можно избавиться, принимая антибиотики.
Так что насчет "написано в Учебниках" еще ничего не значит  :hello:
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 29 Янв. 2020 в 10:42Так что насчет "написано в Учебниках" еще ничего не значит
Давайте говорить конкретно по описываемому варианту десульфатации.
[user]Alex_Soroka[/user], как Вы считаете, нейтрализация кислоты в электролите во время десульфатации батареи, ускоряет, замедляет, или вообще не влияет на гидратацию сульфатов свинца ?
Я вообще считаю, что кислота служит для "проводимости среды" и является "побочной реакцией"(побочным продуктом, необходимым злом) внутри свинцового АКБ, а "запас энергии" хранится в другом виде, внутри других реакций которые НЕ "двойная сульфатация".
Отчасти это подтверждают опыты когда вместо электролита заливается вода, а разрядная характеристика АКБ имеет ту же форму (изгибы и наклон) что и у залитого кислотой АКБ.
