avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 05 Янв. 2021 в 10:22моими ЗУ пользуется для заряда и восстановления своих АКБ уже на протяжении более 7 лет
видимо, он тоже не знает, как проверять остаточную емкость после "восстановления вашими зу"...
А, скорее всего, просто не хочет расстраиваться  ;-D
;-D снова врете.
Вот этот человек, Андрей, как раз ОЧЕНЬ хорошо знает как проверять остаточную емкость.
У него ТЯГОВЫЕ АКБ, которые питают очень большие мощности УПСов, так что каждый АмперЧас на счету.
Ну а вы там продолжайте шипеть в углу  :hello: вместе с вашими шипящими от 16.2в перезаряда АКБ  ;-D :-D
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 05 Янв. 2021 в 13:14Вот этот человек, Андрей, как раз ОЧЕНЬ хорошо знает как проверять остаточную емкость.
Хорошо что он зус не использует для современных стартерных кальциевых ефб акб...зус их не могЁт заряжать и доводит до резкого обвала емкости.
Так что Ваша поделка автомобилистам не подходит от слова вообще и совсем  :hello: :hello: :hello:
Alex Rad
Прекращайте рекламировать ЗУС во всех темах. Это касается всех, и А.Сорока и его оппонентов.
В дальнейшем такие посты буду считать оффтопом и выписывать подарки.
Sobennikov2007
Подскажите пожалуйста так происходит дисульфатция или это обычный процесс заряда. Хотя раньше на этих наростах не было трещин ,а сейчас из них выходят пузырьки и после них остаётся шлейф чего то растворившегося, как от сахара в стакане воды.
Branimir
Цитата: Sobennikov2007 от 14 Янв. 2021 в 14:55дисульфатция или это обычный процесс заряда
[user]Sobennikov2007[/user], десульфатация и заряд - суть одно.
Вы чем заряжаете и в каком режиме-алгоритме (с какими U и током, до какого min-тока окончания заряда) ?
Sobennikov2007
Цитата: Branimir от 14 Янв. 2021 в 16:14Вы чем заряжаете и в каком режиме-алгоритме (с какими U и током, до какого min-тока окончания заряда) ?
Вымпелом, по таймеру 3-заряд,1-пауза без нагрузки.6,5а 15в порог-0,3 акб-обычный 65ка
Cyberpapa
Цитата: Sobennikov2007 от 14 Янв. 2021 в 14:55Подскажите пожалуйста так происходит дисульфатция или это обычный процесс заряда.
Десульфатация - преобразование сульфата свинца в кислоту и АМ.
Сульфаты делятся на нормальные и ненормальные.
Нормальные сульфаты - преобразуются в кислоту и АМ в течении стандартного заряда.
Ненормальные сульфаты требуют большего времени заряда и не факт, что все вернутся в работу. Довольно часто часть ненормальных сульфатов остается в пластинах до конца жизни батареи.
[user]Sobennikov2007[/user], в данной теме под словом "десульфатация" подразумевают преобразование ненормальных сульфатов, т.к. с нормальными проблем не возникает.
Sobennikov2007
Цитата: Cyberpapa от 14 Янв. 2021 в 17:12в данной теме под словом "десульфатация" подразумевают преобразование ненормальных сульфатов, т.к. с нормальными проблем не возникает.
Вот я и хотел узнать, эти наплывы с верху нормальные или не нормальные. И видно что часть мелких кусочков отвалившихся, они растворятся или упадут в осадок на дно?
WERAS
Цитата: Sobennikov2007 от 14 Янв. 2021 в 17:52эти наплывы с верху нормальные или не нормальные.
Посмотри мои фото https://electrotransport.ru/index.php?topic=20405.msg1973785#msg1973785 как было до десульфатации и после.
Cyberpapa
Цитата: Sobennikov2007 от 14 Янв. 2021 в 17:52Вот я и хотел узнать, эти наплывы с верху нормальные или не нормальные. И видно что часть мелких кусочков отвалившихся, они растворятся или упадут в осадок на дно?
На сколько удалось рассмотреть и понять о каких наплывах Вы говорите - сии наплывы на отрицательных пластинах не являются сульфатами. Наплывы похожи на АМ, посему они не растворятся.  Похоже сии наплывы получены в процессе изготовления отрицательных пластин на заводе, при пастировании решетки.
Нечто похожее может образовываться на отрицательных пластинах, баретках, перемычках, при неправильной эксплуатации АКБ, когда батарея часто находится в разряженном состоянии. Однако такие наплывы наблюдаются на всей поверхности и они выглядят рыхлыми, у вас они гладкие и располагаются в одном месте.
Sobennikov2007
Цитата: Cyberpapa от 14 Янв. 2021 в 18:42Наплывы похожи на АМ, посему они не растворятся.  Похоже сии наплывы получены в процессе изготовления отрицательных пластин на заводе, при пастировании решетки.
Вроде по маленьку уходят
slonenok
#4044
13.2 v финиш заряда ,кто нибудь делал ???
активное сопр  2.8-2.8-2.75 .акб --05--12--14 год !  VRLA
индуктивность L-- 550 -- фазовый угол 50.00 *
Атлант
Цитата: slonenok от 24 Янв. 2021 в 00:0713.2 v финиш заряда ,кто нибудь делал ???
И не зачем так кричать :bravo:
Никто не делал. После 13,2В самое интересное и начинается. Даже буфер хранения, и тот - 13,5-13,6В.
Заряд - энто переход сульфатов в кислоту. Чем выше напруга - тем легче им переходить. Потому напругу не ограничивают до её поднятия на высоту и стабилизацию кипячением, которое и означает конец заряда. Пока кипячение не началось вся электроработа уходит в преобразование. А тут вы такой - стопэ напруга, харэ заряд! :-D
Nautic
#4046
Уважаемые! Можно ли применять данную долбежку (на мощном тиристоре) для "работы " лишь с одной проблемной банкой а не всем АКБ ( AGM) ?!  Если да то какие изменения в схему нужно внести...?!
Jeka-med
Nautic
Цитата: Jeka-med от 21 Фев. 2021 в 15:10
Nautic, какая схема долбилки?
стр 1 пост #  16 ( на тиристоре Т161-160 )
История моих "хождений по мукам" -   https://electrotransport.ru/index.php?topic=63044.0
Jeka-med
Аналогичную схему долбилки (схема запуска тиристора другая - на двух транзисторах) применяю на наливных акб без изменения настроек как на весь акб, так и побаночно. Важно обеспечить хороший контакт, а то при плохом контакте и искрении возможе бабах! Я подключаюсь побаночно вставляя плоские свинцовые электроды в конверты отрицательных пластин.
