Ставим SmartPie
Автор AlexOr, 19 Дек. 2013 в 22:52
AlexOr
Изготовитель
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/SmartPie%20Rear%20Hub%20Drawing.pdf
http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/MP3%20SmartPie%20Wiring%20Layout.jpg
Форум где уже есть сравнение с Magic Pie 3
http://motorbicycling.com/showthread.php?t=42757
Куплено в Питере по цене ровно сколько будет, если напрямую покупать. Во вполне приличном магазине.
Сейчас будут фото
Велосипед для меня уже лишь транспорт. Поэтому с мотором.
SmartPie; Lifepo4 Golden Motor 48V10A. Из el-velo. Побег на одной зарядке более 32 км.
Kullx
[user]AlexOr[/user], уберите последнюю ссылку, а то ведь забанят, обидетесь.
Если у кого возникнут трудности в поиске где купить - спросят в ЛС, ответите.
Вы же не представитель этой фирмы, желающий прорекламировать тут себя?
AlexOr
и будет вопрос
Добавлено 19 Дек. 2013 в 23:05
Вопрос
Не нравится мне эта тряпочка т.к. вел будет днем на стоянке, а погода в Питере очень мокрая.
Тряпка явно может явиться капилярным проводником влаги.
Или не опасаться?
bolonia
Целый топик из-за вопроса о тряпочке? Серьезно?  /:-)
Герметиком ее залей.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
AlexOr
Добавлено 19 Дек 2013 в 23:11:29
А каким? Он же должен ее пропитать.
И кстати на импортном форуме нет тряпки http://s305.photobucket.com/albums/nn210/Serenity151/Mongo/?action=view&current=8e3b4d96.jpg
turbo
Так это вроде стекловолокно, какие капилляры? Оно впитывать и не буит.
AlexOr
А шайбы правильно стоят?
turbo
Ооо, а вам срочно усилители надо ставить  :mail:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3849.0
TULSUNDUR
Или не опасаться?
ну если ПЕРЕД установкой мотора ввод проводов внутри колеса загерметизировать не удосужились - то просто по проводу без всяких тряпочек вода будет стекать вовнутрь оси...  а что уж там с ней происходить будет - никому не ведомо...
Добавлено 19 Дек. 2013 в 23:21
впитывает точно так-же как мешковина...  :ah:
Lion
не будет. Паз направлен вниз, а не вверх, как когда-то налажал ильюкс и тем самым убил кристаллайт
AlexOr
Это относительно слабый мотор. Где-то читал, что макс. момент 40 Н*м.
TULSUNDUR
а в смартпае вообще пофик попадёт вода или нет - там всё равно дырки в вентбарабане!!!  :-D
что Вы народ то баламутите ?!
turbo
Ну и посчитайте какое усилие на на дроппауты плечем в пол диаметра оси 14 мм.      Итого плечо 0.007 м
1 метр делим на длину плеча 0.007 м      ( 1/0.007=142.86)
терь умножаем это дело на силу 40 Ньютон       142.86х40=5714.4  Ньютона
И делим это число на 2 т.к.  у нас два дроппаута.     Итого:  2857,2 Ньютона     или 280 килограмм на каждое ухо аллюминь дроппаута.
А если рекуперация, то ваще знакопеременное усилие :facepalm:
AlexOr
Согласен.
А можно ограничить момент через ограничение тока в программе настройки?
Я бы понизил в два раза да хватит мне.  Мне он нужен только чтоб чуть меньше потеть :) по дороге на работу. И стаж уже 4 года.
Думаю, что мне половины его дури хватит.
AlexOr
Вопрос остается.
Разбирать все и делать ревизию?
Не разбирать, а пропитать? Чем?
Вариант забить не обсуждается.
AlexOr
А вот видео есть от изготовителя
http://www.goldenmotor.com/MP3-WaterProofDemo.htm
транзисторы в воду пихают....
Дети блин малые. Они что расчитывают именно на целостность лака печатной платы на весь срок службы девайса?
Kullx
[user]TULSUNDUR[/user], да подумаешь, бахнет контроллер - и делов то =)
Это же пирог! На том конце провода внутри - мозг.
[user]AlexOr[/user],  бахнувший контроллер на пироге - частая поломка. У кого после дождя\помывки, у кого просто так...
Но по любому лучше разобрать и загерметизировать ввод. Достаточно снять первую крышку, на которой диск крепится, и законопатить все герметиком снаружи.
Хотя.. если версия контроллера новая, где все залито - можно и забить...
Ну и про усилки советую подумать, все же это хоть и маленький, но ДД с рекуперацией. Как бы не пожалели потом.
Пока усилков нет - можно отключить рекуперацию, она на порядок увеличивает шансы выломать дропауты.
turbo
На первой даже фотке видно, что паз ось целиком не входит в дроппаут (не хватаит глубины дроппаута). Колесо со временем вылетит расшатает дропы и вылетит. Уже оно щас стремица к свободе.  Амнистии хочет :-D
Если они раньше не отломяца.  Выход тока один, ставить усилки.
