Помощь в апгрейде детского мотоцикла
Автор valnet, 20 Дек. 2013 в 14:11
valnet
подскажите пожалуйста если вместо 6в двигателя поставить на 12в мотоцикл быстрее будет ехать
Дмитрий_ЕКБ
да, но ещё и аккум.надо заменить
Добавлено 20 Дек 2013 в 14:31:07
минимальный апгрейд 2,5 тыс.р - редуктор,аккумулятор,зарядник,блок плавного пуска и будет приличный мотоцикл
Pavel__
А Вы уверены, что у Вас 6в двигатель ?
Есть детские транспортные средства, у которых стоит 6в аккумулятор и [b-b]12[/b-b]в электромотор, например у такого детского квадроцикла:
valnet
valnet
заметил что в руле микросхема стоит, на ней может стоять какой предохранитель скорости
Добавлено 20 Дек. 2013 в 15:18
я бы фото скинул но ошибку выдает
Pavel__
Скорость будет зависеть не от рабочего напряжения нового двигателя, а от его kV или rpm при этом напряжении.
valnet
дело в том что это китаец блин, в паспорте никаких характеристик нет двигателя, а на самом двигателе написано RS390-6v
Pavel__
Вот Ваш двигатель, RPM у него довольно большой - 16000.
valnet
а как скорость повысить, с этим двигателем возможно
Дмитрий_ЕКБ
чудес не бывает, этот редуктор долго не проживет на 12 вольтах
valnet
так может другой редуктор купить, в деньгах не проблема, было бы где и что купить
valnet
Pavel__
Цитата: valnet от 22 Дек. 2013 в 12:04
что посоветуете
Готовых редукторов нужных Вам размеров, которые смогут без проблем работать при большей мощности и скорости, в продаже Вы не найдете.
Поэтому либо придется самостоятельно изготавливать аналогичный редуктор из металла, либо переделывать всю конструкцию привода под другой мотор и новый тип редуктора.
Александр67
что посоветуете
возьми пару редукторов с моторами пегперего, придется переходники сделать для колес или два колеса тоже купить там же
valnet
можете ссылки кинуть, было бы с чего переделать, руки вроде оттуда растут
Александр67
наберите в поиске пегперего, найдите в вашем регионе кто торгует
valnet
valnet
где вы нашли эти редукторы, мне поиск всякую херь выдает
