avatar_Palarius
Мотор радиатора "Lanos"
Автор Palarius, 21 Дек. 2013 в 01:00
Palarius
Здравствуйте все! Приобрёл моторчик, в магазине сказали с ланоса, охлаждение радиатора. Но есть сомнения по характеристикам :bw: .в каталоге пишут: Напряжение -13в,ток-6,8А, а вот мощность 1400ватт, мне кажется это бредом, ну или опечатка. В инете не смог найти его параметры и на корпусе совсем нет никаких маркировок!  Если кто знает- прошу помощи!
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
SUP-2101
Явное несоответствие мощности и потребления тока.
Заводи! Потарахтели!
Palarius
Возможно 140ватт, написали лишний нолик, но по моим подсчётам примерно 88ватт.
Palarius
Нагружаю двигатель почти до остановки, тестер показывает 15А. Тогда формула говорит-195ватт. Может я неправильно считаю? И ещё, какая нужна редукция при 2780об/мин, диаметре колеса 260мм для скорости около 6км/ч и хватит ли крутящего момента для такой скорости?
TOM
[user]Palarius[/user], для указанных условий редукция должна быть 20-25, ну а потребляемая мощность будет зависеть от массы транспортного средства
Palarius
Сейчас без аккума около 16-17кг + аккум 90ач примерно 20кг (достался в дар), ну и пилот сего болида-20кг с ботинками, можно накинуть ещё около 5кг на какие нибудь обвесы. Теперь главное чтоб вообще этот движочек не задымел! Общий то вес больше 60кг получается  :bw:
Обычно на автомобильных движках пишут механическую мощность на влу. Например вазовские движки от печек номинальной мощностью 110вт потребляют с крыльчаткой до 15А. Я эксплуатировал такой от 24в (два свинцовых акума) с импульсным ограничтелем тока 20А. Главное правильно подобрать редукцию (у меня был самопальный редуктор). Т.е. вкачивал более 400вт на удвоенных оборотах, всё было тип топ, без критичного перегрева. Если же на вашем при почти полном торможении он ест всего 15А, то двигатель совсем слабенький, лучше не мучайте его и поищите помощнее.
Palarius
У меня в каталоге по вазу двигателя с печки имеют параметры- 20Вт,5А. 120Вт,14А и 90Вт,14А. Можете написать маркеровку Вашего? А если для 2акб, то движок у меня есть на 27в, он и меня тянет при скорости в 10км/ч, вот только беда с весом из-за 2акб и компановка(места нет) или покупать 2 маленьких(почти 1000грн). Может придётся искать с волги 3110-3111, 250Вт,25А?
Добавлено 27 Дек. 2013 в 13:10
И на валу снаружи ничего нет :bn:, разобрать не получится( неразборный) или потом собрать  /:-)
Вот страничка полезная http://e-engine.narod.ru/Index.htm
, приведу выдержки с картинками.
Цитировать
Из справочника:
Напряжение питания   - 12В,
Ток номинальный         - 15А;
Мощность полезная      - 110 Вт ;
Номинальная частота   -  2600 об/мин
вес - 2,25 кг.
Двигатель неубиваемый.
Однако в вашем случае посавить двигатель на 250вт будет резоннее. Опять таки если есть возможность игратся с редукцией, то советую запитыватся от 24в через контроллер для колекторников (китайцы торгуют по цене пирожков).
Peoner
#9
неактуально
[user]Palarius[/user], вы выбрали неинформативное название темы, не сочтите за труд, исправьте, плз.
Palarius
TRO       Спасибо Вам за пояснение!  Решил я поступить следующим образом- попробую поставить тот  что есть, проведу ему "краш тест", а там видно будет- менять или оставлять.  Если мои 89кг потянет, значит ,быть ему!
CAНЫЧ
Если не затруднит, как он выглядит?
