Подбор комплектующих
Автор minpower, 22 Дек. 2013 в 16:12
minpower
Прошу вашего совета!
Хочу для ребенка сделать электромобиль.
Ребенку пока чуть больше 2х лет, пока построю как раз созреет.
Проблема в том что нет доступа к сварочному и слесарному оборудованию, просить кого то тоже не хочется.Раму планирую делать из деревянных брусков.
Помогите пожалуйста подобрать детали для привода. Желательно чтобы все можно было в магазине купить (автозапчасти, хозтовары и т.д)
Если использовать цепь то какую? какие звездочки использовать и где их взять? как крепить их к валу двигателя и колеса?
Или использовать ременную передачу?
Самый главный вопрос, как из доступных вещей без сварки и токарных работ собрать привод? Возможно ли так cделать?
В наличии есть два стартера (один от KIA с подшипником, потребляемый ток не знаю, но стартер по размеру меньше вазовского. Второй редукторный от ваз 2101-07 с планетарным редуктором) - но думаю они уж очень мощные. Если подавать на них меньшее напряжение то как они себя поведут? Планетарный редуктор в стартере немного сломан но можно починить и использовать его без двигателя.
DED
#1
Даже если совсем туго с деньгами, все равно лучше в качестве основы использовать готовый вариант, и его дорабатывать при необходимости.
Это и эстетичнее, и безопаснее, и не намного дороже, чем все делать самому.
Например, на Авито можно найти совсем недорогой вариант.
Или тут http://www.detsky-mir.ru/catalog.php?item=376
minpower
Ну это все понятно.Просто хочется своими руками сотворить.Самое сложное на первом этапе это привод
ДмитрийМver2.0
Без сварки имхо нереально, дерево на первой-второй кочке хрупнет. Просто по принципу построения  рамы и свойствам материала. Стартёры имхо стоит откинуть сразу, до состояния мотора их никому довести не удалось. Моторов лучше чем из вентиляторов охлаждения трудно найти, если из подручных. Без минимума токарки тоже обойтись сложно, шкивы и шестерни редуктора с колёсами как-то надо связывать. Если сварочник сейчас найти не проблема у знакомых (и сварить даже без опыта как-то можно), то к токарю надо ходы искать... Я с очередной машиной на токаре кстати и сломался         :( точнее отдал другу по приятельски и поскольку он денег не берёт и без деталей уже полгода и возразить как бы нечего. Не повторяйте мои ошибки, лучше заплатить ;) .
73! Дмитрий, RK3AOR.
Александр67
без сварки и инструментов можно сделать! взять деньги и пойти в магазин или на рынок, дать деньги продавцам, а они передадут их в китай и те сделают вам любой электромобиль
gde700
ИМХО, если у Вас нет станков и сварки - самое большее - Вы сможете сделать массогабаритный макет. Но опять упрётесь в сварку и токарные работы, ибо без нормальной рамы собрать ничего не сможете. Самое простое и надёжное - взять донора и навесить на него то, что хотите. Без станков редукторы Вы не сделаете, да и со станками.... непросто будет.... если Вы, конечно, не токарь, не фрезеровщик и не сварщик (причём в одном лице!).
В домашних условиях самое большее - сможете просверлить отверстия да напильником довести изделие из формы "трактор Кировец" до формы "МИГ-21".
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Palarius
Сделать конечно всё можно! http://www.geopoesia.ru/ru/foto/france/loire/poem10/foto222.html Даже можно и без электропривода. У наших детей нынче запросы совсем не детские! И сварочный аппарат я бы вам советовал прикупить, дешёвый взять, для машинки и для бытовых нужд на всю жизнь хватит. Ну, или бруски гвоздями сколачивать. А собственно какой бюджет на всю постройку? Если нет в наличии никаких запчастей, то всего накупить дороговато будет, ещё и затраты на переделки и апгрейды  вашего изобретения! Попробуйте шуруповёрт(если вес и скорость планируется небольшая). Или.......
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
Bro
Сделать можно все что угодно, без сварок и прочих шалостей... Просто за основу взять мотор колесо, никакой трансмиссии и связанных с ней гемороев...
Сам замутил "массогабаритный макет" снегохода... Без сварки пользуясь шуруповертом и прочими напильниками...
gde700
Я тоже за моторколесо. Просто при цене одного этого изделия, равной как минимум двум неплохим готовым машинкам... Не все пойдут на это. Ведь кроме него надо ещё и раму, и обвес и аккумуляторы....
Александр67
и еще помнить, что ребенку понравится красивая машинка, мерседес или хаммер, яркая точная копия, с фарами, сигналом, музыкой и радио, чем четыре колеса от тачки и руль :-)
minpower
Моторы поставлю от очистителя фар ваз 2107 . Они с редукторами.
Добавлено 02 Янв 2014 в 23:33:57
Добавлено 02 Янв. 2014 в 23:34
pavlikai
Добавлено 02 Янв 2014 в 23:34:41
вот тут можно заказать двигатель с редуктором, выбор очень большой
http://www.aliexpress.com/store/group/DC-Spur-Gear-Motor/807097_211064924/4.html
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Дмитрий_ЕКБ
как же вы их будет крепить к деревянной раме и колесам без наличия токарного станка. Считаю эту тему бредом
strannik
Вы лучше киньте клич по форуму на нужные запчасти, типа моторчик с контроллером от самоката.
Наверняка у кого нибудь валяется без дела  на 250-350W коллекторный а не та ерунда, что Вы пытаетесь пристроить.
jo911
Используйте джокерную, или аналогичную ей систему. Мне кажется можно сделать практически что угодно... :bn:
Stalker
#16
Joker вещь универсальная , 4 точки сварки и малость токарки (ну без этого никуда)
Сварку (полуавтомат)можно найти в любом кузовном автосервисе
С токаркой чуть сожнее , но все зависит от желания ....
Ну и немного фантазии
minpower
Пока сложный проект на пересмотре, спасибо всем за советы. Но реализован проект по проще :-)
Добавлено 01 Мар 2014 в 20:31:02
Добавлено 01 Март 2014 в 20:31
