avatar__claw
продаю индикаторы емкости батареи с рабочим током 50 и 100А договременно (TF01N)
Автор _claw, 25 Дек. 2013 в 09:34
_claw
имею в наличии индикатор емкости батареи и потребляемой мощности 2х номиналов 50(долговрем)-100А(пиковый) и 100-150А. рабочее напряжение 70-100В, поддержка емкости до 100АН.
тема на форуме по сабжу. читать зело полезно
китай фото
живой фото
китайская грамота ))
английская грамота
русская грамота
тут мне задали вопрос, думаю он типовой.
Цитироватьинтересует ваш индикатор емкости на 100А долговременно, что значит диапазон 70-100в? если у меня напряжение уходит ниже 70в он не буде отображать??
вот результат переписки с продавцом
Цитироватьseller: How much you actually use voltage
me: up to 100V
seller: The voltage is again high, also has the certain range, such as 60-80V, 70-100V, working voltage range is not big
вот еще полезная инфа
Voltage Range
    8-60V
    60-100V
Long term current Instantaneous maximum Sampler Types Current Range
     0-10A 0-20A Built-in
     0-50A 100A External Small
     0-100A 200A External Big
я заказал эту партию на 70-100В диапазон, а экспресс тест показал стабильную работу начиная с 66В. следующую партию заказу и на другие напряжения.
sergey.67
При снятии питания значения сохраняются? Если да то возьму 2 штуки на 50 A.
_claw
насчет энергонезависимой памяти не в курсе. где то была тема на форуме именно про них. надо помониторить. позже отвечу
Yurij122
Емкость определяется автоматически или в ручную выставлять нужно?
all_bud
_claw, предложение постоянное будет??? или разовое,
прибор архи интересный, время измерения пикового тока сколько по времени? ну и даннных поболее. Питание я таки понял сразу от АКБ -это гуд.  Паш, жаль шо раньше не предложил, терь придется думать о покупке в январе, если шо, я хочу уже энтот прибор.
sergey.67
_claw
Yurij122, емкость калибруется на конкретную батарею. зарядил, подключил к четчику и разряжаешь до нуля, калибруешь то бишь. потом долго и частливо пользуешь
all_bud, а как думаешь, у меня проблемы с постоянной доставкой?  :-D если производитель не исчезнет, то можно возить постоянно. причем он меня сразу спросил, когда я начал параметры диктовать - ты из россии?  :hello:
Vini007
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
_claw
alayf78
sergey.67
Заказывал у Павла 4 индикатора емкости батареи и потребляемой мощности номиналом 50(долговрем)-100А(пиковый) рабочее напряжение 70-100В, поддержка емкости до 100АН. Вчера получил бандероль. Очень оперативно отправил (на следующий день после оплаты). Спасибо большое. :-)
Кстати эти индикаторы легко переделываются на более низкие рабочие напряжения, как напишу позже.
_claw
ну не томи уже. напиши...  ;-)
a460
так и не написал... мне тоже интересен такой индикатор, но максимальное напряжение моей батареи 60,6В  :-(
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
_claw
sergey.67
Извените совсем вылетело из головы, вся доработка заключается в закорачивании стабилитрона на входе, индикатор начинает уверенно работать с 20 вольт, фотографии сделаю в понедельник потому что индикаторы на работе.
_claw
sergey.67
Больше 50 вольт на переделанном я не подавал, по всей видимости при заказе на необходимое напряжение, китайцы просто перепаивают входную цепь перед стабилизатором напряжения на 12 вольт находящимся на плате под герметиком, а измеряемое напряжение идет на прямую на делитель напряжения и после него на микроконтроллер (отодрал герметик, чтобы отследить куда чего идет для переделки)
sergey.67
