avatar_ranger
Калькулятор электровелосипеда собственной разработки.
Автор ranger, 25 Дек. 2013 в 23:17
[user]ranger[/user], затея позитивная. но я, к сожалению, не смог получить позитив от этой, русскоязычной программы. :ah:
Часть пунктов меню - крякозябрами, часть вполне читабельна, включая выпадающую латиницу.
См. на скриншоте:
ОС - лицензионная русская Винда №8 (64бит).
Порылся в настройках, ... какой-то простой и очевидной процедуры замены системных шрифтов, не нашел.
Пока отложил в сторону.  :pardon:
ranger
См. на скриншоте:
а вот это сложная задача... гммм... windows 8 в руках пока не держал... решение одно добавлю галочку с английским интерфейсом.
TOM
При включении дополнительных параметров окно программы не помещается на рабочем столе, разрешение экрана ноутбука 1366х768. Хотел рассчитать коллекторный двигатель с питанием от свинцовых аккумуляторов.  :-) А в ответ получил сообщение "0,9 is not valid a floating point". Региональные настройки и разделители в системе стоят по умолчанию, я их не менял, Win 7 Ultimate 64 bit.
Genadi
Осмелюсь сделать небольшое замечание по доп. параметрам.
Лучше, я думаю, будет эл. параметры собрать все месте.
Например:
СХ - это я , так понял, свободный  ход двигателя в амперах?
КПД - паспортные данные по двигателю?
Уровень Заряда
Максимальный Рабочий Ток Батареи
Экспонента  Пекерта
и ниже уже всякие физические параметры (площади, там,  уклоны).
И, пожалуйста, без обиды, надо-бы поправить небольшие ошибки в надписях. :-)
А, так, гоняю целый вечер его сегодня - штука, конечно удобная!
ps. ещё бы сделать чтоб можно было посчитать параметры с учётом отрицательного уклона (спуска).
ranger
калькулятор сырой, просто очень хотел поделится, чтобы услышать критику и сразу внести изменения. Вижу что с запятой надо решать вопрос, со шрифтами, с хелпом. СХ сопротивление воздуха ;))
на каникулах приведу в порядок
Добавлено 27 Дек. 2013 в 00:04
если там запятые ставьте точки и наоборот ;) старый баг, который любит тех кто забывает его фиксить (я про свой индийский код)
p.s не кидайте тапками это альфа версия
ranger
решил вопрос с разделителем дробей и с кодировкой отличной от русской по умолчанию. Прошу подтвердить исчезновение багов или появление новых ;)
Потестил исправленную версию.
Ве горазду лучше :wow:
Кракозябры остались в названии 2-х блоков, их смысл более-менее понятен.
Теперь надо наполнять прогу моторами и батареями.
Расчеты для Поляриса мне показались странными. :bw:
Для батареи 48В20Ач, пробег обещается (всего)  23км (на 40км/ч)
У всех так? Или 40км/ч - это средняя, т.е в городе надо дежать максималку 60км/ч на большей части маршрута?
ranger
поправил но пока не выложил. Если выбрать 20ач батарйку емкость то не меняется автоматом, так и стоит 10ач. Кракозябры тоже поправлю, уже понятно как.
TOM
Удалось посчитать, ошибки разделителя больше нет. Настроек системы при этом не менял.
Осталась проблема дополнительных параметров. На моем ноутбуке не вижу нижнюю часть окна программы. Предлагаю попробовать перенести дополнительные параметры из нижней части экрана в правую, третьим столбиком.
Nicki
вроде работает на семерке. Хотелось увидеть МАС  :-D Ну и АКБ настраиваемую  хотелось бы. Например выбирать химию и количество ячеек.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
TOM
Попробовал просчитать несколько вариантов электровелосипеда. Задал расчет для скорости 25 км/ч, получил
ЦитироватьРезультат расчета:
Требуемая мощность мотора  212,42Вт
Сила тока  5,91А
Пробег на одном заряде 38,74км
Потом попробовал посчитать те же параметры для мощности 200 Вт, получил
Возможная скорость  26,91Км/ч
Сила тока  6,67А
Возможен перегрев при длительной езде в гору
Пробег на одном заряде 36,91км
Максимальная скорость двигателя 31,92км/ч
Получается разброс между методиками расчета, хотя и не сильно большой. Почему так? Чему верить?
ranger
исправил часть багов, добавил всплывающие подсказки. Итоговая отладка занимает время, которого пока нету.
Lion
Хм, а масса лисапеда это уже с мотором и батареями? Или чисто рама+вилка+колёса?
Yurij122
А где-же элдвигатели от Электры и другие которыми пользуются форумчане?
fondrosel
Да расчеты мне тоже показались странными имея голден-конхис мотор 500вт и батарею 36в 20ач пробег у меня составлял около 80км, здесь же расчеты другие
ranger
неплохо бы знать другие относительно чего. Я вот например считаю заряд по умолчанию 100% а не взятые с потолка 80%. Я также учитываю кпд при преобразовании мощности.
на счет других моторов, присылайте в личку кривые оборот-вольт, потребление по току, внесу. Таких моторок как электра, мак, у меня нету и я не могу с потолка цифры брать. Это калькулятор а не гадатель.
раз масса мотора и батареи отдельно, то считается вес всего остального ;)
Surf_el
Такой калькулятор лучше в онлайне сделать.  И устанавливать не надо, и проблем с разными ОС нет, и обновлять программу проще- всем не надо переустанавливать.
Genadi
Дак, устанавливать его и не надо - всё работает портабл (запускай и работай).
Цитироватьисправил часть багов, добавил всплывающие подсказки.
Спасибо, щас вроде всё нормально работает.
Желательно-бы добавить предустановки на разные типы батарей (никиль-кадмий, свинец, литий-ион .. и т.д). А то всё время приходится менять (и искать) экспоненту.
Подсказок ещё нет на "трении качения" и "плотности воздуха".
