avatar_Kapitan
Электромот «V1»
-STEP-
По поводу донора-есть очень красивый вариант,(и недорогой,у нас можно за 3000р. найти )
Вот-
Рига Мини.Складывается руль!А места для аккумов сколько....
Сюда так и просится скутерное МК на 72 В  ;-)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
eTyson
#199
Цитата: aleks17121960 от 07 Янв. 2014 в 00:32...С чего это доноры большие?Та же Чали,или Гарелли-Катя еще и компактней будут и уж точно меньше весить(сталь лучше) при резине пошире чуток и качественой подвеске...
У обсуждаемого здесь моцика рама вообще алюминиевая...
Цитата: aleks17121960 от 07 Янв. 2014 в 18:06...С чего это японский скутер в качестве донора вонюч?
С того, что в коммунальной квартире проблематично, если только не холостяк :-D. А в гараже, мастерской, в частном доме, на даче - не вопрос.
aleks17121960
Вам слово"донор" известно?Это когда с него снимают все бензиновое и ставят все электрическое.и что же пахнуть-то будет?Насчет веса:мой достаточно брутальный ТОМОС весит 55кг с 2.1кВт.ч на борту и 2.4кВт мощностью,резина 16".Почти как ваш,нет?Это еще у него рама 80мм труба,с запасом до третьего тысячелетия.
Добавлено 07 Янв. 2014 в 19:50
Вот-
Если ездить редко и не быстрей 45-50км/ч,то пойдет.Хилый он,типа детский.
eTyson
[user]aleks17121960[/user], Я имел в виду, что пока будешь снимать все бензиновое и отмывать многолетнее Г с б/у-шного донора...
aleks17121960
Разборка Ямахи-Чаппи заняла около 3ч с перекурами.Отмывать практически нечего-с бензинкой снялось все грязное.ТОМОС был разобран примерно за 2.5ч.Новый стоил 18.5тыр.Мотор с обвесом ушел 7.5тыр,донор встал в 11тыр.
eTyson
[user]aleks17121960[/user], Я рад за Вас.
velomastera.ru
Время дошло и мото М1..
Демонтаж родного мотора 1,5 KW  и установка нового 3 KW
контроллер макс
turbo
А старый мотор на продажу?
eTyson
А куда бы Вы его поставили?
Lion
#207
Бедные ионки...
eTyson
Цитата: Lion от 27 Янв. 2014 в 20:31
Бедные ионки...
Чейто? Напихать LG-шек не только в раму, но и под раму, и в задний багажный кофр... B-)
А тормозов что не будет? Ну хотя бы как резервные.  Я понимаю что можно обойтись рекуперацией и электроторможением... А если контроллер внезапно отрубиться?
Lion
Барабанные видны. Хотя я бы и их отпилил...
eTyson
#211
Спереди родной дисковый гидравлический, сзади электроторможение + барабанный на подхвате.
Добавлено 27 Янв 2014 в 20:59:58
Убрать всегда не поздно.
all_bud
цель апгрейда?
Silvaticus
Цитата: velomastera.ru от 27 Дек. 2013 в 15:06
Пробег на максималке 40-50км/ч вес 100 кг -  50км - проверено
Dry weight (KG): 45 (include battery)
Rated loading (KG): 150
Maximum speed: ≥45km/h
Endurance mileage: ≥85km (Constant speed 30km)
Motor rated power: 1000W
Battery volume: 1150WH
Весело, байкер 55 кг что ли? В любом случае при скорости 50 км/ч потребуется мощность 1.15 kW и расход будет 23Wh и время в пути 49 минут в идеальных условиях.
eTyson
Цитата: all_bud от 27 Янв. 2014 в 21:31
цель апгрейда?
Как обычно, хочется медленнее, энергозатратнее и ашанбайксистей...
Surf_el
цель апгрейда?
Кстати, да. Вопрос интересный. За ради чего. С одной стороны  тут как достоинство расписывали его две передачи. С другой стороны, в теме веломастеров кто-то нелестно отозвался о данной подвеске, хотя судя по видео, вроде, работает неплохо. Ну и чего добились утяжелением неподрессоренной массы?
