avatar_Kapitan
Электромот «V1»
aishved
#2502
Цитата: electronic от 24 Фев. 2016 в 17:31
[user]aishved[/user], если ничего не напутал, то удалось найти следующие сигналы на разъеме:
кстати, обнаружил нюанс с мосфетами переключающими скорость- они "сидят" на силовом плюсе. Поэтому если кто захочет поднять напряжение на контроллере путем замены силовых ключей и кондеров, то их тоже нужно будет заменить.
Огромное спасибо !!!! буду пробовать:)
подскажите  фв это что
electronic
Ноль вольт (земля)  :-)
точнее 1-й снизу 0, 2-й-?, 3-й тоже 0.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
aishved
#2504
спасибо! а электронный тормоз как задействован? обычно в ручку тормоза вмонтирован концевой выключатель, при нажатии откл. мотор
electronic
Так что нужно отключить мотор или тормозить мотором?
aishved
Тут в заднем колесе есть тормозной барабан, если тормозить на ходу надо что бы отключался мотор, ну я так думаю
electronic
У меня при жёсткой связи мотора с колесом проблем с торможением не возникает. А при использовании стокового редуктора с фривилом разницы вообще не будет. В родном исполнении с концевиков на рычагах контакт идёт в разъём контроллера, который стопорит вращение мотора. Когда я у себя зафиксировал связь мотора и колеса, заварив шестерню к валу редуктора, то в движении при малейшем касании рычага получал мощное торможение скутера. В итоге я убрал эту связь тормоза и контроллера и все ОК.
aishved
#2508
а на контроллере какой пин отвечает за торможение, вот к примеру схема подключения "любого" электробайка
kidkim
 Давно читаю форум и облизываюсь на этот байк. Заказал его на алибабе. Уже 3 недели веду с ними переписку о вносимых изменениях. Они(китайцы), утверждают, что 800вт двигатели это тренд и на 48в-20Ah он проедет 70-80 км. Как думаете, соглашаться?
e-twow s2 booster
MaF
РОМАС
Проедет если будите ехать со скорость 20 км/час
kidkim
Цитата: MaF от 01 Март 2016 в 15:50
Врут
так и думал :sorry: заказал с батареей 48в-28А. Сказали месяц делать будут.
e-twow s2 booster
MaF
Кстати,а разве 800w мотор у них бывает?
РОМАС
Вот кстати, я тоже таких не знаю, слышал что есть 1000, у меня 1500
kidkim
по ходу мне вообще на уши сели,  :-(   за всё получилось 89000рубликов
e-twow s2 booster
РОМАС
Выясни, если всеже 1500 то это хорошо
kidkim
говорят что если хотите 1500вт мотор, то это будет плюс 360$ Типо разница в характеристиках минимальна, а в цене очень даже. и ранее кто-то писал брать не на последние деньги.... так получилось...
e-twow s2 booster
РОМАС
На 800 не катался и как для вас в деньгах, но 1500 едет 50 и лезет в любую горку пока не перевернется.
kidkim
Понял, спасибо. Тогда буду ждать свою новую игрушку. Мне ведь не по горам ездить, а так до работы по городу. по дорогам одним словом)
e-twow s2 booster
