avatar_Kapitan
Электромот «V1»
Surf_el
Цитата: kremov от 22 Март 2014 в 22:31
вроде есть 3 варианта моторов,я тоже за 49 нашёл,только по телефону не ответили про характеристики,но увидев его в живую сразу передумал покупать)мне с моим ростом смешно на нём ездить))
А не было у вас мысли его увеличить.  Что если поставить колеса побольше. Конечно доработки нехилые, менять вилку, наращивать маятник, переходить на мк.
eTyson
Я вроде не самый мелкий товарищ https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=20485.0;attach=102090;image, но дискомфорта не испытываю вовсе, как в техническом, так и моральном плане.
kremov
Diesel
#309
[user]eTyson[/user], как продвигается переоборудование? С интересом слежу за процессом. Особенно интересует размещение батареи большей емкости в штатном месте в раме.
Также хотел бы уточнить что за мотор там установлен c завода и как штатный мотор отнесется к повышению напряжения до 60V?
Хочу этим летом пересесть с коптилки на лискричество, но мне важно проезжать на одной зарядке хотя бы 70 км.
eTyson
[user]Diesel[/user], Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся изготовить желаемую батарею, т.к. наконец у Веломастеров появился новый мощный сварочник (точечный).
Мотор с завода мне кажется ничего такого особенного в нем нет, кроме автоматической двухскоростной коробки. На самом моторе написано XINGGUO48V1500W. Сам мотор, думаю, к повышению напряжения до 60В отнесется спокойно, а вот родной контроллер, скорее, нет. Контроллер весь залит лаком. Поэтому, если хотеть 60В, то наверное без Mini-E никак, + надо додумывать, как автоматизировать переключение скоростей.
Имхо, если без глобальных переделок, то достаточно изготовить хорошую емкую батарейку на 48В, чтоб не было просадки и стабильно топить 50км/ч+ (без нагрузки разгоняется до 57км/ч).
Diesel
#311
[user]eTyson[/user], Да да, вы совершенно верно меня поняли, мне, как и наверное большинству на этом форуме, хочется обойтись без глобальных переделок. Очень жду результатов испытаний вашей увеличенной батареи, если не секрет, то сколько планируете на ней проезжать?
И еще один вопросик: если не поднимать напряжение и не трогать контроллер, то емкость можно впихнуть и больше 45Ah? (Исхожу из ваших предварительных расчетов на 60V45Ah)? Не могли бы вы на коленке прикинуть какую максимальную емкость можно получить оставив напряжение 48V, я в этом деле полный валенок и только начинаю постигать все эти "s" и "p".
Update: попробовал прикинуть сам - получилось 14s19p (266 шт.), что дает 53Ah при 2,8 и 57 Ah при 3,0. Но это по-прежнему не помогает мне понять на какое расстояние в режимах "в пол" и "экономлю" это позволит уехать. Нет никакого опыта езды на электро.
Попутно появился еще один вопрос по этому скутеру - правильно ли я понял из видео-обзора, что на приборке можно устанавливать ограничение максимальной скорости? Если это так, не подскажете какой нижний порог этого параметра?
Lion
при расходе в 25втч\км на 2700втч можно уехать на 108 км со скоростью 50км\ч (а быстрее он собственно и не поедет)
Diesel
Это какое-то страндартное значение для мотора такой мощности? Ткните ссылкой, если это уже где-то разжевано на форуме. Спасибо.
Lion
Это стандартное значение расхода для поддержания скорости 50кмч с вертикальной посадкой, мощность мотора тут не причем
electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=405076
eTyson
Цитата: Diesel от 04 Апр. 2014 в 12:47[user]eTyson[/user], ...Очень жду результатов испытаний вашей увеличенной батареи, если не секрет, то сколько планируете на ней проезжать?
С учетом опыта Lionа, хочется 100 (если на LG D1), но есть опасение, что расход у моцика поболее будет, чем у велосипеда, поэтому если 70-80 получится, то уже вполне гуд. Это все касаемо батареи в раму, но ничто не мешает сделать добавку в кофр штатный, или задний (если установить).
Цитата: Diesel от 04 Апр. 2014 в 12:47[user]eTyson[/user]И еще один вопросик: если не поднимать напряжение и не трогать контроллер, то емкость можно впихнуть и больше 45Ah? (Исхожу из ваших предварительных расчетов на 60V45Ah)? Не могли бы вы на коленке прикинуть какую максимальную емкость можно получить оставив напряжение 48V, я в этом деле полный валенок и только начинаю постигать все эти "s" и "p".
19p наверное не реально (неудобно колхозить), т.к. по предварительным замерам батарейного отсека у меня получилось 17р, т.е. 34шт - 2х17 https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=20485.0;attach=101101;image , соответственно, если 48В, то реально 13-14s17p, а это значит около 50Ач если на элементах D1.
Цитата: Diesel от 04 Апр. 2014 в 12:47[user]eTyson[/user]Попутно появился еще один вопрос по этому скутеру - правильно ли я понял из видео-обзора, что на приборке можно устанавливать ограничение максимальной скорости? Если это так, не подскажете какой нижний порог этого параметра?
Нет такой возможности. А зачем это нужно? Вместо кнопки "хуже", я бы предпочел кнопку "лучше", если бы она была :-).
andreym
Подскажите где купить фару от данного мопеда? понравилась концепция, хочу попробовать доработать напильником под свои нужды.
velomastera.ru
и мы бы записались на нее.
eTyson
#318
[user]РОМАС[/user], Да ну! А пацаны то и не знали :-)... Вообще для подобных эмоций есть соответствующая актуальная тема на форуме https://electrotransport.ru/index.php?topic=21477.0. Или вы считаете, что нужно еще и в разделе "электроскутеры" создать клон этой флудильни?
p.s. Сегодня проехал по дорогам Москвы на М1 порядка 60км, 4 раза мимо ДПСников (которых заметил)... - "0" реакции.
aka2000
Цитата: eTyson от 02 Фев. 2014 в 23:45
Сегодня удалось первый раз испытать новый мотор.Временно поместили в кофр лифер 60В/15Ач (чисто для теста), притянули жгутом, чтоб не отвалился по дороге)). На максе выставили 40А. Минут 10 катал вокруг галереи спорта, машины мешали сильно, в небольшой подъем удалось разогнаться до 60км/ч (по GPS). Учитывая, что почти ничего не настроено еще, в том числе и тормоза, я предварительно результатом доволен более чем. Потенциал чувствуется...
Всю тему прошерстил, а так и не понял, какой моторчик воткнули?
Наверно тоже остановлюсь пока на M1, ничего уже не успею собрать к сезону.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
eTyson
Цитата: aka2000 от 07 Апр. 2014 в 01:57...Всю тему прошерстил, а так и не понял, какой моторчик воткнули?...
Вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/307025858.html
aka2000
Кваншунь - это ад!
eTyson
[user]aka2000[/user], Чейта? Поясните плз.
VasiliSk
[user]eTyson[/user], просто моторы аццкие у них, хорошо вваливают :D
