avatar_Kapitan
Электромот «V1»
АлексV1
Цитата: АлексV1 от 14 Апр. 2025 в 18:03недостающий диаметр с лихвой добирается более высокой покрышкой
Два вопроса:
1. какая же тогда покрышка покроет разницу диаметров так, чтобы ваше колесо с шиной стало диаметром близким к стоковому для V1?
2. Поискал... нашел на Али ... вот это... Это оно? Или у вас есть еще ссылка? Или ... ?
sov8181
Цитата: АлексV1 от 25 Апр. 2025 в 17:221. какая же тогда покрышка покроет разницу диаметров так, чтобы ваше колесо с шиной стало диаметром близким к стоковому для V1?
В начале темы eTyson ставил  мк 12'' на свой V1 посмотрите какой размер он ставил.
sov8181
Цитата: АлексV1 от 25 Апр. 2025 в 17:222. Поискал... нашел на Али ... вот это... Это оно? Или у вас есть еще ссылка? Или ... ?
Очень интересный вариант кстати, там есть вариант с барабанным тормозом, что требует меньше переделок при замене и ширина по маятнику 160мм, тоже предрасполагает рассматривать этот вариант.
АлексV1
Цитата: sov8181 от 25 Апр. 2025 в 23:36там есть вариант с барабанным тормозом, что требует меньше переделок при замене и ширина по маятнику 160мм, тоже предрасполагает рассматривать этот вариант.
Получается так. И прошу обратить внимание: диаметр этого колеса - не 12 дюймов, а 16, т.е. 320 мм - наружный диаметр обода... это ближе к нашему стоковому диаметру. А еще продавец пишет, что если нужна шина - можно обращаться к нему, что и приятно, и может оказаться полезным.
sov8181
Цитата: АлексV1 от 27 Апр. 2025 в 11:58И прошу обратить внимание: диаметр этого колеса - не 12 дюймов, а 16, т.е. 320 мм
Невнимательно читаешь, там написано размер шины 16, размер мотора 320мм. Хотя может я что то неправильно понял(
sov8181
Сходил в магазин и в живую подкинул к маятнику парочку МК, на 60В, номинал 500Вт.
sov8181
#4524
По факту оказалось, что все эти МК при 60 вольтовой АБ имеют скорость около 60 км/ч, номинальную мощность 500Вт, а максимальную контролер в зависимости от модели велосипеда вливает от 800 до 2000 Вт.
По геометрии: ось под установочный размер 12мм, а по дропаутам примерно от 160 до 195мм, диаметр обода под резину 12", термодатчик в моторе отсутствует. В общем ставится в наш маятник без доработок и имеет дисковый тормоз.
sov8181
Всех приветствую!
На моём канале вышло видео про устройство и принцип работы штатного зарядного устройства https://youtu.be/Cv6QMPAjZbQ
Схему можно скачать по ссылке приведённой в описании к видео.
