avatar_Kapitan
Электромот «V1»
eTyson
[user]Stas11[/user], Все просто. Раз ваш продавец говорит лить трансмиссионку, значит надо ее лить. А то, что в мануале написано моторное, так это Омакс первым криво перевел инструкцию.
Stas11
Короче дело к ночи, сегодня в субботу буду снова снимать колесо и пытаться разодрать редуктор, мотор и всё что там есть, там походу надо разбирать мотор, откручивать гайки внутри редуктора и менять сальники.
Судя по схеме там стоит 2 сальника, первый на валу мотора имеет размер 25-40-7 и на валу редуктора размером 16-26-7
Цена вопроса в инет магазинах 120 и 80 руб, думаю если заехать в автозапчасти, можно найти такие сальники, а вот шток переключения передач который тягает электроклапан, там скорее всего просто резиновая манжета, которая у меня походу вообще не стоит.
Устал уже каждые 2 дня заливать по 120 грамм масла :( За неделю в редуктор вылил 1 литр трансмисионки, проще сальники заменить за 200 руб чем заливать по 400 руб масло по литру в неделю.
Как масло тю тю, редуктор начинает гудеть, это слышно во время езды, залью 120 грамм и как МК  :run: проходит 2 дня или 40 км пробега и звук редуктора уже похож на едущий трахтер. >:-)
Я вот только очкую разбирать не имея нормальной схемы и знания последовательности действий, когда я в прошлый раз разбирал и так не смог располовинить редуктор собрал его обратно, то перестал переключаться на вторую, вот тут то у меня матка и упала  O_O
Боюсь завтра разберу и хер соберу, или соберу и не так, вот тогда точно можно будет обосраться остаться на сезон без скута, а купить новое у нас не получится, это надо с китая заказывать которое придёт минимум через 2 месяца и не факт что они там продаются эти моторы с редукторами.
Вот на вскидку нашёл на вал мотора http://kvadromarket.ru/magazin/zapchasti/zapchasti-dlya-kvadrotsiklov/zapchasti-dlya-kvadrotsiklov-atv-50-110-150-250-300/calniki/salnik-25-40-7-detail
А вот на вал редуктора http://promdom.com.ua/products/salnik_16x26x7
Заодно при сборке промажу герметиком половины картера в дополнение к прокладке, и посмотрю что из себя представляет манжета на шток вилки переключения передач. На схеме его чёйто не нашёл.  :bw:
[user]eTyson[/user], у вас же осталось стоковое колесо после замены на кваньшунь? если что я по записи на очередь  :-D
eTyson
Цитата: Stas11 от 24 Май 2014 в 02:30[user]eTyson[/user], у вас же осталось стоковое колесо после замены на кваньшунь? если что я по записи на очередь  :-D
Стоит новенькое у веломастеров.
Stas11
#615
Аа, ну тогда отлично, сегодня начну ремонт по русски, с фотографированием каждого этапа разбора чтоб потом можно было увидеть как это должно быть в сборе если пока буду искать сальники забуду куда что ставится  :kidding:
Надеюсь не сломаю ничего.
P.S а сколько новое у веломастеров стоит? (чтоб заранее знать только на голове волосы рвать или и на жопе тоже)
Rocksteady
Какие последствия будут если запузырить густую смазку за место масла?
Плюс то что не выльется а минусы?
eTyson
Цитата: Rocksteady от 24 Май 2014 в 15:04Какие последствия будут если запузырить густую смазку за место масла?
А как потом отработанное масло извлекать?
electronic
Начитался я тут про утечку масла - очконул и побежал проверять у себя. Хотя у меня редуктор тоже "потеет", масла слилось столько же сколько и заливал 60 км назад. Так что лишний раз обновил и за одно успокоился.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
Stas11
#619
Что то какая то хрень с этим маслом и его количеством!
Сегодня (точнее в субботу) открутил сливную пробку, вылилось пара капель, максимум чайная ложка, затем закрутил пробку и открутил 5 болтов крепления картера, перевернул мотором вниз (когда сливная пробка вверху)
и начал монтажечкой поддевать между мотором и колесом, и начало сочиться масло, я подставил срезанное донышко двухлитровой бутылки (перед этим я взвесил её на электронных кухонных весах 16 грамм) и подставив ёмкость ещё подпер, образовалась щель несколько мм и оттуда ливанулось масло, продержав ёмкость 2 минуты в неё налилось ВНИМАНИЕ! 178 грамм (вес с ёмкостью на весах показывал 194 грамма) при том что на полу в подъезде на кафельную плитку уже прилично вылилось масла до того как я подставил ёмкость,  (примерно грамм 50 вытекло на кафель) итого с располовиненого редуктора слилось ~228 грамм НО! при этом со сливного отверстия упало чайная ложка!!!  где оно там было и почему не сливалось со сливного отверстия?! (Заливная пробка была откручена, вакуума не было)
Отсюда возникает сомнение что там должно быть 125 грамм, а если и так, то в каких условиях, 125 грамм в сухой редуктор, или когда льётся со сливного и закрутив долить ещё 125 грамм? Тогда общий объём в редукторе будет 350 грамм, а этого походу очень много, так как даже в бензиновых скутерах картер вмещает 150 грамм масла, а тут редуктор меньше и 350 грамм, походу поэтому он и выдавливает масло со всех щелей какие только там есть потому что масла в итоге 3 уровня получается. Я весь редуктор изнутри протёр тряпкой насухо, обмазал герметиком и закрутил обратно, сальники были нормальные и текло как раз в аккурат через шток переключения передач,
так как он входит в редуктор без каких либо уплотнительных колец, то есть стальной шток диаметром 4 мм вставляется в отверстие картера диаметром 4.1 мм, и через эту щелку излишки вытекают.
Чёто тут с переводом явно перемудрили, не должно в этом редукторе быть пол литра масла и не течь со сливного отверстия!
electronic
#620
[user]Stas11[/user], по схеме в том месте где ты указал, что течет, сдается мне, должен быть сальник. Углубление сделано под него.
STRIJ
#621
В общем вот и я стал счастливым обладателем этого чуда китайской мысли. Но не долго была моя радость, после того как проехал 300-500 метров все накрылось. Что самое интересное пробег уже был 5.3км хотя покупал новый в eltreco
https://yadi.sk/d/19NOIweQREQ5A Видео как все развалилось
eTyson
Цитата: STRIJ от 25 Май 2014 в 17:25В общем вот и я стал счастливым обладателем этого чуда китайской мысли. Но не долго была моя радость, после того как проехал 300-500 метров все накрылось. Что самое интересное пробег уже был 5.3км хотя покупал новый в eltreco
O_O :-( :bw:
Такого еще не было...
Lion
Круто. Подножки стабильно сыпятся при первом же использовании по назначению, складное крепление разваливается в лифте, редуктор вылетает хрен пойми от чего, колесо отстегивается в первую же поездку. "Веселый" однако агрегат...
Stas11
#624
[user]STRIJ[/user],  ох блин, сочувствую, это действительно жесть!   O_O
Я так думаю туда что то попало в редуктор и он дал клина, а инерция сделала своё дело.
Я когда своё колесо в руках теребил, слышал что что то катается, я об этом писал ранее кто видел тот помнит, и вот сегодня добрался до мотора, открутил 6 болтов и снял крышку мотора, ничего не увидел и решил оттянуть корпус мотора и о чудо! в нише рядом с ротором валяется новенькая гайка М6 откуда она там взялась я ума не приложу, даже если она открутилась откуда то, то должно быть то что открутилось где она стояла, но там всё банально просто, картер с сальником куда входит вал с шестернёй ротора, сам ротор и статор в корпусе куда входят провода, больше там ничего нет, но гайка там была!
Благо что я снимал колесо и услышал как там это катается, в процессе езды и складывания ничего слышно не было и благо что эта гайка не попала во время вращения мотора ку то между ротором и статором, иначе там и всё размолотило бы и плюс ещё и коротнуло бы не слабо.  :ireful:
А пробег 5 км у тебя это скорее всего на нём катались в магазине предоставляя его на тест драйв, я тоже когда приезжал первый раз в начале мая, мне тоже с витрины выкатили и дали покататься опробовать так сказать.
Лишний раз убеждаюсь, хочешь сделать хорошо, сделай это сам и не доверяй китайцам.
Да, мне тоже так показалось что там что то должно быть, на подобии маслосёмных колпачков на клапанах авто, сальник будет туговат для перемещения, а вот колпачок в самый раз, но на схеме его почему то нет! и как подбирать по методу тыка? :)
Хорошо бы узнать мнение тех кто уже разбирал редуктор, стоит у других там что то или нет, особенно тех у кого не течёт ничего, но если не течёт, то врядли кто то станет разбирать то что работает и не морочит голову.
Поэтому по осени когда катальный сезон закончится, уже не спеша буду всё разбирать и менять все сальники, искать маслосъёмный что то чтобы подошло на шток переключения передач чтоб по весне быть во всеоружии.
Сегодня прокатился 8 км, всё сухо! толи потому что я масла налил 125 грамм на сухой редуктор вместо 350 которые у меня были, то-ли потому что я картер на масло стойкий авто герметик  посадил, в общем пока первый день полёт нормальный, буду смотреть дальше.
Добавлено 25 Май 2014 в 20:12:54
А потому что это китайский Гуандон <--(это провинция в китае!), а не Немецкий BMW
STRIJ
Звонил в сервис eltreco, сказали в понедельник приедет машина и его заберут. Надеюсь обменяют без всякого геморроя. А так в целом байк мне понравился есть с чем сравнить так как имеется sachs madass 72 куба. Ускорение хорошее, не надо платить за стоянку, платить за бензин ну и сразу от подъезда утром сел и поехал на работу, а не идти до стоянки 1 км
Stas11
[user]STRIJ[/user], Это точно, плюсов у него много, а насчёт обмена по гарантии то обменяют, тут главное чтобы быстро, а то как у нас любят 60 дней экспертиза, потом с китая закажут и в итоге эта проволочка может затянуться до августа, а может и быстро поменяют :)
Держите в курсе событий как там и что и удачи. :)
Кстати, первый раз когда снимал колесо, то обратил внимание что китацы поставили гайку крепления тормозного барабана к вилке не обычную, а с насечкой!
такая как на колёсах с гроверной насечкой чтоб не откручивалась, видимо обычных гаек под рукой не оказалось и они впердолили с насечкой
Идиоты!
Вот она у меня как выглядит
fil
Редуктор сухой :-D подножка цела :-D зеркала приклеил не сносит ветром теперь :-D масло менял  :-D 369 км 20 А зарядка 3А  Эльтреко  :wow:
eTyson
#628
Дык это в основном у новичков... А у Вас - самых опытных, как рамы "ХренЪ" складываются? :kidding:.. Причем, рамы, практически по цене моцика...
andreym
Цитата: eTyson от 26 Май 2014 в 01:38
как рамы складываются? :kidding:.. Причем, рамы, практически по цене моцика...
ну причину сложенного маятника нашли и устранили, причем в кратчайшие сроки,
а вот насчет косяков мопэда, я сомневаюсь что китайы что-то менять будут -
ибо под их испытателями весом в 45кг вместе с ботинками и рюкзаком ничего не складывается даже при езде по лестницам  :laugh:
так что придется ВСЕМ без исключения владельцам заниматься напилингом, к сожалению... а это грустно.
Вам то легко говорить - у вас заднее колесо теперь в разы попрочнее стандартного, а вот наездникам стоковой версии мучаться с редутором и гайками внутри...
