avatar_Kapitan
Электромот «V1»
fondrosel
Цитата: NEGRA от 29 Дек. 2013 в 02:04
http://ru.made-in-china.com/co_genata/product_EEC-Folding-Electric-Bike-GM890E-_essguruhg.html   я как понял по фоткам от этой фирмы мото, они в заднее колесо разные моторчики вставляют
А мне больше нравиться вот эта модель  http://www.china-atv.com.cn/products_detail.asp?id=125  сделана грамотно диски на каждом колесе 2 мотора и 40ач батарея, на такой как говорится можно и права получить, а на вел как то не серьезно.
Мда, внешний мотор на заднем маятнике - любопытное решение. %-)
Хотя, лучше классики (между ног:)), трудно придумать, что либо ещё. :ah:
Даже если забыть про неподрессоренную массу, я так понимаю, сабж оч. боится падений на левую сторону.
Ведь там оч. важна 100% соосность заднего колеса и мотора.
А если эту "бородавку" слегка погнуть об асфальт, то про точный зазор можно забыть. :bw:
Похоже, МК или центральный мотор, будут поустойчивее к внешним деформациям/падениям.  :eureka:
SMILE1
И судя по этой картинке есть даже вариант с педальками:
Non credo quia absurdum
LW6600
Прикольно ! И до скольки на педальках разогнаться можно ?
Для поддержания равновесия на такой передачи скорости не хватит.
SMILE1
 :-D
Дык это для любителей найти горку и усердно в нее тараканить )))...
или тех кто любит заряжать на ходу )))...
и для тех у кого справка есть, как у Ивана  :laugh:
Kapitan
Еще доп. фото для обсуждения..
[user]Kapitan[/user], а можно снять (сфоткать) мотор так, чтобы была видна система крепления?
А также механизм передачи усилия от мотора к колесу?
acyd
зарядка встроена в батарею, а батарея наверное из 18650 117шт 13х9
NEGRA
они зделали мото на китайцев,(маленький) если б они зделали колёсную базу 1300мм, вилку 750мм, батарейка бы длинее стала и помещалось хотябы 60 а лучше 72 вольта, + моторчик 2клв, цены бы ему небыло на европейском рынке, а так конёк горбунок, маленький, юркий, но не по феншую на нём человек смотритса ростом более 1800мм, а 2 так вообще, есть же ростовые рамы вело, вот и тут бы так было.
Kapitan
#99
Консолидация.
Возможно привести такой девайс без
- АКБ и зарядки
- контроллера и дисплея
(будет дешевле.. на сколько .. прока не скажу)
кто будет записываться на такой девайс?
А можно узнать габаритные размеры в сложенном виде?
eTyson
Цитата: Kapitan от 30 Дек. 2013 в 09:04
Консолидация.
- АКБ и зарядки
И без заднего колеса, для полного счастья... :-)
Добавлено 30 Дек 2013 в 12:29:53
1045 X 1025 X 500 мм
Surf_el
Батарея я так понял съемная? Насколько удобно и быстро снимается?
eTyson
#103
[user]Surf_el[/user], Батарея вытаскивается и обратно только в сложенном положении моцика. Зарядка внешняя. Для заряжания не обязательно вынимать батарею, т.к. есть разъем для зарядки (с заглушкой) на моцике. Крышка батарейного отсека имеет замок с ключом. На складывание моцмка и изъятие батареи требуется 2-3 минуты. Я делал это раза 3. Если потренироваться раз 20, то, наверное, можно будет и в 1 минуту уложиться.
NEGRA
а в трубу сколько лифе поместитса? на 60 и 72 вольта? и интересно какой мотор стоит в колесе с той ссылки што скинул, там где чисто мотор в ободе заспицован? если менять полностью колесо с железными спицами неочень смотретса будет. и на том каком вы катались неслышно как мотор работает из за музыки, не сильно жужит?
eTyson
Цитата: NEGRA от 30 Дек. 2013 в 13:27...не сильно жужит?
Не громче бафангов с маками.
В китайских роликах слышен звук мотора.
all_bud
меня вот интересует 2 скоростная КПП, есть ли она или там 2-х ступенчатый редуктор? у меня в голове пок не укладывается как сделана АКПП, по типу планетарки, если да то переключение полючается от центробежного механизма? пока много вопросов по механике, какие там шестерни, бронза или пластик?
eTyson
Какой нафиг пластик? Там масло в редукторе!
Там конкретно 2-х ступенчатый редуктор.
