avatar_programmer001
Выбираем готовый электровелосипед
Автор programmer001, 29 Дек. 2013 в 21:38
Surf_el
на веле от 1000w педали как бы уже не обязательны и в этой связи хороший вариант https://electrotransport.ru/index.php?topic=20485.0;topicseen
programmer001
Да ну его нафик, этот электромотоцикл, с колесами 14". Я на скуте поездил с 16" - все равно мало.
programmer001
#20
Цитата: Slider от 30 Дек. 2013 в 12:06
У данной модели конечно много недостатков, но я бы не сказал готовых киловатных велов, причём двуподвесов, очень много предложений ;)
Причём по цене в 2000$ с доставкой...
например? И чтоб для полного счастия аккум был не на заднем багажнике.
И чтоб аккум был не 10ач как у Eltreco Watt, а 20ач.
Вот еще один вариант:
http://www.eleoem.com/goods.php?id=3220
Но не двухподвес. И, наверное, для скоростей электровела трясучка будет как следует.
Аккум обещают поставить не 16, а 20 или 25ач.
Цена 810+выясняю доставку
то, что вес МК и акума прибавляется к неподресорреной массе это минус...
Не понял мысль.
На мой взгляд, раз аккумулятор посередине, то его вес распределяется поровну примерно на колёса.
Surf_el
Мало для чего? Может это все реклама на тех роликах.... но что-то я сомневаюсь, что вы сможете на готовом веле с 26 колесами так же скакать по ступенькам, как том моцике
programmer001
#22
14" мало для нормальной, не  трясучей езды.
Тут не о чем спорить. Это ж азбука: больше колеса- комфортнее езда.
Лично я 14-16" не куплю ни за что.
А по ступенькам ездить не собираюсь вообще-то.
Цель- езда по асфальту. А он очень трясучий у нас.
Это не Япония, где на скутах 10" они ездят без проблем.
strannik
Это как, без педалей это не вел получится. С педальками куда лучше и надежнее если что.
Surf_el
А я поспорю. Тот вел, что вы дали в самом первом посте, хоть и двухподвес, но по плохим дорогам вам всю душу вытрясет. Там это только одно название, это даже хуже хардтейла, там хоть жесткость конструкции будет. Т.е. если  сравнивать конкретно эти модели, то M1 явно мягче будет.
Добавлено 30 Дек. 2013 в 16:58
Это как посмотреть, вот например на аватарке топикстартера вел вроде и с педалями, но могу поспорить, что вы на таком и километра на педалях не проедете.
programmer001
А я поспорю. ...
Не хочу спорить.
Мне надо колеса 24-26" - и точка.
И еще много чего:
-акк 20ач не сзади на багажнике
-двухподвес желательно
-педали
-мотор 1000W
-Напряжение 48В
-еще крылья, шины широкие, багажник сзади
strannik
Хочешь хороший под себя, так сделай сам.
Это если электро велосипед а не электро мопед.
Выбрать нормальный двух подвес проще и провести подбор электро комплектующих.
Благо в Москве выбор богатый.
А готовый вряд ли устроит.
1KW хорошо но потом все равно захочется большего, у Всех так.
Тоже гоняю на кристалайте  HS3540, но через год уже мало, душа просит кромотор или QS.
-Владимир-
Хороший вел, на приличного уровня комплектующих, а не с макетами вилок , амортизаторов , тормозов и системы будет стоить более 100 тысяч. Если нет желания собирать самому- можно заказать сборку. Но тот вел, что по первой ссылке-это фигня не стоящая своих денег.
TULSUNDUR
#28
а Вы со мной поспорьте... у меня точно такой же велик...
на аватарке - это мой второй велик, а моя тема по такому велосипеду - вот    https://electrotransport.ru/index.php?topic=14372.0;nowap
только сразу деньги доставайте...  :-D
т.к. я на таком ездил и на штатном его моторе, и на киловаттном моторе...
и не по одному километру, и даже не по одному десятку километров, и вовсе не один раз...    :exactly:
programmer001
Не. Если собирать  самому, то есть опасность
купить несовместимые раму, мотор-колесо, тормоза, спицы.
И (или) точить, свербить, пилить железки.
Увы, не нашел совета типа:
купи это, это и это. Собери вот так-и получшь вот это.
И у самосборного вела куда деть аккумулятор?
На багажник сзади не хочу. На раму горизонтальную подвесить в чехле?
Я не видел, чтоб такие велы выглядели красиво,
хотя должны ездить хорошо.
Не понял мысль про электромопед.
programmer001
А если черный вел, что на этой странице?
Дешевле, не двухподвес.
Инфы у него мало. Звездочка передняя по виду маловата.
Похоже и шимано там нет.
strannik
#31
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=18196.0;attach=98315;image
Я имел ввиду такой тип рамы. 1KW мотор
Вилку можно http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=280273
Аморт http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=279316
Моторы в комплекте (на восточный базар)
TULSUNDUR
амортизаторы и по 50$ бывают на барахолках, но естественно чуточку менее навороченные, хотя с мотором в колесе разницы не почувствуете...
так что совет покупать аморт не за 50 долларов а в ДЕСЯТЬ раз дороже - по меньшей мере страннен...   %-)    :neg:
strannik
#33
за 50$ у Вас стоит или как?
Что то за год не встречал нормальных за такие бабки, обычно от 200$ не совсем замученные.
Люди и на 10$ так называемых амортах катаются.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=275708
Вилка http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=276632
Можно и такой хотя это дело хозяина.
TULSUNDUR
#34
да, именно так...       :exactly:       мой стоил 50 баксов ровно...        FOX VAN    стоит вот тут -
работает безукоризненно...  :pardon:
тяжёлый мотор напрочь нивелирует какую-либо разницу в работе амортизаторов...
подвеска в данной ситуации не служит для комфорта ездока, она призвана лишь частично уменьшить силу ударов приходящихся на обод и спицы...   посему какой смысл платить за аморт столько денег, что на них можно купить парочку даунхильных рам?!
у меня рама (практически не юзаная), аморт и вилка (двухкоронка) стоили 14 т.р. за весь набор...
но уметь искать недорогие и хорошие компоненты на барахолках дано далеко не всем - тут Вы полностью правы
и Вам к сожалению так и не удалось аргументировать выбор амортизаторов из числа самых дорогих...   :ah:
strannik
Ваша правда , если нет разницы зачем платить больше, значит себе тоже возьму по дешевле.
До этого гонял ваааще на ашане, псевдо двух подвес, тот еще геморой.
Хотел и себе комплектовать трайк на базе нормальных амортов ,ибо устал летать через руль велосипеда.
Мне на перед будут нужны как раз те что по ссылке выше, не дешевые.
