avatar_programmer001
Выбираем готовый электровелосипед
Автор programmer001, 29 Дек. 2013 в 21:38
vpk8
Цитата: kremov от 12 Апр. 2014 в 17:26
...вопрос: на сколько точно показывает индикатор на батареи и на рукоядке? а то щас полный заряд показывает.
Надо смотреть под максимальной нагрузкой.
Сошел с дистанции ...
rzaviy
я покатался сегодня,понял что скорость мне больше не нужна))для дачи тем более,и так замёрз как собака,25 едет,педали иногда крутил,проехал 10км и домой))ну очень холодно,вопрос: на сколько точно показывает индикатор на батареи и на рукоядке? а то щас полный заряд показывает.
индикатор разчитан для свенины,литий показывает некорректно.Лучший выбор конечно ваттметр,там видно и напряжение сети и ток с каким едеш,как альтернатива вольтметр.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
TULSUNDUR
плюс-минус лапоть по карте (т.е. вообще нинаскоко)
av404
В этом году появились новые мини-вольтметры, которые можно встроить в батарею или коробку контроллера. Ну и на руль можно. Отличие от прежних - питание от измеряемой линии и диапазон измерений 5-120V. Вроде всех должно удовлетворить - http://www.aliexpress.com/item/New-Fashion-Red-LED-Panel-Meter-Mini-Digital-Two-wire-Voltmeter-DC-5V-To-120V-TK1218/1556059473.html
Вот по ним можно судить о заряде батареи
rzaviy
[user]av404[/user], смотрю на ваши рубли дороже чем у нас на украине.
Вольтметр стоит 50 гривасов,уже у нас.Можна найти дешевле.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
kremov
ну так 50 гривас больше чем 150 рублей?
ra6fnq
курс гривна рубль - 2,79по русски вольтметр стоит 157 руб - купон на 2 $ = 87 рублей
Евгений
kremov
#277
купон чёто мне не дали но фиг с ним)так заказал,а на ручке газа есть напруга чтоб его подключить?или опять провода тащить? и ещё батарею я могу дозаряжать? чтобы утром опять полная была,хотя я думаю там ещё  половина заряда есть,или вредно это?
av404
Если на ручке газа есть индикатор, то есть и провод от + батареи. Можно вместо индикатора влепить.
Дозаряжать можно.
Вольтметр этот можно и дешевле найти, я дал ссылку на первого попавшегося продавца
yuri
У меня давно вольтметр в ручке газа стоит, очень удобно для липо батарей. Одно неудобство, что питается от отдельного блока питания от мобилы. В ручке газа все есть для подключения вольтметра и + и масса батареи. Китайские вольтметры с питанием от измерительной цепи и диапазоном измерения 0-100В самые удобные для установки в ручке, но проще вольтметр установить в отдельной коробочке на руле.
kremov
ну а который по ссылке сверху питается от измеряемой сети?
vpk8
#281
Вот интересная панелька, меряет сразу и напряжение и ток: http://ru.aliexpress.com/item/2014-4-colors-100A-Digital-Ammeter-Voltmeter-2-in-1-0-100V-DC-Volt-Voltage-Ampere/1736471818.html
yuri
[user]kremov[/user], по ссылке от av404 питается.
Добавлено 13 Апр. 2014 в 18:39
[user]vpk8[/user], Мне кажется, что синее свечение светодиодов амперметра будет плохо заметно в солнечную погоду.
kremov
ребят не убивайте за вопрос,просто щас поиском искал и конкретно ответ не нашёл, а нельзя заряжать штатный литевоионный акум на 36в каким нибудь компактным зарядником?ну есть же зарядки к телефону  2х амперные аж! просто чтоб с собой возить?
[user]kremov[/user], Можно, конечно.
Чем меньше ток, тем дольше процесс зарядки.
Сверхлегкой зарядкой будете сутки заряжаться. Вам это надо?
comp173
У телефонной зарядки напряжение 5-6 вольт а у вас 36, поэтому и зарядник получается значительно больше размером. Вот такая вполне компактна: http://www.velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501710&grid=1
strannik
programmer001
Я вот начал эту тему.
И вот, наконец-то  получил готовый велосипед.
См тему
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22241.msg432230#msg432230
