avatar_delectrik
Куда ставить велосипед? Въезд в подъезд по лестнице вида закорючки (см. фото)
Автор delectrik, 31 Дек. 2013 в 00:10
delectrik
Что теперь делать - не знаю, т.к. поменялся с родственниками недвижимостью и теперь вход в подъезд моей квартиры в виде "___|", а велосипед тяжелый и длинный (2м.). Гараж вроде нецелесообразно для этого покупать, а что делать иначе?
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Добавляю фото... См. мои сообщения ниже
Электровелик 600Вт 12ач 48в
alayf78
а как же с колясками в него заходят? по пандусу для колясок обычно можно закатить. если пандуса нет,писать жалобу на нерадивых коммунальщиков,на несоответствующий гост-ам вход в подьезд
Если честно, я проблемы не понял. :fool:
Зачем изъяснятся непонятными символами, когда можно просто приложить фото\видео?
TULSUNDUR
да уш, можно подумать что в подъезд по пожарной лестнице люди поднимаются вертикально...    :-D
и тоже не смог понять проблему и цель создания темы...
топикстартера надо научить закатывать велосипед по обычной лестнице???  ;-D
Димон777
Стабильно,раза два в месяц ломается лифт... Таскаю е-вел на седьмой этаж и ничего,даже привык уже к этому.
KrOeNeN
тоже стабильно ломается лифт. так я на полном приводе на понижайке просто заезжаю. а вел скорей тащит меня наверх чем я его)
Lion
-Как я вас понимаю...
-Нет, не понимаете!
-Ошибаетесь, прекрасно понимаю...
-Но Вы даже не простужены!
-Вчера был...
Точно такая же ситуевина в моих пинатах из за грёбаного инвалидного подъемника. Причем инвалидного в обоих смыслах - как подемник "для инвалидов" и как "invalid" состояние круглый год. Стоит себе железка, обесточенная и не функциональная. Раньше был консьерж, которого можно было заставить попытаться её активировать (видел за 10 лет пару раз сие бесплодные рыпания, ибо 80% из 100 она еще и сломана), а теперь и консьержа нет, так что как её запитать теперь и что делать, если это чудо дьявольской инженерии залипло, одному богу известно. Бред, в общем.
Маневры в подъезде
именно из за этой заразы я не могу решиться на лигерадную раму, ибо просто не пропихну
TULSUNDUR
не могу понять... а катать велосипед (любой длинны) на заднем колесе в вертикальном положении - ЧТО МЕШАЕТ ???
Lion
50кг + полноразмерные крылья, в качестве которых (судя по аватарке) Вы предпочитаете использовать свою спину и лицо
TULSUNDUR
эээмс...   :-D
на аватарке - там да, крылья ещё тогда не были поставлены... фото сделано в период первых ходовых испытаний...
и верно - брызги летели с обеих сторон по полной программе...  :exactly:
и велосипед я там одной рукой держу кстати,
а поэтому катать велик на заднем колесе я могу спокойно и 50 килограммовый, и оснащённый полноразмерными крыльями - пофигу...   :pardon:
лестницы у многих очень узкие, и просто развернуть велосипед в другую сторону без постановки на заднее колесо нет никакой возможности...
и когда выхода иного нету - человек ОЧЕНЬ быстро и эффективно приспосабливается к неудобству и тесноте и обучается маневрам на одном колесе...
и скажу больше - после пары недель практики станет понятно , что на заднее колесо велосипед легко ставится ВООБЩЕ не прилагая мышечных усилий...  НИКАКИХ...    ;-)
-Нет, не понимаете!
Лев, про твою лестницу, кажись, понял. Но зато в вашем подъезде, всего одна входная дверь, а у нас целых - ТРИ.  :facepalm:
Вот, нарезал, из 2-х утренних кусочков:
Трехдверный барьер для электровелика :(
Игорь К
Приварите два параллельных швеллера, получиться  пандус, и вам будет хорошо и мамашки с колясками благодарны будут!!! ;-)
delectrik
Извините, что без фото... Символ "___|" - это вид сверху входа в подъезд.
Сейчас я выложу фото входа...
И,да, как я уже говорил, у меня чоппер -длина 2 м вес 53 кг (без батарейки 33). Вел менять пока не собирался.
А ... может срезать часть красного ограждения и сделать его на петлях, чтобя вход прямой стал? И заезжать по приставным доскам? Но еще ехать на 2-ой этаж по лестничным пролетам...
spb-e
Я когда кв выбирал одним из критериев был заезд в подъезд  ;-D.
Серьезно понравилась одна кв но там не было грузового лифта... Пришлось отмести..
9II-I82-78-78
delectrik
Дык квартира меня устраивает, а если менять на другую, то наверно доплачивать придется больше чем 150-200 т.р.
А за 150 можно купить гараж железный с подвалом или ямой в кооперативе (+помесячная арендная плата и за охрану=400-500р). Заодно можно мастерскую там сделать и все, что в квартиру не влезло со старого дома - там хранить.
Все правильно, или квартиру менять, или арендовать гараж с розеткой.  :exactly:
Правда, напр. в наших краях, гараж с розеткой - редко бывает в шаговой доступности. А это сильно подрывает электровелосипедную идею.  :pardon:
Как вариант, можно пробить перепланировку через ДЭЗ.
Развернуть лестницу так, чтобы люди не мучились с колясками, лыжами  и т.д.
ПМСМ, надо перестраивать окр. жизнь так, чтобы она была удобной для людей. Попробуйте донести эту простую мысль до органов исполнительной власти. Это не так сложно, как кажется.  :exactly:
spb-e
Да переделать можно главное чтобы жители остальные были согласны. а сколько метров крыльцо?
Высота всмысле?
9II-I82-78-78
