Вот какой я купил Li-Ion
Автор bykefun, 31 Дек. 2013 в 13:49
Теперь надо разряжать и снова мерять, сразу после отключения БМС.  ;-)
DIVAS
Цитата: FloodZik от 27 Янв. 2015 в 16:42
[user]DIVAS[/user],
Ну я батарею по бмс проверил, обнаружил пару рядов, которые надо подтянуть:
2) 4.22
3) 4.21
4) 4.21
5) 4.17
6) 4.20
7) 4.19
8 ) 4.22
9) 4.21
10) 4.23
11) 4.22
12) 4.20
13) 4.22
Вы отлично справились.
Получается, наибольшее напряжение 4.23В, наименьшее - 4.17В.
Теперь разрядите батарею до отключения и на разряженной батарее снова повторите замеры в том же порядке, тогда по этим данным можно будет строить дальнейшие выводы о состоянии батареи.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
FloodZik
Насчет разряда)))
Читал я на форуме тут, что кто чайником, кто утюгом разряжает, так можно?)))
Просто самокат на даче и следовательно на нем я не смогу разрядить)))
Электрочайник, особенно мощный, гораздо лучше, чем утюг. Ждать меньше  :-)
У меня, после НГ,  соседка решила выбросить вполне работающий электрочайник.
Я его оставил (себе), в качестве 2-го,  именно для разрядных тестов.  :eureka:
FloodZik
Хорошо))), тогда вот сделал "переходник", буду разряжать:
FloodZik
За 4 часа кипячения чайника(вода так и не вскипела, только нагрелась), напряжение упало до 45.1 вольта)))
Пока еще кипятится...
P.S. Чайник 2 киловатта...
DIVAS
[user]FloodZik[/user], А чайник-то за 4 часа закипел? Ему хватило напряжения/мощности, чтобы закипеть?
[user]FloodZik[/user], В свободные гнезда тройника, можно еще подрубить утюг и прочие бытовые приборы  ;-D
FloodZik
Вода нет не закипела, она только нагрелась, ну я так и написал, пар от воды идет, но пока еще, а я думаю и не закипит уже))
Добавлено 28 Янв. 2015 в 00:07
Да я вот спустя 3 часа уже тоже подумал, что ступил и надо было еще утюг включить))), но потом подумал, что так пока я знаю сколько чайник киловатт, то думаю можно будет и рассчитать вручную емкость аккумулятора...
Я же правильно думаю?))
Походу чайник успевает рассеивать 85 Ватт без того чтобы чайник закипел, успевает все рассеять испарением и через стенки.
FloodZik
[user]TRO[/user], да главное чайник разряжает акум)))
Хотя конечно я уже за эти 4 часа не раз хотел чай попить))))
ЦитироватьЯ же правильно думаю?))
Надо (было) ток и напряжение мерять, каждые полчаса.
Составить табличку и по формулам рассчитать емкость батареи.
Сейчас уже нет смысла, кмк.
FloodZik
Так я и записывал каждые пол часа)))
Через 5 часов акум сел и сколько сейчас напряжение не показывает
Добавлено 28 Янв 2015 в 01:14:14
54.2 вольт когда поставил
51.5 вольта через пол часа
49.4 вольт через час
48.2 вольта через полтора часа
47.3 вольта через два часа
46.6 вольта через два с половиной часа
46.1 вольта через три часа
45.7 вольта через три с половиной часа
45.1 вольта через четыре часа
44.2 вольта через четыре с половиной часа
Через 5 часов сел
P.S. Во полежал чуть чуть отключенным, напряжение 41.7 вольта
FloodZik
Вот замеры после чайника, когда батарея выключилась по бмске:
1) 3.13в
2) 3.29в
3) 3.28в
4) 3.27в
5) 3.10в
6) 3.29в
7) 3.31в
8) 3.31в
9) 3.29в
10) 3.36в
11) 3.29в
12) 3.08в
13) 3.21в
[user]FloodZik[/user], Вполне нормальный разбег в конце разряда батареи.
По моим прикидкам около 9Ач батарея отдала.
На длительную балансировку можете каждый раз не оставлять, разок в десять циклов на ночь будет достаточно.
В длительных перерывах храните батарею процентов на 30 разряженной (при хранении с полным зарядом или сильным разрядом она портится).
FloodZik
Хорошо, буду знать)))
Так как я понял с батареей все впорядке, правильно?
Если да, то 9 км дистанции по щебенке, да и при 15-20км/ч это нормально?
Маловато, попробуйте на отбалансированной проехать.
FloodZik
Фух))), хорошо, будет сухо и тепло испытаю на отбалансированной)))
Ладно теперь если можно дайте мне ответ насчет аккумуляторов headway 38120, планирую сам собрать из таких ячеек, батарею 16S 10Aч, ваше мнение о этих аккумуляторов?, даст ли мне этот акум хотя бы 20 км?
P.S. Почему не headway 40140, просто потому что он мне не влезет в отсек...(40х16х10)
