avatar_Burrut
Audi Universal
Автор Burrut, 03 Янв. 2014 в 12:54
Burrut
Цитата: Stalker от 15 Июнь 2015 в 17:52
9 ампер это ток на движки ?
Пока да! Доделываю ближний и дальний свет, ходовые огни, поворотники, все на светодиодах. Но так как все еще пытаюсь повторить светики как на ауди r8, их много мелких получается. В магазине где покупал светики мне так и не смогли дать их характеристики. Знаю только что на 3 вольта. В фарах на ближний свет стоят две лампочки светодиодные на 12 вольт. По потребляемому току тоже сказать ничего не могу. Поиски в интернете как замерить потребляемый ток светодиодов, так и не увенчались успехом.
Добавлено 16 Июнь 2015 в 01:56
Ах да еще задние габариты и задний ход. Может еще стоп сигналы сделаю, что бы когда газ отпускаешь, они загорались, но пока думаю стоит ли...
Stalker
Куда сливаются 9 ампер ?
У меня при таком токе трайк с места на бордюр запрыгивает ! :-)
Burrut
Сейчас стоят еще штатные, которые в комплекте были на 6 вольт 7,5 ампер, 2 штуки последовательно. А хочу такой как ссылку кинул, вот и не знаю на сколько его будет хватать. Она и на штатных гонит так, что за ней бежать приходится! Но по времени на 15 минут!
Stalker
#202
Минут на 20 , надо разбираться с током .
9А это много !
Burrut
Цитата: Stalker от 16 Июнь 2015 в 09:31
Минут на 20 , надо разбираться стоком .
9А это много !
Да абориген тоже писал что на штатных у него минут на 15 хватало, потом лиферы поставил. Вот и я думаю, что может это аккумы такие штатные!
Burrut
Там то и разбираться не с чем! Замок зажигание через реле работает (обычный тумблер, который двигается рычажком), педаль газа, переключатель вперед-назад!
Faust
У меня была такая же ерунда со штатными аккумами. Хватало минут на 15-20 езды. даже отдавал в сервис по гарантии. Там зарядили полностью, покрутили колесами в воздухе больше часа и сказали, что все в порядке.
Stalker
#206
Я не пойму откуда у вас такие маршевые токи .
У меня на первой машинке ток при равномерном движении вперед при 12 вольтах на максималке был 5 А.
И это при 100 ватном движке от вентилятора .
Вам так никаких аккумуляторов не хватит .
Покрутите колеса в воздухе и померьте ток для каждого движка ( если их 2), потом под нагрузкой .
Faust
Думается мне дело не в токе а в аккумуляторах.
Burrut
Покрутите колеса в вохдухе и померьте ток для каждого движка ( если их 2), потом под нагрузкой .
По характеристикам на этих движках по 85 ватт в сумме 170
Добавлено 16 Июнь 2015 в 16:04
Вот и я так думаю! Но пока существуют другие дырки куда надо денег засунуть, через недельку наверное куплю этот гелевый и опробую!
Faust
я вот в соседней теме тоже мучаюсь с выбором аккума.У меня нет недели, ребенок требует сейчас)))
Я вот думаю, а подойдет ли такой аккумулятор, не накроется ли он после нескольких циклов заряда/разряда?
еще где-то слыша что гелевый аккумулятор можно класть на бок. Правда ли это?
Burrut
Вообще правда! Но только на тех, на которых нет стрелочки, указывающей положение! И для него нужна специальная зарядка (очень капризные в этом плане). Эта хитрая зарядка подает по 5% от напряжения (вроде так мне объясняли) на этот аккум (которую я ссылку выложил) зарядка стоит 600 рублей, думаю не дорого для подления жизни аккуму!
Добавлено 16 Июнь 2015 в 16:18
Аккум который на который я выкладывал ссылку стоит на самом деле 2000 с индикатором заряда, этот без индикатора!
Burrut
У каждого свое воспитание, но по поводу требований ребенка.... Я владелец двух компаний и сам по себе достаточно жесткий человек. И поэтому стоит мне посмотреть на детей так как я смотрю на своих подчиненных, требования притухают! Я не хочу никого учить, так делюсь опытом....!
Faust
понятное дело)) но когда машина стоит не рабочая только потому что я не могу разобраться и починить уже почти месяц... это не дело конечно
Burrut
Вот это да... не порядок! В этот момент я на стороне ребенка!
Faust
#214
не могу разобраться с аккумуляторами.
меня смущает перспектива использования мотоциклетного аккумулятора:
1. обычный недорогой АКБ потянет это?можно ли его заряжать автомобильной зарядкой?
2.если гелевый то как его заряжать?подойдет к нему обычная автомобильная зарядка?
3. Как аккумулятор отнесется к глубокому разряду?
Stalker
1.если обычный кислотный не опасно ли это?
Парни , читайте форум !
Это все уже обсуждалось и не один раз ! :ireful:
