avatar_delectrik
Кто эксплуатировал (хранил) электровелосипед на морозе (в неотапливаемом гараже)
Автор delectrik, 06 Янв. 2014 в 16:46
delectrik
Собственно, интересно, какие от этого могут быть последствия для мотора и контроллера (не говоря уже о батарее - уж её то я хранить на морозе не буду точно!!!)
Электровелик 600Вт 12ач 48в
KrOeNeN
Если просто поставить без АКБ. то абсолютно ничего не будет! главное что бы не было резких перепадов. а хранить можно хоть в -50 хоть в +50
Yurij122
Знакомый хранил так свой байк, у него сгорел контроллер так как от перепада температур он "насосал" влаги внутрь корпуса. По моему мнению хранение электро-радиотехники в холодных гаражах не айс, такое же может быть и с МК так он вроде загерметизирован, НО вполне может набраться влаги таким же способом!!!
TULSUNDUR
у меня мой первый электровелосипед простоял зиму на открытой лоджии...
никаких проблем не выявил вообще...
ну разве что работа замёрзшей подвески несколько более жёсткая по сравнению с тем как если велик в тепле пару часов подержать...
но эта разница через 3-5 минут езды нивелируется...
в морозы аккум конечно надо хранить дома, а вот если на улице около нуля - то для увеличения срока службы литий (любой) лучше держать на улице...
delectrik
Но ведь там микросхемы, полупроводники, ... ведь компьютеры почему-то не любят морозов. Обычно производители пишут, что компьютеры нельзя хранить при t<-10 (-5?).
TULSUNDUR
ну если прочитать толику внимательнее рекомендации производителя - то рекомендация состоит в том, чтобы после того как компьтер внесли с мороза в тепло - выдержать пару часов для того чтобы КОНДЕНСАТ испарился и ничего не коротнуло, а то ж юзверю нетерпится же зимой купить комп (ноут) - принести его с мороза домой и СРАЗУ включить...
Строго говоря, конденсат - это дистиллированная вода, т.е. является изолятором  (ток не проводит).
Чтобы совсем не беспокоится, можно сбрызнуть слаботочку любым защитным лаком.
Такая химия продается с Чип и Дипе и др. спецмагах.  :exactly:
