бензопила+авто-генератор=12В ??
Автор wds, 10 Янв. 2014 в 21:53
wds
собственно акумуляторов нам не хватает, а мотор подключать очень сильно выходит, ребенок боится жать на газ.
почитал в инете, пишут что такое возможно.  кто такое на форуме делал?  достаточно будет 12В
1- какой генератор подобрать, от какого автомобиля чтобы совпадали обороты с бензопилой?
2- бензопила потянет генератор?
3- схема подключения напряму без акумуляторов, прямо на мотор?
Спасиба.
Двигатель от бензопилы «Урал», Генератор от автомобиля «Волга»
Мощность двигателя 4 л.с.
Мощность генератора номинальная 0,7 кВт.
Мощность генератора максимальная 0,91 кВт
Рабочее напряжение 13,6 – 14,2 В.
Расход топлива при номинальной мощности 0,6 - 0,7 л.час.
Марка топлива бензин А-80+масло
Емкость топливного бака 2,7 литра
SMILE1
Цитироватьсобственно акумуляторов нам не хватает...
??? для чего?? это детская машинка??
а. чуть более развернуто опишите ситуацию: что за , , вольтаж, чем управляется.
б. звуков бензопилы ребенок не будет бояться??
в. заменой свинины на наркоту вопрос нельзя поправить??
Non credo quia absurdum
TOM
[user]wds[/user], большинство автомобильных генераторов начинают выдавать правильное напряжение при 700-1200 об/мин. Максимальная мощность получается при значительно больших оборотах, от 2000-3000 и выше. Максимальные обороты для большинства генераторов 10000-15000 об/мин. Так что практически любой автогенератор будет дружить с движком от  бензопилы.
poraboloid
#3
Бензопила это наихудшее решение. 2-х тактные двигатели слишком шумные и вонючие для применения на детском транспорте.
TOM
Ну почему же наихудшее? Найти б/у бензопилу и б/у генератор можно за очень небольшие деньги, получится вполне бюджетно. Шум можно значительно уменьшить, поставив другой глушитель, например, от скутера.
wds
да, глушитель уже есть, от скутера.
ну не доверяю я акумуляторам, разве что переделаювсе ето для зарядки акумуляторов на ходу...
Evgeny03
:dance: :dance: :dance:
точно, я вот всё моск свой пытаю на подобную тему...
...про наличие мааааленького бензогенератора на борту машинке - это....ну скажем так, прокатали весь ресурс АКБ, включаем генератор и...в течение часа ПОЛНОСТЬЮ заряжаем основной АКБ, при этом (в процессе заряда) продолжая покатушки)))
вопросы только о характеристиках генератора (надо и заряжать и моторы снабжать искричеством), размере глушителя и...нагревом сего устройства, которое может расплавить пластиковый корпус авто (у меня оно из пластика).
да и топливом кстати, может быть не только вонючий АИ80, но и спирт...только вопрос цены топлива.
-STEP-
Небольшой вопросик-Эт принципиален выбор в электроприводе?А то б лучше  сразу через цепь на ведомую звезду,и се,без эл. моторов ,генераторов и тд.
То есть сделать машинку с бензоприводом-дешевле и проще.(Кстати расход этой бензопилы 2 литра в час!,и родной карб не обеспечивает нормальной смеси-лучше заменить от китай мопеда).
ИМХО мое мнение.
Ну уж если Эл. привод принципиален,то ваше дело))))
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
wds
не принципиально, ребенок боится жать на газ, он ище не может плавно нажимать, ребенку 3.5года,  думаю к лет 5 пересадим на цепь...
катаемся в основном в селе, грязь лужи и т.д.  акумуляторов хватает минут на 30-50 и все тяни все на себе, а рядом лес и река так что поездок много...
Evgeny03
а если взять более емкую батарейку?
ну, вот ТАКУЮ например???
wds
ссылки нет.
даж незнаю, акумулятор эт фигня...
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
wds
 :laugh: :laugh: :laugh:
784usd  с доставкой в Украину....   Москвич можна на ходу купить....
gde700
Никто и не обещал, что будет дёшево :) Литий, да ещё большой ёмкости - дорогая вещь.
абориген
 дорого, зато никаких дыр-дыр-бах-заглох или сгорел.. да и как показала практика детям вполне достаточно 2-3 часа чтобы укататься в хлам и уснуть за рулём. и легче и безопасней будет "большой" аккум чем любые бензиновые вонючки.
gde700
Полностью согласен! И ещё, этого аккумулятора Вам хватит не на один год! :)
-STEP-
Немножко не понял-на ручку газа ведь можно поставить ограничитель хода ,и максималка будет не большой.Да и придушить моторчик проблемой не является...
gde700
Тут, как я понял, не ручка газа, а педаль. Ну и ребёнку 3,5 лет ещё сложно плавно нажимать, регулируя скорость....
У меня вон ребята постарше, двойняшки. Один просто сел на электросамокат и поехал, а второй никак с ручкой газа не подружится, всё норовит "тапку в пол"....
