avatar_yutarex
Чем покрасить алюминий?
Автор yutarex, 11 Янв. 2014 в 11:06
yutarex
Чем покрасить алюминевые детали электробайка, чтобы алюминий не карозировал, но цвет при этом не изменился?
Т.е. нужно чтобы алюминевые детали остались цвета алюминия.
Romig
Torque Raptor
yutarex
Цитата: Romig от 11 Янв. 2014 в 11:25
порошковый лак
В печку поместить не получится(((
А не порошковый лак по алюминию бывает?
vpk8
Все это теория. Вот конкретное предложение: http://www.bosnyspray.ru/prod/sprei-kraski-bosny
Бери № 36 серебристую. А что красить: сталь, чугун или "люминий" без разницы - все одно "металл". Сам такой пользовался, еще баллон стоит в ванной. Удобство в работе и качество покраски поразило. :wow:
Сошел с дистанции ...
KrOeNeN
бывает грунтовка по алюминию, стоит в районе 400 р за банку. а сверху уже обычной акриловой краской.
Гриф
Не уж то алюминий может сильно каррозировать? У него же достаточно стойкая оксидная пленка.
Часто в работе просто так поверхность оставляю. Ну если только анодированием поверхность можно усилить-украсить...
yutarex
Нужно что бы сохранился именно родной цвет.
Чем то прозначным покрывать нужно.
В интернете только какие то баллончики с бесцветным лаком нашел, который якобы можно наносить без грунта прямо на алюминий...
Вот типа этого:http://www.dekart.ru/products/1081/jobi-schutzlack-bystrosohnuschii-atmosferostoikii-bescvetnyi-lak-aerozol
Но что то мне подсказывает что это такая же хрень как и одычная краска из баллончиков - через месяц отшалушится.
Никто не пробовал на практике?
Можно попробовать анодирование, если детали не очень крупные.
exp TV
интересно , какая краска используется для покраски и надписей на пивных банках
красиво блестит зараза , и 646ой не смывает , даже если банка валялась на улице краска не слазит
не думаю что там будут использовать дорогую краску или сложную технологию
если кто знает , скажите
uazzzik73
Я красил раму, кислотным грунтом он почти белый, держится крепко. Затем акриловая краска для авто, сверху лак.
Хочу еще сделать рисунок (сводилка) и залить лаком. Бумега есть для холодной деколи может кто сталкивался, получается хорошо и выглядит тоже.http://art-steklo.com/modules/shop/cat_26.html
delectrik
Всё сначала надо красить спец. грунтовкой!
Электровелик 600Вт 12ач 48в
IvanM
У моего самодельного байка алюминиевые боковые крышки батарейного отсека. Красил обычной краской из баллончика. Предварительно зачищал корщеткой на болгарке и сразу красил. После очистки поверхность становися шершавая и без окислов. Прошло больше года, краска держится отлично.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21764.36
peat
#12
Естессно отшалушитсо.  Алюминий и его сплавы нужно задувать двухкомпонентым лаком. Если речь идет о цвете алюминия , то тут все очень плохо потому что перед нанесением алюминий нужно механически обрабатывать или пескоструйкой или химическим шлифованием илиполированием. Так чтобы структура была однородной без царапин и следов от наждачки. В противном случае алюминий под прозрачным лаком будет напоминать ободранную трубу серо-грязного цвета. Естессно ни о какой речи о блесе под хром нет.
ЦитироватьНикто не пробовал на практике?
Пробьовал.. Двухкомпонентный грунт DP-40 , затем база металлик-хром , затем двухкомпонентный лак HS или керамолак. Выглядет как заводское.
