avatar_strange-tm
Народные котлеты в "Лягушке" (много фото)
Автор strange-tm, 17 Янв. 2014 в 18:35
strange-tm
Опишу как я собираю батарею для своего второго электровела в корпусе "Лягушка".
Пополнять буду не спеша по мере сборки батареи, до весны планирую собрать. ;-D
Корпус покупал здесь: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1A-HQEY.52NQX вместе с мотор колесом что бы доставка не была дорогой.
Народные LiPo котлеты покупал здесь: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
Так как котлет в хардкейсах в корпус Лягушки влазит не больше 3х было принято решение разбирать их.
В разобранном виде ширина ЛиПо пакетов меньше на 4мм (41мм) чем в коробках 45мм.
Получаем вот такой набор котлет, проводов и пластмассовых коробочек.
Когда разбирал последние две котлеты на ум пришёл новый способ разборки.
На наждаке стачиваем углы у коробочки.
Ошибиться и проплить так глубоко что бы повредить пакеты батарей, просто нереально.
Разбирая первые три котлеты при помощи отвёрток, канселярского ножа и какой то матери помял пару пакетиков, пришлось их на всякий случай заклеить скотчем.
Так выглядит заготовка для будущей "половинки" батареи.
В корпусе будет две батареи 10S1P 36в 5ач соединённые параллельно что даст 10S2P 36в 10ач.
Половинки батарей будут полностью соеденяться в паралель, балансирами и силовыми проводами и подключены к БМС 10S.
Вот так вот плотненько в ширину помещаются элементы из "народных котлет".
По моим прикидкам в корпус "лягушки" легко может поместиться 20 и даже 24 элемента от "котлет", в последнем случае возможно нужно будет очень много колдовать над размещением БМС и разъёмов.
Вот так вот выглядит "основная" половинка батареи.
Основная она по тому что на ней находится разъём для подключения БМС.
Вторая половинка "дополнительная", на ней будут только два обычных балансирных разъёма на 5S
Сборки батарей за неимением термоусадки большого диаметра облицованы защитным кожухом сделаным из пластика от бутылок из под минералки, в последствии будут обмотаны ещё армированным скотчем.
Пластик такой был выбран для защиты от истирания при тряске.
Специально сделал фото сбоку что бы примерно показать сколько ещё остаётся места до верха  при компановке 10S1P, вполне возможно что можно туда поместить ещё по одному пакету.
Так как у меня нет Ватт метра я решил для наглядности установить в корпус вольтметр.
Не знаю на сколько это поможет, но что сделано то сделано, будущее покажет.
Вольт метр зацеплен параллельно встроенному индикатору.
Оба индикатора включаются при нажатии на кнопку "родного" индикатора.
Вольт метр покупал на Ебэе, цену не помню. На корпусе фиксируется термоклеем.
Продолжение следует... :-)
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
strange-tm
Спасибо, думал над этим, но фена нет у меня по этому буду буду делать своим способом.
strange-tm
#2
Так выглядят внутренности "лягушки", батарея и БМС.
Крепится моя "лягуха" не к подседельному штырю, а к специально сделанному кронштейну.
Сделано это из-за того что штырь стоит амортизирующий и выше его ставить мне уже неудобно.
Тут же под "лягушкой" есть место под маленький контроллер и всё будет спрятано там.
Kwoter
Отличная работа! Я то же самое хочу с 12с2п сделать. Но я правильно понимаю что не влезет?
https://vk.com/elcust
strange-tm
Должно влезти, только места остаётся мало.
При 10с2п примерно 2см
Плотненько можно упаковать, при условии что БМС не толще 1см
mrCurdy
[user]strange-tm[/user], Здравствуйте. Всё искал подходящий вариант батарейки для своего мотора 350Вт. Очень понравился ваш. Пару вопросов: что за БМС, где брали? и параметры ЗУ хочу узнать. Ну что бы по проверенной схеме))) Спасибо.
