avatar__claw
продаю электровелосипед складной 2х подвес сборки шуанье. в москве
Автор _claw, 23 Янв. 2014 в 16:21
_claw
_claw
новые поступления, вся информация в шапке.
товар едет в москву. будет на победу
Накопитель
Народ, велы приехали!
Ближе к выходным соберу их, заряжу и немного обкатаю, может быть даже взвешу.  Извините, но запас хода до отсечки батареи проверять не буду, иначе вел уже станет БЭУ, а нам этого не надо.
350w - езжу медленно, но много
ogarich
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить 2 таких велосипеда Shuangye с доставкой в Москву? Сроки?
2 таких:
или 2 таких
В такой заводской комплектации:
http://www.aliexpress.com/item/36v-Electric-Bike-City-bike-7-speed-Bicycle/32216256682.html?spm=2114.32010308.4.251.nQbZN7
На всякий случай дублирую спецификацию:
Colour   White/Black/blue
Motor & battery Warranty    2 years
motor   SHUANGYE 48v 350w brushless motor  (white/ black )   25km/h
PAS   Three adjustable speed  1:1 pedal assistant
throttle    LED throttle
initiating mode   PAS+electronmotion
Battery   SHUANGYE 48V12AH Lithium vertical battery
Range   1:1 PAS mode, 50-75KM
Controller   SHUANGYE Intelligent brushless 48V350W
Charger   SHUANGYE54.6V2A 100-240v input   ( European specs)
Charging time   6-8 hours
Max speed   25km/h
Loading   100kg
Frame   6061 Al alloy
Wheel size   26 inch
Tyre   CHAOYANG 26*1.95 tyre
Rim   SHUANGYE 26" aluminum alloy double wall rim
Front fork   suspension steel  fork
Front brake   disc brake
Rear brake   disc brake
gear    SHIMANO 7 Speed  with derailleur
Handle bar   aluminum
Brake lever   WUXING Aluminum, cut-off electricity when braking
Chain   Rust resistant chain
crankset   Steel
Saddle   Comfortable saddle
Pedal   Steel
headlight    1 W LED headlight
rear rack    steel
Fender   steel
sticker &color   OEM
Fully open size   1450mm long* 230mm wide*730mm high
Certification   CE EN15194
Weight   N.W: 26kgs      G.W:30kgs
Carton size   149CM*27CM*77CM      0.31 CBM/units
20'GP container   100PCS(5.93*2.34*2.38)
Заранее спасибо!
_claw
ogarich
_claw
_claw
_claw
_claw
Накопитель
Накопитель
АлексV1
По теме складных двухподвесов вопросы:
1. на какой рост седоков (на какой диапазон ростов) эта техника?
2. насчет переоборудования на 48 В - это же новый аккум или вы просто вставите в раму другой и ок?
3. на сколько увеличится стоимость первого и второго после переоборудования на 48 В?
4. Обода - двойные? Материал ободов - ? Материал рамы?
Спасибо.
_claw
поставить в раму акк на 48В проблема в уменьшении емкости. там места очень мало. поэтому просто уберем 36В батарею из рамы и сделаем навесной вариант на 48В. можно лягушку или на ваш выбор. стоимость зависит от емкости батареии, но увеличится не сильно
по ростовке сказать точно не могу, пусть [user]Накопитель[/user] просветит, он высокого роста и вроде как пробовал ездить на нем.
материал рамы тоже не помню, опять вопрос к [user]Накопитель[/user]. обода двойные, алю.
Накопитель
Менять встроенный в раму аккум - это огромный геморрой, и сейчас на это попросту нет времени, не советую рассматривать этот вопрос.  Навесной аккум на руле можно заменить на что-тоготовое, или собранное и переместить в более подходящую часть вела.
У меня рост 186 - ехать можно, но без педалей. Для полноценной езды нужен ездок не выше 175-176см.
Материал рамы - понятия не имею, как определить, но принимайте во внимание, что вся эта конструкция вцелом очень бюджетна, и рама и навеска и мотор и батареи.
_claw
да заберите их уже ктонибудь?  :-) дешево ведь совсем отдаем
за 4000 и 3400. по себестоимости
MPS
немного вопросов...
1. В чем разница между 2 великами? в цене 5 килорублей...
2. Запас хода, скорость?
3. оплата банковской картой? (именно оплата)
