avatar_Eka-burg-196
Скажите пожалуйста по поводу перепайке на МК (1000W) и контроллере, конекторов
Автор Eka-burg-196, 25 Янв. 2014 в 17:37
Eka-burg-196
Какие нужны конекторы на 3 фазы и на АКБ с контроллера?  Если можно по подробней с ссылками.
Где упал там и финиш"
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-4-0mm-4mm-banana-Gold-Bullet-connector-plug-Gold-Bullet-Connector/538243098.html
правда там оптовые поставки.
Искать надо по тегу 4mm banana Gold Bullet connector plug
Я смотрю, что в большинстве мне известных онлайн магазах, они исчезли из-продажи.
Видимо большой спрос  :-)
chek
Eka-burg-196
В качестве фазных можно использовать Комплект силовых разъемов 3.5mm c корпусом (тройной) ?
ra6fnq
Евгений
chek
Фазные токи на низких скоростях могут быть весьма не смешные, а эти бананы больше, чем 20-30 А не выдержат, у меня такие на заряднике при токе всего в 20 А становятся горяченные!
Добавлено 25 Янв. 2014 в 20:27
У меня всего на ОДИН ХТ60 больше, но использую каждый разъём на одну фазу, нет смысла экономить, правда у меня фазный ток до 90 А.
ra6fnq
В приведённой мною выше ссылке для бананов говорится о токе около 80 А., хотя у он меня сгорел, отслужив 1,5сезона, именно на АКБ.
Евгений
chek
ra6fnq
Евгений
Eka-burg-196
Значит как я понял нужно 3-пары XT-60 на каждую фазу ? и на АКБ 1шт-xt-60 ? И вот ещё вопросец а наостальные провода (контроллер)  какой лудше разъём? Извените что глупые вопросы но я в электрике не БУМ БУМ. Купив комплект сразу же хочу сделать за...сь на  (отлично) )
Lion
Думаю надо везде хт150 ставить, банально в качестве унификации, если потом захочется макс ;) Да и токи поболе держат
Snaiper
