Нужна помощь для ремонта эл.велосипеда "ЗАРЯ"
Автор burzhuj, 25 Янв. 2014 в 18:04
burzhuj
Заряжаю АКБ до полной зарядки.При начале езды индикаторы на руле показывают полную зарядку и велосипед едет как надо ,но потом независимо от расстояния,может и через 50м и через 100м,велосипед резко теряет мощность и скорость и индикаторы на руле показывают при отжатой ручке газа-полную зарядку,а при увеличении газа половину заряда,в процессе езды может резко восстановиться скорость и мощность и показания индикаторов.Пересмотрел АКБ вроде все нормально-зачистил все контакты.Что -это может быть ?
chek
Что за АКБ ?
У вас всё же что то не контачит, зачистить контакты мало, может не контачить, к примеру, в месте обжима контакта с проводом.
Добавлено 25 Янв. 2014 в 18:22
Избавляйтесь от штатных силовых разъёмов, переходите к примеру на ХТ 60 (зависит от потребляемого тока)
burzhuj
chek
Можно поподробнее, сколько батарея наездила километров?
Как ещё одна неисправность....может быть не контакт внутри какой-либо батареи, вычислить можно только поробовав другую батарею , к примеру заменить на новую, с начало одну, затем другую, и так далее...
burzhuj
Отъездил второй сезон,но проблема началась после первого сезона ,проехал около 100км
Надо батарейки тестить на остаточную емкость.
Похоже, одна или несколько банок - в утиль.  :pardon:
ЦитироватьОтъездил второй сезон,но проблема началась после первого сезона ,проехал около 100км
100км - это общий пробег за 2 сезона?  O_O
burzhuj
#6
Одна банка немного поддутая наверное в ней дело,но все равно нужно тестить на остаточную емкость. Отъездил 100км ну может больше немного до того ,как появилась эта проблема :ireful:
ra6fnq
Дутые банки не тестируют, их выкидывают!
Евгений
По описанию дефекта :) проблема не в банках, как таковых. Иначе бы поведение было абсолютно идентичное раз от раза и предсказуемо одинаковое. Раз "случайные глюки", то это либо контакты (в том числе и ячеечные внутри батареи или даже "внутриячеечные"), либо, если сигнал на индикатор идёт через контролер, а не напрямую от батареи, помирает контролер.
ra6fnq
Большая разница 50 - 100 м! По опыту работы с аккумуляторами УПСов: сначала, по бедности, тестировали, тренировали, водичку заливали. Сейчас сразу в мусор!
Евгений
Там слово "может и" т.е. и через 1км и через 10км. :)
delectrik
С контроллером зарядки что-то не то. То полностью зарядит, то нет. У меня в сотовом на литии такая же тема. Заряжаю всегда полностью, а он то при первом звонке сразу говорит, что заряд низкий, то при 5-ом.
При какой температуре эксплуатируете, при какой храните (батарею), ездите обычно до полного разряда, заряжаете обычно после поездки?
Электровелик 600Вт 12ач 48в
burzhuj
#12
Эксплуатирую круглогодично-сейчас при минусовой температуре.Батарею храню по ситуации-если машина под подъездом-батарея в гараже,если машина в гараже,то батарея дома-соответственно и температура по ситуации(гараж не отапливается).Еду  не до полного разряда ,заряжаю обычно после поездки.Велосипед при поездке глючит то едет на полную мощность,то еле-еле дышит.
chek
И всё же начните с замены силовых контактов, всё равно это придётся делать рано или поздно..
Уже писал, что возможен недообжим провода в клеме, найти визуально такую штуку практически невозможно, проще отрезать и напаять новый надёжный разъём. Если и после замены силовых контактов эффект не пропвдёт, тогда это однозначно чудит какя то из батарей.
vpk8
И я того же мнения! :-) Пока не проверите всю силовую линию, и только контакты но и сами провода на надлом, НЕ НАДО лезть ни в АКБ, ни в контроллер, ни в другие компоненты! :exactly:
Сошел с дистанции ...
TULSUNDUR
иногда ЗАЧИСТКА контактов никакого толка не даёт.  :-\
я бы посоветовал не чистить а менять в первую очередь все разъёмы на фазных проводах, и на силовых, питающих контроллер, а так-же проверить с особой тщательностью соединение элементов из которых состоит батарея.
