avatar_yutarex
Лыжа вместо переднего колеса.
Автор yutarex, 28 Янв. 2014 в 12:47
Peoner
Цитата: TULSUNDUR от 29 Янв. 2014 в 14:44
покупайте "подходящие" иперовские...   ;-D
а можно не покупать а сделать самому  /:-)
caprid
Не совсем в тему..., но всё же.
Есть смысл, попробовать лыжу под заднее колесо, при переднем ведущем? Теоретически...ведь  до "живого" снега дольше некуда. :-)
Интересная вещь велосипед, попа едет, ноги нет... Теперь ноги то же едут!
fondrosel
Теоретически да а практически нет потому что у нас в городах темболее таких больших кроме говэн на дорогах нет ниче и тут даже шипованая резина работает на 50% а то лыжа. Другое дело спереди мотор а сзади к-трак.
Adekvatus
чем закончилось то? собрал?)
etoan
Очень актуально при наледях на дороге, когда колесо юзит на них непредсказуемо.
Попробую переднюю лыжу от снегоката на переднее колесо закрепить. Верхние ребра подрезаются под диаметр колеса (т.к. ширина между ними не входит). Я уже себе присмотрел на Озоне за 350р., а то вчера выехал на почту по наледям на асфальте, раз 50 заюзило переднее колесо на е-байке 27", гуглится в яндексе как - Лыжа передняя к снегокату.
Vik3
Цитата: etoan от 18 Дек. 2023 в 18:30Очень актуально при наледях на дороге, когда колесо юзит на них непредсказуемо.
Одной передней лыжи от снегоката мало. У меня на переднем колесе стоит боковая лыжа от снегоката, а на заднем стояли две передние лыжи от снегоката в ряд. Заднюю убрал вообще, а на передней езжу регулярно по озеру. Сделал на ней фанерный короб и переднее колесо в него становится без креплений, если надо снять просто поднял переднее колесо и короб снимается и привязывается на задний багажник. Очень удобно ездить по озерному насту на любой скорости. Без лыжи были черезрульки, сейчас проваливается иногда только заднее колесо. По рыхлому снегу тоже проще дойти до лунок по 20-30 см с передней лыжей с помощью заднего привода. Прошлую зиму каждый раз брал её на зимнюю рыбалку.
Чижов Игорь
шипованные покрышки спасут на льду.
Vik3
Цитата: Чижов Игорь от 19 Дек. 2023 в 09:18шипованные покрышки спасут на льду.
Они не спасут от внезапного проваливания при езде по насту и не помогут при прохождении 20-30см снега.
Мой зять купил себе дорогущий велосипед, катался иногда летом, решил продолжить зимой, услышал про шипованную резину - купил себе дорогущую шипованную резину, в первый же день так грохнулся на скользкой дороге, что сразу же с горяча его продал... через год правда купил другой )) .
Сын решил поставить шурупы - ехать тяжело и через пару недель покрышка развалилась.
Чижов Игорь
я про лед же на дороге писал. По снегу или насту шипы без толку, тут ширина и грунтозацепы нужны.
Vik3
Цитата: Чижов Игорь от 19 Дек. 2023 в 10:24По снегу или насту шипы без толку, тут ширина и грунтозацепы нужны.
По снегу и насту передняя лыжа отлично, не надо ширины и обычное колесо 2,5 дюйма достаточно. До 12см снега езжу с боковыми полозьями против боковых падений, а до 25-30см ставлю еще лыжу и без них ни ногой )) .
На фото видна лыжа и боковые полозья в сложенном состоянии. В начале ролика боковые полозья в работе:
https://youtu.be/mwdL10mySrg?si=lNcleENq1y7iEVh1
newsky526
Лыжа- это хорошо, а две лыжи- это ещё лучше! B-)
Миникрошка 4 витка
Чижов Игорь
newsky526
Цитата: Чижов Игорь от 27 Дек. 2023 в 10:30где видео? %-)
Нету пока. Снега нет. Может за сегодня, завтра насыпет малёх,тогда и сниму чего нибудь.  %-)
Миникрошка 4 витка
Чижов Игорь
Давай к нам! Скоро до второго этажа наметет! :-D
Vik3
Цитата: newsky526 от 27 Дек. 2023 в 09:13Лыжа- это хорошо, а две лыжи- это ещё лучше! B-)
Три колеи вместо одной... тройное сопротивление.
newsky526
Цитата: Vik3 от 27 Дек. 2023 в 16:24Три колеи вместо одной... тройное сопротивление.
Это из опыта ,или предположение?
К тому же, колеи всё таки две,заднее колесо толкающее. Лыжи короткие, если делать одну,то определённо надо ставить гораздо длиннее,а это худшая управляемость. А ещё с двумя лыжами,велик не заваливается сам в бок. Зато при поворотах можно закладывать до педалей,передок держит,его не сносит.
Миникрошка 4 витка
Vik3
Цитата: newsky526 от 27 Дек. 2023 в 16:44Это из опыта ,или предположение?
Да уже из опыта, занимаюсь снегоходом, протягиваю с безменом разные вещи в снегу. Например волокуши в снегу 15см дают коэффициент сопротивления 0,2 , а они же по их же следу всего 0,12 - почти в 2 раза меньше. Тому же колесу будет легче идти по лыжному следу чем торить третью колею.
Электровел с лыжей это до 12-13см лежалого снега, до 25см идешь с ним рядом - дальше надо спец технику )) .
newsky526
Я лыжи приделал,просто на покататься,по более менее укатанному снегу или по неглубокому пухлячку. Чисто для фана. Я зимой на велике не езжу. B-)
Миникрошка 4 витка
