Tensoid - bicycle wheel simulator.(Программа поможет научиться править колёса)
Автор RancoZ, 29 Янв. 2014 в 15:35
RancoZ
Программа поможет научиться править колёса по относительному натяжению. Есессно в реальности нужно это натяжение определять с помощью звука, т.к. тензометр даёт разные значения в зависимости от места снятия значения.
Слева отображается уровень восьмерки и яйца.
Полностью ньютоновская физика, учитывающая параметры стали в спицах, но втулка и обод "алмазные", не деформирующиеся. Также нет "левого" натяжения спиц, когда например спица погнута и закручивание уходит в её выпрямление, в проге 1 оборот всех спиц уже закручивает почти на максимальное натяжение, и чем короче спицы, тем меньше нужно сделать оборотов для получения дикого натяга. Перехлёста спиц тоже нет.
Можно видеть как изменение натяга одной спицы влияет на другие.
Значения в 2D графиках - в kgf .
Полностью равномерный натяг в реальности невозможен, из-за толщины фланца, которая смещает лидирующие спицы от хвостовых.
С этим фактом заднее колесо которое имеет зонт, получаем 4 разные длины спиц в колесе.
Конечно в программе можно указать толщину фланца 0 и отсутствие зонта, и играться с зелёным колесом для лучшего понимания работы спиц в колесе.
Можно также приложить силу 200кг по вектору выбранной спицы и посмотреть максимальный её натяг, это значения сильно варьируется от количества спиц и типа спицовки.
Download
Опять iperov, опять забанен.
Peoner
переднее колесо тоже имеет зонт. просто задний зонт из-за кассеты - несимметричный.
