avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
strannik
Колесо ещё не ковырял, аппарат в другом городе остался. Токи видел на регене за 100А, хотя в последний раз думаю не больше 50а было, тормозил плавно перед поворотом.
По ремонту есть комменты или просто интересно как сдохли?
[user]Magnitarus[/user],  У меня вес пустой 150 кг, мотор 6 кВт 260 QS на разгоне батарейный 170А при торможении со 120 км/ч тоже 170А напряжение среднее 77в
Magnitarus
[user]strannik[/user], по смыслу тяжко 7230 контроллеру на вашем аппарате, надо что-то мощнее смотреть. По сабжу - я бы феты поменял все, конечно это не дешевое занятие, но подождем еще ответов спецов
ютуб канал electrotravelling
strannik
С планшетом коннектится второй труп, пишет ошибка холла. Аварийный не мигает, мотора нет, на выходах холлов по 11,2в реген газ 5,1в на БТ 10.2в как и на холлы идёт питание.
На первом трупе 5в нет совсем. Пока как то так. Может второй и оживёт. Менять на 4110, видимо все сразу или может 10 штук на 1 фазу сменить или только сдохшие 5 штук?
[user]strannik[/user], Ты если без мотора включаешь, один сигнал холла на землю замкни.
strannik
Замкнул, зелёный горит постоянно, на втором контроллере. Так что, менять 5 штук дохлых, могу содрать с первого трупа, там 10 штук осталось. Интересное кино выходит. Мотор один и тот же, а жахнули по разному. На первом 2 фазы выгорели, синий, желтый. На втором, только зелёная щелкнула. На выходных до мотора добирусь, раскидаю. Пора уже сезон заканчивается.
На первом лм78л сильно греется на понижайке, ближе к крышке со светиками, напряжение 2.1в, поменяю посмотрю. БТ на нем не коннектится.
sdenis2017
у вас на рекупе наверное запредельные обратные импульсы идут на конФЕТы
и вышибает их перенапряжением
хотя с другой стороны они гасятся до напр акума
а может их бмс подсекает?
sdenis2017
Цитата: Magnitarus от 16 Сен. 2020 в 12:59по смыслу тяжко 7230 контроллеру на вашем аппарате
почему же? токи пиковые 170 А
при хорошем охладе работать может штатно
strannik
На одном по моему зацепило проц, пойдёт на мясо. Второй попробую оживить.
бмска по заряду не отшибает? Может из-за неё?
Рабочая температура контроллера какая?
У меня одному келли прошило мосфеты просто от перегрева на весьма небольших токах. Видимо, термоконтроль там не идеальный.
После перепайки мосфетов я бы ещё проверил драйвер выбитой фазы. На выключенном контроллере мультиметром в режиме прозвонки сравнить показания между одинаковыми парами ног на всех трёх драйверах (если там он не один конечно на все).
Ну может ещё мотор слишком маловитковый. Это тоже зона риска.
sdenis2017
Цитата: tmiaer от 16 Сен. 2020 в 23:08После перепайки мосфетов я бы ещё проверил драйвер выбитой фазы.
а желательно до впайки новых конФЕТ прозвонить драйверы
Adekvatus
#2080
Сегодня поставил новый контроллер Kelly 7230h на Sur-ron. Несмотря на поднятие батарейного тока до 150А в пике вместо 90А стоковых от контроллера суррона, скорость не удалось поднять. Напряждение те же 60В, но скорость, зараза осталась прежней, быстро доходит до 60 км/ч и дальше не идет, просто скидывает ток. Что можно покрутить в настройках контроллера, чтобы поднять скорость не поднимая напряжения?
Z.A.B.
[user]Adekvatus[/user], Меняй звезду на колесе,на поменьше...там и скорость вырастит. Или меняй батарею на более высокое напряжение.
Если в контроллере (просто не знаю вашей модели) нет "ослабления поля", то никаким током не поднять обороты.
sdenis2017
Цитата: edw123 от 12 Окт. 2020 в 10:33то никаким током не поднять обороты.
келик поддерживает до 70к электрических оборотов
Вы не поняли. Разговор про напряжение батареи и  обороты по kV.
yurgen
Цитата: sdenis2017 от 12 Окт. 2020 в 16:19Цитата: edw123 писал Сегодня в 10:33
Он то поддержит , если батарея выдаст достаточно для этих оборотов напряжение.
В данном случае напруга явно не достаточна.
Низкий kV мотора .
80км/ч
> 70 000 км
Ничего. Поднимать напряжение. Келли в ослабление поля не умеет.
Или редукцию меняй.
Adekvatus
Ночью осенило что тяговая уже не нужна, поменял завтар потестю)  :hello:
Добавлено 13 Окт 2020 в 01:13
По-моему у келли ни в какой модели нет ослабления, у меня kls 7230h
Добавлено 13 Окт. 2020 в 01:14
Или редукцию меняй.
Остается менять звездой, блго в наличии была поменьше) Завтра попробуем, должно быть 75кмч при той же тяге (ток чуть поднял)
