avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
sov8181
Цитата: newsky526 от 15 Окт. 2024 в 19:17так вот проблема в том ,что у меня нет Келли для Дензела, у меня есть обычные KLS7212S и  KLS7218S.
В мануале в распиновке разъёмов этого провода нет? Просто давно нечитал мануал на KLS.
Croy
В мануале на обычный келли круиза нет. Зато есть мало кому нужный вход "foot switch", который отлично бы подошел на роль круиз контроля.
sov8181
Цитата: Croy от 15 Окт. 2024 в 22:41В мануале на обычный келли круиза нет. Зато есть мало кому нужный вход "foot switch", который отлично бы подошел на роль круиз контроля.
А мне наоборот круиз ненужен, а фут свитч необходим.
Croy
Foot switch - это ж тот же brake switch, только с инверсией. Можно имитировать 'nc' концевиком.
sov8181
Цитата: Croy от 18 Окт. 2024 в 07:26Foot switch - это ж тот же brake switch, только с инверсией. Можно имитировать 'nc' концевиком.
Думал об этом, но вроде там была ещё завязка на ещё что то. Нет таблички из мануала под рукой.
Игорь64
#4343
Есть kelly 7230s и как я понял в разрыв силового плюса достаточно автомата воткнуть.
Пытаюсь подключить к пк, а он мне ошибку выдает постоянно "READ DATA ERROR", но после кучи перезапусков прога все же заработает.
Как то вылечить это можно?
nikto
Именно так, а Foot Switch использовать для Anti-Thieft
Игорь64
Подключаю по инструкции к kelly 7230 3х позиционный переключатель к пинам 6(земля) 12 и 22. И во всех 3 положения работает низкая скорость. В настройка режим 3 скоростей включен(значение 2).
Пробовал менять провода местами, ситуацию не меняет.
Менял на 2 скорости, тогда работает только средняя скорость во всех положениях.
Кто подскажет в чем может быть проблема?
sov8181
Цитата: Игорь64 от 01 Фев. 2025 в 09:58Подключаю по инструкции к kelly 7230 3х позиционный переключатель к пинам 6(земля) 12 и 22. И во всех 3 положения работает низкая скорость. В настройка режим 3 скоростей включен(значение 2).
Проверьте во вкладке монитор у вас контролер реагирует на переключатель.
Для активации входа на него нужно подать напряжение 10,8В с (11)
Игорь64
Цитата: sov8181 от 01 Фев. 2025 в 14:39Проверьте во вкладке монитор у вас контролер реагирует на переключатель.
Что за активация входа? Куда подать с 11 пина???
При подключении по схеме, строка low speed во всех 3 позициях не меняется и стоит 0.
дотошный_крендель
Цитата: Игорь64 от 01 Фев. 2025 в 18:43Куда подать с 11 пина???
согласно схемы из мануала по подключению трехпозиционного переключателя :-)
дотошный_крендель
активация входов :-)
Игорь64
Цитата: sdenis2023 от 01 Фев. 2025 в 20:28согласно схемы из мануала по подключению трехпозиционного переключателя :-)
А понял  :fool: , я по чему то думал что 1 контакт к земле тянуть надо.
Благодарю за помощь. Теперь low speed меняется на 1 и обратно при переключении.
DHK
Подскажите, в старых KEB как ток на фазах измеряется?
В описании "измерение тока на всех трех фазах", но шунтов нет.
Если он Rds(ON) мосфетов измеряет, то настройка тока при замене на другие мосфеты изменится?
дотошный_крендель
Цитата: DHK от 30 Март 2025 в 13:17Если он Rds(ON) мосфетов измеряет, то настройка тока при замене на другие мосфеты изменится?
естественно :-)
DHK
Цитата: sdenis2023 от 30 Март 2025 в 19:23естественно :-)
Не првильно сформулировал. Кто менял мосфеты на этих контроллерах на другие, пришлось ли менять после этого настройки?
sov8181
Цитата: DHK от 18 Апр. 2025 в 13:00Не првильно сформулировал. Кто менял мосфеты на этих контроллерах на другие, пришлось ли менять после этого настройки?
После замены мосфетов не настройки нужно менять, а проверить соответствие показаний фазных токов в мониторинге реальным токам в фазах.
DHK
Я пытаюсь косвенно выяснить каким спосоом он измеряет ток на фазах.
Очевивидно, если не через RDSon мосфетов, то ток не изменится кардинально.
