avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
дотошный_крендель
Цитата: DHK от 20 Апр. 2025 в 10:42Я пытаюсь косвенно выяснить каким спосоом он измеряет ток на фазах.
Очевивидно, если не через RDSon мосфетов, то ток не изменится кардинально.
больше не через что там измерять ток ;-) то есть измеряете у оставшихся живых сопротивление и подбираете замену :-)
магнитчик
Добрый вечер, мужчины! Вопрос по Келли KLS 7212, батка 72В, 120А бмс, мотор - модель не знаю, номинал 48в 2кВт. Собственно говоря, Келли взяли на замену штатному контроллеру на 48В 45А при замене батки на 72В. Конфиг хорошо едет, ставили батарейный ток 80%, фазный -100%, мотор  держит, но бесит очень плавный старт. штатный контроллер с места на порядок бодрее стартует. У курка задержки стоят по нулям, мин и макс положения проверили. В чем может быть причина? Или это особенность синусного контроля?
9-aleksandr
Попробуйте поиграться с параметрами которые обведены на скрине, у меня так стоят. Я года два назад долго игрался с данными настройками и от них многое зависит в плане резвости но под каждый мотор они могут быть индивидуальны. Не забудьте сделать скрин своих настроек перед тем как изменять параметры.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
магнитчик
Принял, спасибо!  Пока не трогали эти параметры, нужно попробовать.
Равиль
Цитата: 9-aleksandr от 04 Май 2025 в 22:28Попробуйте поиграться с параметрами которые обведены на скрине, у меня так стоят. Я года два назад долго игрался с данными настройками и от них многое зависит в плане резвости но под каждый мотор они могут быть индивидуальны. Не забудьте сделать скрин своих настроек перед тем как изменять параметры.
а это под какой мотор настройки ?
не комплексуй ,товарищ !
9-aleksandr
Под ДД 1.5 киловатт. Я года два назад когда экспериментировал с этими параметрами то тут все описывал что и как в моём случае.
Kugoo v1
Равиль
Цитата: 9-aleksandr от 18 Май 2025 в 10:40Под ДД 1.5 киловатт. Я года два назад когда экспериментировал с этими параметрами то тут все описывал что и как в моём случае.
я сегодня такие настройки  дд 3кВт опробовал на самокате - ра ботает ! спасибо !! :-)
9-aleksandr
Но в сравнении с заводскими настройками лучше стало у вас или одинаково?
Kugoo v1
Равиль
Цитата: 9-aleksandr от 18 Май 2025 в 14:39Но в сравнении с заводскими настройками лучше стало у вас или одинаково?
конечно лучше ! B-)
Равиль
с места да ,пошустрее стало , но максималка упала -с 58 кмч ., до 52-53 кмч..
9-aleksandr
Цитата: Равиль от 04 Июнь 2025 в 14:46с места да ,пошустрее стало , но максималка упала -с 58 кмч ., до 52-53 кмч..
странно конечно, у меня эти параметры на скорость вроде как не влияли. Попробуйте протестировать на одном и том же участке дороги, с одинаковым напряжением с моими настройками и теми что по умолчанию. Если всё таки на моих в вашем случае скорость меньше то пробуйте менять параметры в сторону снижения но меняйте по одному, не все сразу чтоб понять какой из них в вас снижает скорость.
Kugoo v1
Равиль
сегодня перепрошил , все ок - поехало без снижения ! :exactly: Даже не знай  :bn: , что там с контроллером было  :bw: !
Energy12
Доброго дня всем. Нужна помощь...Приобрел эл скутер MY BRO Iron без панели приборов, на борту контроллер Kelly KLS7210DM. Поставил китайскую панель приборов аля алиэкспресс, все подключил кроме спидометра, ума не приложу куда этот провод подключить. Кто то на форуме писал что Kelly работает только с со спидометрами собственного производства. Так ли это?
wladsat
День добрый! Может поможет! Используем контроллеры kelly KLS7212N; KVD7212N, дисплеи подключали разные аналоговые и цифровые, аналоговые на фазный провод (мотор, контроллер, там питание у нас 60-74в к любому проводу), цифровой (CT-22 остановились на них) подключается к холлам (мотор,контроллер к любому) мы подключали к жёлтому. А дальше корректировка самого дисплея для правильных параметров.https://ae01.alicdn.com/kf/S331e26736bf64bb4934ecc1e0395a560t.jpg
дотошный_крендель
Цитата: wladsat от 18 Июль 2025 в 11:06Возможно ли чтоб рекупирация придерживала в обе стороны одновременно не зависимо от направления движения
нет :-(
Denis-spb
Добрый вечер уважаемые гуру. Нужна ваша помощь. Имеется контроллер kls7212s и электромотор с датчиками Холла. 1 датчик сгорел. Об этом говорит дергание колеса, а движения нет. Ну и подключил комп к контроллеру. Он сказал тоже самое. На днях проверю еще тестером чтобы до конца убедиться. Собственно вопрос: имеется возможность запустить мотор без датчиков Холла? Если да, то как это сделать? Пробовал откидывать разьем от мотора и в таком состоянии обучить, но ничего не изменилось. Кто что скажет по этому поводу?
Контроллер при подсоединенной колодке холов в одном положении колеса выдает ошибку: три раза моргнул, пауза, 4 раза моргнул. При отсоединенной колодки, всегда моргает 3 пауза 4. Ну и соответственно во всех режимах обучение не проходит. Горят оба диода.
дотошный_крендель
Цитата: Denis-spb от 09 Авг. 2025 в 23:00Добрый вечер уважаемые гуру. Нужна ваша помощь. Имеется контроллер kls7212s и электромотор с датчиками Холла. 1 датчик сгорел. Об этом говорит дергание колеса, а движения нет. Ну и подключил комп к контроллеру. Он сказал тоже самое. На днях проверю еще тестером чтобы до конца убедиться. Собственно вопрос: имеется возможность запустить мотор без датчиков Холла? Если да, то как это сделать? Пробовал откидывать разьем от мотора и в таком состоянии обучить, но ничего не изменилось. Кто что скажет по этому поводу?
изучите инструкцию(есть также видео на ютубе)  :-) если лень - Келли не работает без датчиков.
shuma
#4373
народ! я тут новеньки такой вопрос...у меня гдр 19 фат 4 т обмотка кт 40 ампер ну 50 он бежит замена келли 7218 даст прибавку? хочу 60 выжать? есть и у клли режим ослабления поля?? батка 60 вольт зарание спасибо!
