avatar_holevovka
Электро мот для небольших покатушек (минимальный бюджет)
Автор holevovka, 02 Фев. 2014 в 02:24
TULSUNDUR
Цитата: holevovka от 05 Фев. 2014 в 01:38
только вот муки творчества с диаметром заднего колеса, 20 или 24?
конечно хочется на зад колесико пошире, но при 24" оно будет, в диаметре, больше переднего,
то есть Вы хотите сказать что на этом рисунке нарисовано переднее колесо диаметром 20" ???????????????
тогда вся конструкция выходит КАРЛИКОВАЯ
странно тогда желание построить велик детского размера от человека весом в 95 кг...   /:-)
holevovka
где я писал, что переднее колесо 20"? в предыдущем сообщении я обсуждал варианты с задним колесом
на перед однозначно пойдет колесо 24" с шириной 2.25-2.35
TULSUNDUR
а почему тогда пишете что при 24" заднем колесе оно будет больше переднего?  %-)
holevovka
тк планирую поставить на зад широкую покрышку типа kenda flame или kraze, а у такой покрышни будет довольно таки приличный профиль, следовательно и внешний диаметр колеса будет больше того же самого 24х2.25
TULSUNDUR
ответ отрицательный. разница в диаметре визуально глазом и мозгом не читается, и ничего противоестественного в том что переднее колесо чутка ПОУЖЕ заднего - нет. вот когда заднее колесо уже чем переднее - оно смотрится некрасиво. это да.
а если сзади резина под 3", а спереди 2.3-2.5 - это АБСОЛЮТНО нормально   :exactly:
holevovka
просто на чопперах всегда ставят заднее меньшего диаметра и выглядит это довольно таки прилично
holevovka
Я так думаю, лучше бы перенести тему обратно в электромото, тк не очень то на велосипед похож, да и скорости не педальные
Кстати, рама в процессе постройки
rzaviy
[user]holevovka[/user], толку ,что рама в прцессе.Концепция ещё не готова.Размеры на электрооборудования,как правило не совпадают .Определись со всеми составляющими,закупи,потом можно строить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
holevovka
это не реально тк финансирование зависит не от меня, увидят результат- дадут деньги а так с размещением контроллера и аккумов на 120вт проблем не возникнет
holevovka
Итак, я подошел к изготовлению задней вилки и тут встал вопрос:20" или 24"?
склоняюсь больше к 20" но вот терзают сомнения по поводу максималки
Может поможет мне кто нить взвесить все за и против?
TULSUNDUR
максималка тут не при чём...
можно в маленькое колесо воткнуть такой мотор (или запитать от такого напряжения) что скорости будет выше крыши...
смотрите на геометрию всей рамы...
не бывает так чтобы было всё равно какое колесо ставить...
под какое колесо рама РАССЧИТЫВАЛАСЬ - то и надо ставить...
маленькое колесо будет больше скакать на неровностях, я же если правильно понимаю, то велосипед у Вас будет - деревянный ригид?  ;-D
не хрустнут ли на столь бешенной скорости досточки то???   :pardon:
holevovka
Не хрустнут, массив дерева достаточно прочный
Слабые места тут только в стыках и стакане передней вилки, стыки планирую усилить металлическими пластинами, а по поводу стакана буду еще думать
ra6fnq
Используй фанеру, или как в самолёте ЛАГГ-3, дельта древесину ;-D
Было б любопытно увидеть фото, до того, как он сломается под тобой,
Евгений
holevovka
Как думаете, стал бы я заниматься этим, если бы не был бы уверен в прочности конструкции? Прежде чем осуждать, сначала лучше перелопатьте гугл в поисках похожих проектов и там их немеренно и все на ходу
ra6fnq
Я не осуждаю. Люди занимаются творчеством, для самореализации, что бы тупо ездить, проще купить готовый. Я сказал, хотел бы увидеть фото.
Деревянные велы (правильнее, смешанной конструкции) видел. Отчётов о поездках - нет.
Евгений
Ну деревянные самокаты тут на форуме у нас уже есть, так что почему бы не быть и велам ;)
Проще стеклопластиком. (А потом даже можно и фанеру удалить :) )
С широкими покрышками и по ровным дорогам - до 50км/ч на деревяшке - норм!
Другое дело, если на такой скорости влететь в яму.
В зависимости от размеров ямы, не каждая железка выдержит. Так что, все от условий эксплуатации зависит.
Я на своем хром-молибдене, даже не притормаживаю перед лежачими полицейскими. :dance:
Касательно размера колеса - рекомендую 24".
Нагрузки на раму будут чуть меньше, за счет аммортизации спицами и ободом. 6_6
