avatar_holevovka
Электро мот для небольших покатушек (минимальный бюджет)
Автор holevovka, 02 Фев. 2014 в 02:24
NeeZ
Не хочу обидеть, но не лучше на авите взять б/у стальной за 1000-1500р это просто безопасней как минимум, а если поискать то можно найти и раму сварную с похожей посадкой и ее довести до ума. Боюсь рулевая очень быстро отломится, это скорей всего будет самым слабым местом, да и как вы собрались крепить тормоз или он нафиг не нужен вокруг же много мягких людей?
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
holevovka
Рулевая действительно очень сложный узел, но она замотана в 5 слоев стеклоткани, при первой же возможности сварю раму из металла с аналогичными габаритами.
holevovka
Приехал ко мне мотор, забрали с почты, отписались. Что ж, через 7 дней возвращаюсь домой, будем собирать все воедино.
holevovka
holevovka
Фух, вот я и на родине. Первое что сделал, так это испытал мотор http://vk.com/video95188414_169474644 завтра займусь облагораживанием разъемов и спицовкой
holevovka
Замерил обороты двигателя: около 250rpm при 44.4в. Что то пошло не так, такие обороты должны быть при 24в https://electrotransport.ru/index.php?topic=20102
Кто что может посоветовать?
holevovka
Обнаружил на моторе очень неприятные цифры 48в...
Либо перемотка мотора, либо повышение напряжения батареи, но это требует модернизации контроллера. По моему, второй вариант более предпочтительней.
holevovka
#385
Итак, вскрытие мотора показало: феты RU7088R 70в, силовые конденсаторы 63в 470микрофарад, кто может посоветовать замену деталькам? Где достать их? Фото прилагается
holevovka
с транзюками и конденсаторами все понятно, но непонятно с гасящим резистором низковольтной части, его тут тупо нету, кто может подсказать, в чем дело? Контроллер-клон полариса
holevovka
Но их тут 3! Либо надо менять один из них, либо они подключены последовательно
holevovka
Ребят, кто что может сказать по поводу этого донора? http://www.avito.ru/kaliningrad/mototsikly_i_mototehnika/cheper_373406291
Пока ничего по поводу него не планирую, но можно, думаю, рассмотреть как вариант
twou
Steel RAT
Надо снова переименовать тему - в "Каша из топора".  ;-D
Донор отличный. До первого гаишника и сразу на штрафстоянку.
holevovka
Дык эт если двигло мощнее 4х квт, да и нету у нас мотобата в Калининграде
Steel RAT
Да, в любом случае, т.к. внешне 100% мотоцикл без номеров.
Но, ты можешь проверить на практике.
Причем здесь мотобат?
andruxxa
изначально-это мотоцикл под права, потому лучше не брать без доков. Скажут угнал, а потом мотор менее 4квт повесил. Тем более, на фотках выше моторчик для велосипеда, и хрен он потянет такое шасси.
holevovka
Ну что, разве мало полтинников стилизованных под взрослые байки? Взять тот же самый aprilia rs 50, Yamaha tzr 50. Да и сыграет в мою пользу малошумность электромотора
