Li-Force Контроллер для внешнего мотора - Страница 3
Автор alexpv, 10 Фев. 2014 в 00:00
Цитата: alexpv от 13 Март 2014 в 07:05
ЦитироватьА чем не нравится велосипедный контроллер? Он уже "усиленный".
Ток, габариты, цена (выше уже обсуждали). Согласен что можно переделывать и дешевый китайский велоконтроллер, но модельные мне ближе, да и двигатель у меня модельный.
Если не нравится "ток и габариты" велосипедного, то как хотите "усиливать" модельный??? Велосипедный-то греется при его габаритах... куда уж меньше корпус.
Цена... 15уе (без доставки) это большая цена? :)
SolarRay
[user]edw123[/user], вдвое больше транзисторов, и вот, при том же токе, уже вдвое меньше тепла выделяется, распределённого по вдвое большому числу транзисторов, вообще, можно добиться того, чтобы радиатор был не нужен.
Да куда уж больше 9 (12)? Без радиатора - это по десятку в фазу придётся... и какой будет размерчик? :)
SolarRay
#39
[user]edw123[/user], в модельном контроллере их дестяки, они целиком занимают площадь отельной платы. На один транзистор, приходится примерно половина квадратного сантиметра, и припаиваются они как смд детальки, у них даже ножек нет. Если сделать палату размером с шестифетовый контроллер, то там их больше сотни влезть может.
Цитата: SolarRay от 15 Март 2014 в 01:46
... прапаиваются они как смд детальки, у них даже ножек нет...
И как они в сравнении с корпусированием в ТО220 по сопротивлению и теплосопротивлению?
alexpv
ну сопротивление канала от корпуса мало зависит, корпус накладывает ограничение на постоянный максимальный ток, судя по аппноутам IRF у корпуса TO-220 и DPAK максимальный постоянный ток состовляет 50а, при токах кристалла гораздо больших. В моем модельном контроллере применены полевики DPAK p0603bdg по 3шт в параллель итого 18шт.
SolarRay
на 20 стр., есть табличка с инфой по smd корпусам.
Цитата: alexpv от 16 Март 2014 в 09:28
...судя по аппноутам IRF у корпуса TO-220 и DPAK максимальный постоянный ток состовляет 50а,...
Получается, здорово недодумали конструкторы велоконтроллеров, выбрав корпуса то220  O_O
В модельном останется доделать: интерфейс под ручку газа, ограничение тока, оганичение переразряда аккумулятора, круиз, тормоз, заизолировать вентилятор от влаги, грязи и пыли. Наверное получится неплохой ... велоконтроллер.
alexpv
Это сарказм? :) у TO-220 гораздо проще организовать теплоотвод, поэтому и выбрали. Еще раз скажу электроника мое хобби, поэтому искать нестандартные решения это нормально.
Нет, не сарказм. Попытка разложить плюсы и минусы... Тут просто будет такая же история, как и с модельным мотором: и лёгкий, и дешевый, и... а если принять во внимание нагрузки, ресурс, условия эксплуатации и необходимые для велосипеда функции, отсутствующие в модельном варианте, то получится не так интересно и весьма муторно. Хотя вот "фирменные" контроллеры часто имеют маленькие размеры, влезая в мотор, но их надёжность ниже, возможности изменения параметров практически отсутствуют, а ремонтопригодность =0.
Есть другой вариант: опен-соурс велоконтроллер. http://smartebike.sourceforge.net/doku.php?id=start
alexpv
ЦитироватьЕсть другой вариант: опен-соурс велоконтроллер. http://smartebike.sourceforge.net/doku.php?id=start
Пишет что страничка перенесена в никуда
Сейчас изучаю исходники этого проекта:
http://davidegironi.blogspot.ru/2013/09/a-simple-brushless-sensored-motor.html
В принципе на модельное железо там уже добавлено аналоговое управление и сенсорный режим.
Надо на "сферах" поискать или гуглем по словам...
alexpv
Запустил контроллер сделанный по мотивам http://davidegironi.blogspot.ru/2013/09/a-simple-brushless-sensored-motor.html и апноута avr443, прошивка пока скомпилированные исходники avr443, но уже работает. Железо сделано из самодельной платы управления и силовой платы от хоббикинговского контроллера. Сейчас собираюсь добавить всякие сервисные и предохранительные функции в прошивку и сделать корпус.
[user]alexpv[/user], плюсую однозначно. Если собираетесь дальше делится инфой по теме (а подробности очень интересуют, включая грабли на пути), то рекомендую создать новую тему в разделе "наши разработки". И там хотя бы вкратце описать в чём преимущества и особенности данной схемы по сравнению с контроллерами имеющимися на рынке. Ну и поддерживать тему дальнейшими расказами по мере апгрейда програмно-аппаратной части.
SolarRay
[user]alexpv[/user], было бы интересно узнать поподробнее, например про контроллер, ручка газа управляет моментом или скоростью, ограничен ли фазный ток итд.
так есть ещё и такое: AVR435: BLDC/BLAC Motor Control Using a Sinus Modulated PWM Algorithm on AT90PWM3B
alexpv
Ручкой газа просто меняется скважность шим, никакой стабилизации нет. Контроллируется только батарейный ток. Простейшая схема из апноута.
alexpv
#53
Пока контроллер работает не стабильно, а ездить уже хочется, поэтому сегодня сделал усовершенствованную схемку ппм-кодера с ограничением тока (60а)  и входом тормоза:
схема и прошивка:
ppm_coder.zip
буду пока ездить на старом добром модельном контроллере.
