avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
Ультра
На днях с женой катались 31км/час ощущения ползли как черепахи.
Может у меня просто лёгкий вел и колёса ?
bystry
30 км в час самое начало ощущения скорости)) 35-40 уже втыкает :pardon:
Ультра
Если на торохтящей развалюхе ехать, то и на 30 поймёт так что адреналин гарантирован. А на мягком двухподвесе с большой подресоренной массой и по хорошему покрытию можно и сотку не заметить.
tony16
задние и передние моторы + внешний контроллер планируется к продаже? нигде не нашел..
Silvaticus
Цитата: gekanaz от 11 Фев. 2014 в 21:37обороты опционально выбираются : 160rpm-260rpm
Т.е. варианта только два, примерно на 20 и на 32 км/ч, на 26" колесе или есть промежуточные варианты?
gekanaz
конечно есть и задние и передние без контроллера, моторы,
да и 160-260 подразумевает не только крайние значения :)
завтра напишу возможный ряд
Ультра
[user]TRO[/user], все верно. У меня карбоновый двухподвес
mevial
Дошли сегодня руки до вскрытия мотора, хочу поставить датчики холла, есть немного фоток, если интересно. Просто не нашёл более подходящей темы.
Silvaticus
[user]mevial[/user], а где же собственно фоты?
gekanaz
очень правильная тема :) ждем картинок
от себя размещу габариты бутылок, многие спрашивают
чуть позже чертежи моторов дам
mevial
#137
Снаружи мотор все видели, поэтому начну сразу изнутри. Отмечу только, что у съемной крышки резьба левая. Итак, сначала откручиваем стопорную гайку со стороны провода. С противоположной стороны скручиваем крышку по часовой стрелке, можно применить рычаг, закреплённый вместо одного из винтов фривила, все откручивать не обязательно. Вынимаем сам мотор с редуктором:
Вот так выглядит со стороны провода:
Откручиваем ось:
И крышу мотора:
Снимаем подшипник с оси:
Разделяем статор и ротор:
По характерному хвостику видим, что мотор в звезде:
По цвету обмоток такое ощущение, что они из алюминия. Собственно стоит задача разместить датчики холла и термодатчик. Как определить, между какими зубьями статора размещать холлы?
BlumZello
Странная обмотка. Сечение очень толстое, не находите? Не думаю, что это просто люминька, сплав с медью наверное какой-нибудь.
mevial
Обмотка в 2 провода диаметром ~0.5мм, вполне стандартные по диаметру. Алюминиевые трансформаторы вижу часто, дело в том, что пока не сдерёшь лак, нельзя быть полностью уверенным в типе провода, а в месте пайки, не определить. Сегодня посадил на герметик холлы и термодатчик, завтра запаяю и проверю на старой версии миника на какой угол попал.
tony16
эх жаль что инраннер.. зато магниты похоже закреплены так что их никакой центробежной силой не вырвет.
mevial
#141
Ещё немного цифр: диаметр по зазору 42мм, ширина магнитов 22мм, передаточное число как и заявлено - 20:1,  фазные провода 16awg, т.е. 1.3мм2, сопротивление обмоток 50мОм на обмотку, т.е. 100мОм между фазами в звезде, ширина статора 23мм. С датчиками немого напутал, пришлось приклеивать, завтра буду проводить испытания с синусом.
GreyK
Где найти ответные разъемы для тормозов и питания?
Колхозить не хочется.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
mevial
Ошибаетесь, сейчас фотку выложу. :D
