avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
wurf
Ну, наконец, собрал-таки. Пришлось совместить с заменой переднего колеса, вилки и установкой дисковых тормозов. Сначала сильно испугался, ибо после подключения всего ничего не ожило. Поставил батарею зарядиться - вроде все заработало. Завтра буду испытывать. Надеюсь мотор раскатается. Пока выбег никакой....
mevial
Фривил чуть залипает, это нормально для них. Позже раскатается, главное, чтобы проскальзывать не начал.
Sava58
Я взял задний у веломастеров без всяких ожиданий. 1марта первый раз на нем выехал очень непревычно по началу. Аккумулятор использовал свой старый 36в.12а. мотор на33в. скорость на хх 39км. Везде указано что размер по дропаутам 135мм. однако у меня он 142мм.и пришлось немного раздвигать зад. перья. Если поднять зад. колесо и крутануть то делает оборотов 15 но при езде накат нормальный. Да накат становитса лутче чем больше проедеш тем лутче. На практике при полностью высажаной батареи я довольно легко удержался в паре около 30км. Передачи 3х9 колеса 26. Написал здесь так как информации по кейде очень мало может кому и поможет.
gekanaz
у нас теперь тоже моторы в наличии
за информацию о практике использование спасибо, обладателей действительно мало, информации еще меньше
bystry
#256
Напиши когда с заряженной батареей прокатишься! Интересно как помогает в относительно крутые горки с максимальным ассистом  :-) какой разъем подходит для батареи? Там плюс в середине или минус?
Sava58
В серидине плюс. Подходит от телеантен вроде, но у меня стоит самодельный под более мощные провода. Батарея была заряжена сначала но она уже старая и хватает на 12-14км. но это по лесу и вместе с горками. Уровень ассиста лутче выбирать так же как и передачи в соответствии с подемом и следить за загрузкой двигателя под указателем включеной передачи иначе происходит очень большой расход батареи. Но самое главное что с кейде велосипед остается велосипедом.
jazg
кто знает, встроенный контроллер этих моторов до какого напряжения рассчитан? Хочу сделать легкий педелек в дополнение к основному байку, но батарею отдельную делать не хочется, а она у меня 16s li-po
xiaomi mijia scooter
bystry
А мотор быстро включается когда педали начинаешь крутить?
Sava58
Около двух оборотов .
BlumZello
Вчера поставили комплект на Бикертон 20''. Неприятно удивило, что китайцы на бутылке перестали делать кнопку включения и индикатор состояния батареи. Во всех видео, что я видел, на фирменных бутылках есть и кнопка и индикатор(бутылка может храниться отдельно и удобно было бы сразу на ней видеть заряд). Также комп из комплекта почему-то сделан с креплением не горизонтальным, а вертикальным, надо будет что-то колхозить. Проводов по раме получилось много, буду думать что с ними делать, пока все на стяжках. Прокатился не много, ибо процесс установки был длительным из-за необходимости разгибать перья и выпито было не мало коньяка ;-) В общем, все работает, а дальше только тюнинг внешнего вида. Спасибо Евгению.
BlumZello
Сегодня потестил с часик. Есть одна неприятная особенность, может кто прокомментирует. Батарея была полностью заряжена. При максимальной передаче планетарки 7 и в режиме ассиста 5 периодически мотор сам отключатеся (раз 8 сегодня точно было) и включается где-то через секунду на максимальных оборотах. Поверхность, по которой катался - однородный ровный асфальт. Такое впечатление, что проседает батарея в пике нагрузки, мотору не хватает и он отрубается. У кого-нибудь похожие симптомы есть?
gekanaz
симптомы похожи на просадку при возможно низкой температуре - сколько было на улице ?
BlumZello
Когда выехал было что-то плюс 6, затем как солнце заходить стало относительно резко похолодало до наверное плюс 1-2.
gekanaz
на 99% это проблема охлаждения батареи - так как там используются аккумуляторы высокой емкости панасоник 3400  или 3100 - они холод не любят, и больших токов дать не могут при температурах ниже +10
wurf
Странно. Я начал катать в минус и ничего такого не наблюдал. Даже в горку ничего не отрубалось. Может контакт в разъеме каком плохой?
А вообще пока радует. Пробег на одной зарядке, если не экономить, что-то около 25 км. Стиль езды получается такой: чуть вкрутил - и дальше все время 29-32 кмч. Хоть по плоскому, хоть в гору. Иногда немного напрягает задержка при начале вращения педалей, но в целом отлично. Причем, так как максималка на моторе около 30, то всегда можно дать ногам комфортную нагрузку, докручивая по желанию до бОльших скоростей.
bystry
А перья пришлось именно разгибать или просто развел когда втулку ставил? Передачи при этом не уехали?
Добавлено 16 Март 2015 в 20:13
А ассист до какой примерно скорости помогает? Какие колеса у тебя?
Sava58
В моем случае достаточно развести перья руками. Я пока не проверял как будет работать переклюк на обычном колесе но скоро проверю. У wurf и BlumZello моторы передние а вилки скорее всего были на 80мм. А тут либо меняй или разгибай.
wurf
#269
Мотор у меня задний. Вошел сначала без особых усилий, но калипер тормоза чиркал за диск. Пришлось изнутри поставить комплектную шайбу - вот на ее толщину (ок 2мм) и пришлось перья развести. Особых проблем не доставило. Переклюк регулировать не пришлось.
Как я писал выше - ассист крутит примерно до 30 кмч. Колеса 26х2.15.
