avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
Silvaticus
[user]gekanaz[/user],  скажите а есть ли задние моторчики с встроенным контроллером, без дискового тормоза (не нужен) по кассету девятку?
gekanaz
Кейды в наличии не держу, под заказ можно
Silvaticus
[user]gekanaz[/user], я не про наличие у Вас, а про наличие такой модели у производителя. :)
gekanaz
Rear V-brake motor (sine wave controller & speed sensor inside)
есть такой, стоит также как и под диск
Silvaticus
Евгений, на заданный вопрос Вы так и не ответили.  :bored:
[user]gekanaz[/user],  ... под кассету девятку?
gekanaz
не уловил :) ... завтра уточню
Silvaticus
[user]gekanaz[/user], спасибо. 8 звезд то везде почти влазит, а вот 9 вопрос.
gekanaz
можно использовать 7   8   9    10  скоростные варианты
АндрейТ
еще раз перечитал тему, но не нашел
- чем отличаются комплекты с каким то слайдером и led regulator-ом?
при покупке комплекта, бмска в бутылке есть, а
- зарядка есть в комплекте ?
gekanaz
зарядка в комплекте идет, если вы берете батарею
Бмска конечно в бутылке
сейчас поставляется только лед регулятор, от слайдера отказались как от менее надежного
Silvaticus
Прекрасно, хочется иметь съемный вариант, без перенастройки переклюка.
bystry
Keyde с штатной батареей именно хорош тем, что делаешь отдельное мотор-колесо, навешиваешь провода на раму. Хочешь спорта снял батарею и мотор колесо. Хочешь легкости все поставил за 5 минут)
Silvaticus
[user]bystry[/user], да, да идея именно такая, что тренировать мышцы, а если поехать подальше или рельеф сложный, то обратиться за помощью к ассисту, делов то обычно минут на 5.
BlumZello
Созрел заказать, только так и не могу решиться что выбрать. И вилку разгибать не хочется до 100, и внешний контроллер с грядкой проводов не хочется. Ну почему нету 80 мм со встроенным контроллером, эхх ;)
Владил
ЗДС. Приобрету мотор(можно в 16-20" ободе) 24в:,350-500Вт:(не менее +-500оборотов),+ акум. 10Ач:(или не дороги составляющие с БМС и зарядкой) + комплект управления для переоснащения HONDA EVA с доставкой в Крым(Севастополь). Ваша цена?
Silvaticus
[user]BlumZello[/user], а так?
Только это 100 мм просвет увеличен до 135 мм.
Medved
Хочу собрать полноприводный 29+ фэтбайк на базе Surly ECR.
В идеале нужно будет сделать так чтобы переднее колесо крутилось так же, как и заднее, когда я вращаю педали.
1. Я так понимаю что в комплекте Keyde для переднего колеса ручки газа и датчика каденса нет. Откуда контроллер узнает что я кручу педали? Может я вообще хочу остановиться.
2. Если ставить два мотора, можно ли реализовать полный привод от одного регулятора (что на руле) чтобы моторы работали синхронно?
3. Как обстоят дела с водогрязезащитой?
4. Я так понял моторчики эти без обгонной муфты? Сильно ли они тормозят при езде чисто на педалях и есть ли возможность прикрутить рекуперацию?
5. На сколько километров примерно хватит одной бутылки 10.2Ач с одним и двумя моторами?
Заранее благодарю!
Silvaticus
#107
[user]Medved[/user], а Вы отдаете себе отчет, что передняя ось 135 мм, а задняя 170 мм?
4. Вывод неправильный, моторы редукторные, а не дайректдрайвы.
5. Вопрос поставлен неверно ибо энергопотребление мотора/ов зависит от выбранной скорости движения, рельефа местности и Вашего вклада в движение, путем традиционного педалирования. Пусть меня поправят, но для движения скажем со скоростью 25 км/ч не будет существенной разницы по расходу между одним мотором и полным приводом.
