ПомогИте с выбором
Автор Soulfood, 12 Фев. 2014 в 12:44
Soulfood
(Отредактировано)
Выбираю первый электробайк.
Скорость - достаточно 25-30 км/ч
Пробег на одной зарядке - от 30 км.
Понравился этот:
%-) Есть ещё 2 притендента:
http://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/8355/cube-epo-reaction-pro-29er/
http://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/Air_Volt_GLS/
Характеристики:
Рама: Алюминиевый сплав 6061, усиленная
Амортизационная вилка  RST M7 Magnesium&Nanotech
Размер колеса : 28", двойные алюм.обода, усиленные спицы
Электродвигатель Bafang 8FUN, 36V, 500W, задний привод
Переключатели скоростей Shimano
Переключатель передач Shimano
Максимальная скорость  35 км/ч
Компьютер: консоль DkCity, с подсветкой, с индикатором уровня заряда
Система Pass Control : 5 уровней езды в синхронном режиме
Ручка газа: есть
Режимы езды: 3 режима езды – с помощью ручки газа , только педали (обычный велосипед) и синхронный, когда при вращении педалей подключается электромотор
Максимальное расстояние, пройденное (возможное) на 1ой зарядке: до 100 км
Каретка: картриджного типа
Педали: Wellgo
Тормозные ручки: Tektro
Дисковые тормоза Bengal, 180мм
Gumonder 28" 1 5/8 700x42C, полуслик
Подножка: Телескопическая
Грипсы: удобные гелевые грипсы
Седло: спортивное, без амортизатора
Крылья: Пластиковые полноразмерные
Подседельный штырь:  алюминиевый, без амортизатора
Максимальная нагрузка: 110 кг
Характеристики батареи:
Аккумулятор:  36V, быстросъемный, с индикатором уровня заряда, интегрированный в раму
Емкость аккумулятора: 11 Ач
Время зарядки: 5-6 часов
Зарядное устройство 2 A в комплекте .
Уровень заряда аккумулятора можно проверить на LED консоли.
Цена в районе 80 т.р.
vasya976
Красиво жить не запретишь.По мне хрень редкостная. Мой с бюджетом в четыре раза меньше, а ездит быстрее.
О вкусах не спорят. О теххарактеристиках запросто.
Уже много раз обсуждалось, что легкие серийные электровелы, не являются скоростными. Их преимущество - дизайн, интегрированные решения, часто - вес.
Именно этот аппарат -  мне нравится.  Нравится системой аммортизации, удобной посадкой и оригинальным дизайном.
Жалко вес не указали. И по пробегу от одной зарядки - есть вопросы.  :ah:
BattleCruiser
Думаю, что 100 км на одной зарядке этот велосипед проедет только в том случае, если мощность велосипедиста (200Вт) будет гораздо больше мощности потребляемой мотором (<100Вт). (100 км - 4 часа разряд - меньше 3А ток с батареи) Т.е. если батарейка просто будет возить себя и мотор.
Седло выглядит странно. Я бы побоялся на таком седле ехать:)
Ka36ek
МАС  от Поля (8T, 12 fet controller, CA3, A123 48v 20AH)
Soulfood
#5
Вес без упаковки: 25 кг
Другие подробности - в пункте 8 правил форума
100 км. конечно же не проедет, особенно при моём весе  /:-)
Мне и 50 достаточно будет.Скорость меня даже 15 км/час устроит. Мотор интересует не как фетиш, а как доп. удобство, когда надоедает крутить педали. Поэтому никакие огромные рюкзаки с батарейками как и что-либо иное, портящее дизайн байка для меня неприемлемы.
Немного уточню вопрос.
Выбираю е-байк именно заводской. Все необходимые мне тех.данные описал выше)
Прошу совета у бывалых - брать этот или есть что-то поинтереснее в плане тех. характеристик моторчика и самого байка за те же деньги или дешевле.
Заранее благодарен)
[user]Soulfood[/user], вопрос поставлен некорректно.
Что значит поинтереснее?
В смысле мощности, пробега, веса, обвеса?
На сайте Эдьтреко есть все картинки с описаниями. Велик подбирают под собственные предпочтения.
Пока вы их описали очень поверхностно.
Трудно критиковать, не зная ваших задач и стереотипов.  :ah:
Посмотрел по ссылке - опять с каденсом проблема.  :facepalm:
Сзади трещотка не имеет 11T. Серьезный незачет для серийного велика :-(
Soulfood
Если не затруднит, напишите на что обратить внимание при выборе.
Surf_el
А мне задняя труба не нравится. Лучше бы переднюю сделали под батарейки, а загрузку в переднюю трубу можно по типу M1 сделать, складывая задний маятник
Выбирать велик, это как жену. :eureka:
Миллион нюансов. Как их можно описать?
Вы лучше выберите 2-3 модели, подробно напишите почему,... а мы покритикуем.  ;-D
TULSUNDUR
просто илс любит ультранизкий каденс при езде...  :exactly:
но на самом деле для заявленных скоростей каденс будет абсолютно нормальным, я бы даже сказал что на самой маленькой звёздочке ездить и не обязательно будет...  можете не париться с задней трещёткой - она абсолютно нормальна для скоростей до 40 км/ч.
SolarRay
Острый выступ сверху, это очень интересная идея.
Цитироватьможете не париться с задней трещёткой - она абсолютно нормальна для скоростей до 40 км/ч.
Согласен, можно и не парится. Особенно, если есть ручка газа.
Как-нибудь, специально для вас [user]TULSUNDUR[/user], сделаю тему с голосовалкойй, из которой вам станет ясно, что ультранизкий каденс - это норма для электровела.
Стандартный велосипедный каденс - это ненужные потери энергии, при отсутствии сопротивления педалей.
Не забываем, что костно-мышечный аппарат тоже имеет свой КПД.
Если нет должной нагрузки на педаль, мы тупо тратим энергию на вращение, ради вращения.
Низкий каденс -это самый энергоэффекивный каденс, при наличии мотора.  :exactly:
Для справки - это не мое личное мнение, а мнение большинства опытных электробайкеров.   :hello:   Голосование проводить?
TULSUNDUR
да уж - острый выступ позади седла - это конечно кошмарный ужас. травмирование при падении может быть ужасающим...  :-(
TULSUNDUR
#15
[user]илс[/user], да я и сам на электровелике больше люблю ездить когда небыстро педали крутишь, но дело в том что у обсуждаемого велосипеда скорость задекларирована 35км/ч, а Вы говорите что там с каденсом ПРОБЛЕМА.  :ah:
на такой скорости - нет там никаких проблем...
ну а если и захочется хозяину аппарата - то поменять трещётку можно за полчаса...  ;-)
второй вариант - увеличить переднюю звезду...
ну поискать надо, да... ну потратить 15 минут на замену шатуна...
но это же всё не проблемы а приятные хлопоты по апгрейду...
ЛЮБОЙ велосипед - это конструктор...
любой велосипед требует доведения до ума и заточки под владельца...
Soulfood
#16
Выбор невелик.
Этот что сверху
ссылки удалены
Ну, или комплект BionX покупать и ставить на свой старый байк.
Цитироватьзадекларирована 35км/ч, а Вы говорите что там с каденсом ПРОБЛЕМА.  :ah:
Ну да, говорю. Потому что с моими 58/11, даже начиная с 30км/ч, появляется напряг с частотой вращения.
[b-b]Переключаю на заднюю 14T[/b-b], все ... крутить невозможно, слишком легко и быстро. Сравнимо со спуском, с крутой горы.
Дальше простая аппроксимация,  для 48/14, пусть даже с 28".
На 35км/ч, слишком высокий каденс получается, ПМСМ.
