Помогите найти!
Автор saska, 12 Фев. 2014 в 10:16
Nez
Цитата: _claw от 17 Фев. 2014 в 06:00
такой вот вопрос. никак не могу подобрать китайское название. выпадает всякая хрень, вплоть до резиновых баб  :-D
может кому попадались эти штуки на тао?
перемычка для соединения хедвеев
фото
и холдер для того же
фото
на бмсбаттери как то уже некошерно брать. лишние деньги платить
впрочем на тао есть другие холдеры. но хочется цвет повеселей
Если еще актуально, то вот,
перемычки:
"1", "2", "3"
и может отсюда удастся вытащить холдеры:
"4", "5".
exp TV
#19
нужны метчики и плашки метрические менее 3мм , на ебэй  али  тао
просто не знаю по каким словам искать
нашел сам http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Mini+Tap+%26+Die+Set+M1+Up+To+M2.5&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMini+Tap+%26+Die+Set+M1+Up+To+M3&_nkw=Mini+Tap+%26+Die+Set+M1+Up+To+M3&_sacat=0  может кому пригодится  :-)
Liova
Помогите найти жидкую изоленту в Москве или с дешевой доставкой почтой. Она же "liquid electrical tape". Нашел в продаже только у офиц. дилера в Краснодаре. За доставку пары банок платить ещё за доставку ТК не хочется.
eVel
помогите найти каретку под квадрат для фэтбайка(стакан 100мм) за вменяемые деньги
SolarRay
Kwoter
Помогите найти недорогой аналог покрышек hookworm или holy roller на таобао. Т.е.  26"  широких-толстых (2,4-2,5) и весьма гладких.
https://vk.com/elcust
Liova
В ТЦ Экстрим в корпусе, где катера и лодки, встречается, на этой неделе поеду покупать.
exp TV
#25
Помогите найти втулки к вилке santour xcm , желательно на таобао
не знаю по каким словам искать  :help:
втулки те что в штанах вилки , не знаю как называются  вроде башинги
нашёл http://www.ebay.com/itm/Bague-de-guidage-plongeur-fourche-vtt-Suntour-sf11-xcm-v3-hlo-mlo-/271419496226?pt=LH_DefaultDomain_71&var=&hash=item3f31dcd722 но цена за доставку  O_O
Pavel__
Цитата: exp TV от 20 Окт. 2014 в 07:14Помогите найти втулки к вилке santour xcm ...
Можете пояснить о каких втулках для вилки идет речь ?
Возможно Вы имеете ввиду втулку для переднего колеса, которая подойдет для вилки santour xcm ?
atomohodez
Люди добрые! HELP! Подскажите как можно купить этот набор SEMPU ну очень надо искал его весь последний год и вот он http://m.alibaba.com/product/1958420657/Rear_wheel_Hub_motor_E_bike.html Спасибо!
[user]atomohodez[/user], а в чем сложности?
atomohodez
[user]Slider[/user], alibaba это же оптовый сайт? или на нем можно и в розницу взять? на taobao нет SEMPU, его вообще нет больше нигде кроме alibaba.
Информация только тут http://extraenergy.org/main.php?language=en&category=products&subcateg=132&id=47901
Да данный сет оптовый, но там на али не только оптовые товары продают. Не вижу в данном сете ничего уникального, найти можно при желании и поштучно...
atomohodez
#31
[user]Slider[/user], мне нужены только torque sensor и контроллер, а штучно там же на али можно взять? А уникальность его в том что у канадцев датчик стоит 140-240$ а sempu 50$ и принцип работы у него получше)
IvanM
Помогите найти такой, или подобный индикатор. Когда-то видел, но не могу найти. Необходимо чтобы он работал от одной ячейки 3,7В и показывал ее примерный заряд.
Добавлено 26 Янв. 2015 в 13:13
Композитор
Подскажите пожалуйста. Нужен мотор 350W, 36V, 328RPM, под кассету. Вот этот понравился. Доставка правда конская. https://bmsbattery.com/ebike-kit/651-q100c-cst-36v350w-32-hole-rear-driving-hub-motor-ebike-kit.html Может кто ещё подобные редукторники встречал?
Valerydv
[user]Композитор[/user], вроде у них доставка подешевле была http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Композитор
250 ватт смущает, слабоват он будет. Хотелось 350ват. У меня батарея и кнтроллер KU63. всё на 36вольт.
