Делаю электровелосипед: миллион вопросов к коллегам
Автор antacc, 18 Фев. 2014 в 19:19
-Владимир-
Цитата: TULSUNDUR от 20 Фев. 2014 в 12:31
[user]antacc[/user], вот есть двухподвесная "норка" с амортом по приемлемой цене -
http://www.dhfr.ru/forum/threads/17685/
и доставка присутствует.
если решитесь брать не ашан, то есть смысл посмотреть в её сторону...
Согласен , неплохое предложение , учитывая цену амортизаторов FOX. Перекрасить в нормальный цвет и вперёд.
ЦитироватьНа раме должны быть крепления под дисковый тормоз, на двигателе тоже.
Даже если на велике нет дисковых тормозов, это не повод для печали.
Хорошо отстроенные вибрейки, достаточно эффективны,особенно при наличии рекуперации. В дождь, все и так снижают скорость, думаю это не проблема.
С другой стороны, если есть лишние деньги, можно махнуть переднюю вилку на более продвинутую, с держателем для калипера.
Кроме того, придется потратится на соотв. колесо или втулку, ну и на сам тормоз, разумеется.  :pardon:
Я считаю, что дисковый тормоз нужен только спереди. Логика проста. Для плавной остановки годятся любые тормоза.
Дисковые хороши именно для аварийного торможения. Когда сила схватывания должна быть достаточна для блокировки колеса вкупе с хорошей модуляцией.
Уже давно доказано, что при аварийном торможении, от эффективности заднего тормоза мало что зависит.
Заднее колесо сильно разгружается, и в неуловимый момент, будет просто заблокировано.
Это только ухудшит процесс аварийного торможения, т.к. осложнит сохранение вертикального положения райдера в стрессовой ситуации.
Поэтому, тормозной расклад простой. Есть дисковые тормоза сзади - хорошо.
Нет, ну и фуй с ними.  ;-D
Еще такой момент. Спинка на сиденье, это ерунда. Она не даст разгрузки для спины в силу геометрии МТБ. Даже с высоким рулем  :exactly:
Если есть грыжа дисков, вам не рекомендуется поднимать тяжести. Т.е. 25-35 кг двухколесного веса - это оч. и оч. плохо для позвоночника.
Я бы порекомендовал суперлегкий конфиг. 2,5 кг мотор на переднюю вилку. И батарейку в 3+ кг.
Скорость и дальность будут поменьше. Зато комплект дешевле.
Но главное, спина - целее.   :eureka:
antacc
вот за 100 рай земной комплект до 40-45кмч пойдет?
Да и я решил, на свой донор что на фото 1 идет. Кинуть чтонибудь такое и ездить до 30 (главное запас скороти на будущее) купить пол комплекта акб ферум фосфатов 8штук по 3,2v 20а а потом и донор тот что доктор прописал и и 2 половина акб.
NEGRA
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13991.522 почитайте тут, вы же никуда не торопитесь :-) мне лично на 26 стр понравилась простая надёжная и треугольник аховский   рама сопссно потому столько и стоит, что она не стандартная...  :-(
тогда уж брать вот эту -
http://www.ebay.com/itm/Focus-First-Alu-Rahmen-Fully-54cm-incl-X-Fusion-02-RC-Dampfer/151215925348?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D177%26meid%3D4585237597774725410%26pid%3D100009%26prg%3D1088%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D370998397892%26
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18823.0 тут бафанг https://electrotransport.ru/index.php?topic=19766.0 и тут,
ЦитироватьДа и я решил, на свой донор что на фото 1 идет. Кинуть чтонибудь такое и ездить до 30
Ну и правильно. 30км/ч - оч. хорошая скорость.
Легкий и недорогой велик - это идеальное решение, чтобы найти ответ на 1 ми[b-b]л[/b-b]лион вопросов. :-)
Не возражаете, если я исправлю название темы, чтобы она лучше отражала содержание?
SolarRay
Такой же мотор, но с нормальным креплением и премерно, за ту же цену:
http://item.taobao.com/item.htm?id=13648655436
45км/ч, он сам, скорее всего не поедет, или это будет не долго.
Ой, не так кой же :(, а более слабый, но для 30км/ч его достаточно (если ехать по нормальной дороге).
Добавлено 20 Фев. 2014 в 23:18
У этого же продавца есть gng1, а он и 50, и больше поедет (после доработки).
antacc
Так же он по слабее будет у меня то 600w а у последнего что вы предложили 450w поправте если что не так + крепёжки вроде у меня будут у отца кореш из завода метало изделий.... ну вы поняли про крепления
SolarRay
[user]antacc[/user], сам двигатель, выдерживает более 5кВт (кратковременно), но вот ремень нет, поэтому, его меняют на цепь, или более широкий ремень.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=42785
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=52865
antacc
Ценик у него зверский конечно под 400.Я бы тут не писал бы, если бы был готов к таким затратам. Мой вариант  150 с доставкой. Может это как у меня с рамами они для меня все одинаковые, но я это вижу так он дороже слабее( насколько я понял можно усилить через контролер ) Так ещё и проблемный - геморный ремень, и большой думаю защита его не спасет об бардюр какой? У моего есть редуктор это типо передачи?
Или мой вариант китайкое говно до 15 кмч о мои заветные 45кмч с ним несветит?
SolarRay
[user]antacc[/user], там просто редуктор, и этот вариант не для велосипедов (там так и написано: "Motor for Electric Trike"), просто представь, как и куда его на велосипед прикрутить, разве что, от педалей откзатся, либо пустить цепь от мотора, слева, прямо на колесо, но тогда, потребуется ещё одна большая звезда и крепление её к колесу (и переедачи будут только для ног). У этого продавца (с aliexpress.com) для велосипеда, есть только мк и странные наборы, вроде такого: http://www.aliexpress.com/store/product/DC24V-450W-motor-DIY-22-28-electric-bicycle-kit-regenerative-braking-electric-bicycle-motor-E-bicycle/232124_1571175810.html
antacc
#64
Планировал както так,оранжевым цветом изображены  стальные хомуты типо таких
. По просьбе выточат стальные бруски к которым будут  крепится мотор и хомуты у меня на веле спереди вроде 3 или 2  звезды 1 из них пойдет на мои нужды. Или плохая идея? Загадкой для меня является желтая хрень
SolarRay
Цитата: antacc от 21 Фев. 2014 в 02:01
Или плохая идея?
Если педали крутить, то для этого мотора, плохая, он очень широкий. ~~20см
SolarRay
[user]antacc[/user], систему (передние звёзды+педали), нужно будет переделать так же, как в этой теме:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18117.0
это что-то из этого:
4).  1pcs switch ( foward, backward and close)
6).  1pcs electricdoorlock
antacc
#67
Уважаемый SolarRay как называется ваша сборка на 450w я все подумываю её взять. И говорите её можно насиловать на 50+ км/ч. А как долго и безопасно ли, и может ли он выдерживать нагрузку  на 50+ км/ч длительное время? Там есть переключение передач? Для лучшего кпд? Мб есть автомат и он не силь дороже?Я волнуюсь что не допру когда передачи переключать и в
нет контролера если нет то какой брать 50км/ч+ ? Какаяширина этой хрени с подшипниками которая между педалями находится. На доноре 67мм. подойдёт?
antacc
есть мнение по этому лоту какой лучше тот на 450w
этот
вопрос массы и качества
SolarRay
[user]antacc[/user], первый лучше, во втором, два не очень мощных (они вдвоём, как минимум, вдвое слабее, мотора из первого набора) коллекторника (у них кпд несколько меньше, они более шумные (из-за шестеренок в редукторах),  зато, у них нет проблем с ремнём (: ).
SolarRay
Вес, у них, скорее всего похожий, два мотора из второго набора, тяжелее первого, но у первого, крепление большое и есть дополнительная ось, со шкивом, которых нет во втором наборе.
