avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
Поворотники заказывал  на ebay  , посылка шла 20 дней. Сегодня с почты забрал.
Ещё  жду  стоп-сигнал и зеркала.
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Andrey K
Дорогие форумчане. Подскажите, можно камеру 24дюйма поставить  на обод 26дюйма ? (у камер длина окружности немного больше чем у ободов)
[user]Andrey K[/user], Поставить можно. Но ведь все закончится тем, о чем сами писали в конце июня. :pardon:
Как по мне, так лучше взять камеру 26"/3,0" и ездить на 26"/3,45". ПМСМ, разумеется...
Andrey K
[user]илс[/user], Так 26"/3,0" опять взарвёться. В инт.магазине нет 26"/3,5"-4,0" ,  но есть 24"/4"1/4 . Вот я и подумал можно было бы поставить эту камеру , у неё запас большой, сильно не растянеться и соответственно не взорвёться.
Мда, зачем вам такие адские 26" колеса?  /:-)
Уж тогда бы, сразу проектировали, в пользу более подходящих (для такой ширины) 24" или даже 20".
Нашел для вас камеру 26"/4"  :eureka:
Ценник, разумеется, негуманный, но и стандарт, мягко говоря, нечастый:  :hello:
http://www.choppersus.com/store/product/1039/Tube-26-x-4.0/
Andrey K
[user]илс[/user],  Да вот я в последнее время тоже думаю : зачем я зациклился на 26" ?
Ну да ладно. Если появиться возможность , то куплю колёса 24". А  26" пойдут может на велосипед.
Спасибо за ссылку , но есть у меня в закладках. Я иногда просматриваю, но нет в наличии камер. Цена камеры ещё терпима , а вот доставка будет наверное огого.
Andrey K
Вот ещё с ебея пришло  на байк, зеркала и стоп-сигнал .
Andrey K
Вот купил  два светодиодных чипа  100 ватт (311р. за два)
Andrey K
Зделал крепёж для фары и поворотников, низковато. Надо чуть по выше, позже займусь.
здесь пристроил реле поворотов с двумя простыми реле, через них включаються поворотники.
вот зделал такую штуку, с аккумулятора через замок зажигания питание приходит на неё, к ней подключаються все потребители (поворотники, стоп-сигнал и т.д.). Куплю термоусадку большого деаметра, и закрою контакты двумя отрезками красного и чёрного цвета соответственно + и -
Andrey K
Ну на конец-то  пришло переднее  колесо ,  которое  заказывал, ширина  64мм , ABS.
Andrey K
Не спеша доделываю байк...
Переделал крепление фонарей, повыше зделал
вот такой  жгут проводов зделал для фонарей и поворотников
Меня замучил вопрос:  покрышку какого наименьшего размера (имею ввиду ширину/толщину) можно поставить на обод 80мм?
Что бы решить вопрос , пришлось купить покрышку , самую большую в магазине 26x2.125 (на фото)
Вывод. Можно ставить покрышки 2.5" и 2.4"
Но потом увидел на classic-cycle , что можно и  2.35"
Andrey K
Ну на конец-то и я обзовёлся  лифером. Вчера привезли (на работу). Заказывал у Павла ([user]_claw[/user])  128шт.
Кнфигурация аккумулятора  24s5p   84В  45Ah.  8 призматиков в запас, но скорее всего пойдут для бортового питания 12в.
Зарядное и бмс  попозже закажу (наверно у Жени  [user]gekanaz[/user]).
Andrey K
23  августа заказал фару. Доооолго  ждал, аж 2 месяца. Не пришла :-(. Я думаю, это  таможня или почта   наша  :ireful: потеряла посылку.
Пришлось заказать ещё раз (31 октября, у другого продавца (на ebay)). Последние дня три вспоминал  матами  и таможню, и почту, и китайца...   Сегодня  на конец-то пришла :-).
acyd
китайцы сами бывает дурят, не отправляют, треки паленые подсовывают, а почта последнее время в основном  работает четко.
Вопрос по фаре, будете  в неё матрицу сажать или в штатном режиме используйте?
Andrey K
[user]acyd[/user],  матрицу не буду ставить , потому что купил самую дешёвую фару, она пластмасовая. Светит слабовато. От стоватной матрици расплавиться она. Да и в тёмное время суток не очень люблю ездить. Пока этой фары хватит.
Andrey K
Ну что, едем дальше...
Крутил-вертел призматики, как бы их разместить в раме  в колличестве 120шт(24s5p), но они не влезают. Точнее, они влезают, если их просто разложить в аккумуляторном отсеке. Но мне нужно их блоками, по 5шт. паралельно, спаять, так не влезают. Подумал... Нечего страшного, если 1 блок не влезает.  Будет  23s5p , это 80 вольт. Так что всё океюшки.
вот здесь влезло 23s5p,  80в 45А, 3,6квт*ч
Для лития  нужен какой-то короб жёсткий.
и я его интегрировал в раму. Потом  покрашу.
Andrey K
Всем привет.
Призматики  склеил скотчем по 5шт.
Потом скотчем склеил  эти блоки  в  сборку  по 5x6шт(3 сборки) и 5x5шт(1 сборка)
Потом использовал армированный скотч (синий)
Andrey K
Долго думал, как соединить все  эти  аккумуляторы .   Один вариант сразу отпадает, так как нету аппарата  точечной  сварки. Ну не пакупать же его из-за  одного аккума, тем более  аппарат стоит не дёшево. Несколько вариантов придумал. Остановился на  одном  из  них .
Придётся  паять  все 230 контактов. На каждый контакт припаивать вот  такого "посредника" :-)
заготовил 230 шт
На работе взял кусок четырёхжильного кабеля и нарезал. Проволока  сечением 4мм2
