avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
METAL
Какой ток выдает ваш трансформатор если его например нагрузить до падения напряжения до 70в? Если ампер 10-15, то подойдет тот семистор что показан на схеме- если больше, то ставьте вта46-600. Детали лучше заказывать на электронщике- цены самые гуманные из таких ассортиментных интернет магазинов. ;)
По подключению- все верно, там где показан генератор- трансформатор и подключать.
Искать легкую конечно обязательно, но запасную лучше иметь. ;)
И не только! ;)
Andrey K
[user]METAL[/user], блин, не проверял ещё сколько ампер,проверю. Александр благодарю за помощь :-) . А какие стабилитроны нужны , чтобы на нужное  напр. выйти ? или, какие можно применить? (Напряжение 78 вольт)
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
METAL
Любые на 1-2вт и набирать до нужного напряжения. В схеме все необходимые описания есть. Я собирал на наших, вроде д226(буква в конце указывает на напряжение пробоя). Можно по каталогам посмотреть. Нет нормального интернета, я бы всю схему для вас перерисовал. :(
И не только! ;)
Andrey K
[user]METAL[/user], всё понял , ещё раз большое спасибо Александр. :-)
Andrey K
Цитата: Kullx от 21 Фев. 2014 в 00:55
[user]Andrey K[/user], ....
А в кристалайте стоит неизвестно что......
Я посмотрел какие там феты и кондёры , вот такие  4110  и  1000мкф 100в.
Andrey K
Цитата: all_bud от 21 Фев. 2014 в 14:51
а можно так сказать эскиз байка в студию, а то не понятно по раме типа ящик понять сам байк.
А вот эскиз байка
это примерный . Колёсная база 166см.
Andrey K
И так продолжаем...
прихватываем две верхние половинки к нижней части...
Andrey K
Вопрос на засыпку.  Как понять надпись на акуме  " NO limit "  ?
всё равно нельзя  заряжать с силой тока , ну например 15 ампер , или 25 ампер...
Почему так написано?
METAL
все равно заряжать не более 0.1с(если батарея совсем пустая и обеспечен прерывистый заряд, то можно давать до 0.5-0.7с). Можно изредка давать ускоренный заряд- до 0.3с и то-это вредно!
Это свинец и он держит многие издевательства, только тем, что умирает не сразу, но хреновое обращение убивает их очень быстро. :(
И не только! ;)
Andrey K
[user]METAL[/user], да это то понятно, непонятно зачем так написали  :bn: ...  ну фиг с ними(словами).
Andrey K
И так , поехали дальше...
Смотрю , что получаеться...
METAL
От какой мопедки вилка? С виду очень не плохая!
И не только! ;)
Andrey K
от лёгкого мотоцикла Patron , какой модели точно сказать не могу , вроде от этого    http://patron-moto.ru/catalog/models/motorcycles200/simpler125.html   .
Andrey K
Я тут всё думаю , а зачем на многих контроллерах настройка фазного тока ? например , стоит 50а батарейного, ну снизил , поставил 30а батарейного , соответственно и фазный меньше будет, он не будет превышать 30а.
Kullx
[user]Andrey K[/user], надо просто разобраться что есть фазный ток. Он может превышать батарейный.
Andrey K
[user]Kullx[/user],  а как так ? что то я не догоняю :bw: :bn:
Andrey K
А здесь почему меньше?
"Designed for long life. No brush maintenance. The motor is 92% efficient at voltages between 24 to 72 VDC. Continuous current of 125 amps AC (180 Amps DC into the motor control). This is a 3-phase, Y-connected Permanent Magnet Synchronous Motor with an axial air gap and 3 Hall sensors at 120 degrees electrical timing. It has two stators with a rotor in the center".
"Разработанный для длинной жизни. Никакое обслуживание щетки. Двигатель на 92 % эффективен в напряжениях между 24 - 72 VDC. Непрерывный поток 125 amps AC (180 Amps DC в моторный контроль). Это - с 3 фазами, Y-connected Постоянный Магнит Синхронный Двигатель с осеРазработанный для длинной жизни. Никакое вым воздушным промежутком и 3 датчика Зала в 120 степенях электрический выбор времени. У этого есть два статора с ротором в центре".
Это отсюда   http://electricmotorsport.com/ev-parts/motors/pmac-dsr-me1012-brushless-pmac-motor-24-72v-5000rpm-10-kw-cont-24-kw-pk.html
Kullx
