avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
Продолжаем делать раму
прихватываем рулевой стакан
я черчю -  токарь точит :-)
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Andrey K
Цитата: Kullx от 27 Фев. 2014 в 21:54
[user]Andrey K[/user], надо просто разобраться что есть фазный ток. Он может превышать батарейный.
Кажеться дошло...
Andrey K
Ну вот и кончился мой февральский отпуск  :-( . В понедельник на работу, на конец то продолжу свой электробайк делать  :-), если работой не завалят, они могут :exactly:
Andrey K
Ну что , идём дальше...
Выпиливаю четыре отрезка профиля , и прихватываю...
к стакану и раме
на руль не обращайте внимания :-), будет другой.
Andrey K
Ещё фото
кстати, на заднем плане лист нержавейки, купленная для облицовки электробайка, белое-защитная плёнка (лицевая сторона).
Andrey K
Andrey K
Andrey K
Andrey K
Электробайк делаю двухместным, место пасажира будет выше на 10см , я его прихватил к раме,сел на раму , что то место водительское получилось коротковатым, пришлось раму удлинять на 7см, одновременно увеличил место для аккумуляторов (теперь влезает 6шт)...
Вот что получилось после переделки
так стало гораздо лучше .
holevovka
а какой смысл пихать мк в качестве внешнего мотора?
BlackArrow
Чтобы совместить плюсы МК (низкие обороты, большая тяга ибо аутраннер) с плюсами внешнего мотора (отсутствие гири в колесе, возможность изменить передаточное число).
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Andrey K
#65
Ну вот за меня ответил [user]BlackArrow[/user], и добавлю, я изначально хотел использовать планетарку ,в данном случае 3-х скоростную (можно было бы поставить и 8-и скоростную ,там передаточное отношение ещё больше, блин, дорого), для чего? я предположил что , если включить пониженную передачу(если например в гору ехать), то сила тока должна уменьшиться и нагрузка на мотор будет меньше. И поэксперементировать с тремя передачами, мне интересно, как будет меняться сила тока.
rzaviy
[user]Andrey K[/user], Правильно мыслите,у меня как раз стоит эта система,то разница между передачами до 3А в потреблении(когда трогаюсь до 12А,и то только в первый момент,на передачах повыше сразу упирается в ограничение контроллера 15А и спадает медленнее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Andrey K
Да, вроде 3А не много,а пробег на одной зарядке может быть увеличиться на некоторое колличество километров.
rzaviy
[user]Andrey K[/user], Дело в том,что при меньшем потреблении динамика лутше,за счёт редукции.
Еслиб контроллер не ограничивал,может и токи на старте были больше.Я заметил,что для поддержания одинаковой скорости,на соседних передачах(у меня 7)разница в 3А,проверял на 20км/ч и 30км/ч
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Andrey K
[user]rzaviy[/user], "...динамика лутше,за счёт редукции..." - да,да , я  знаю.
"...что для поддержания одинаковой скорости,на соседних передачах(у меня 7)разница..." -вот это меня и интересует...
Главное до лета успеть до делать :-) , а там посмотрим..
rzaviy
[user]Andrey K[/user], Так у вас там ещё холодно,успеете.У меня батя в Печоре живёт,вчера общался ,так говорит ещё холодно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Andrey K
[user]rzaviy[/user], У нас погода с ума сошла , обычно в это время морозы, уже несколько дней +1 +2 для нас это тепло :-) .
"...У меня батя в Печоре живёт" - как тесен мир :-).
